palacz66 Opublikowano 17 Listopada 2021 #14651 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 Koniecznie ociepl te sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tablo888 Opublikowano 17 Listopada 2021 #14652 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 (edytowane) Wiem muszę to zrobić jak najszybciej myślałem nad styropianem grafitowym 18cm co mi został.W sumie teraz kotłownia jest obok klatki schodowej jak drzwi otwarte to robi jako dodatkowy grzejnik xd Pozdrawiam Edytowane 17 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 17 Listopada 2021 #14653 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 Styropian ci “poplynie/zniknie” powyzej 70C. Pierwsza warstwa z czegos innego gdzie wytrzyma te 90C. Styropian na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tablo888 Opublikowano 17 Listopada 2021 #14654 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 (edytowane) Dzięki za info. Pracuje w zakładzie meblarskim.Sofy kanapy itp. Mamy taką piankę nie palną może pokombinuje z tym a na to styro.Pozdrawiam Edytowane 17 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwisniewski6 Opublikowano 20 Listopada 2021 #14655 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2021 (edytowane) Koledzy pytanie mam. Wie ktoś jak zachowują się mieszacze podczas przekroczenia temperatury schładzania kotła? Wiem że otwierają się na max i startują wszystkie podłączone pompy, ale czy mieszacz ignoruje wtedy nastawę ,,maxymalna temperatura mieszacza" i będzie pchał np. w podłogę 90 stopni? Czy otwiera się tylko do tego momentu żeby nie przekroczyć maxymalnaj? Pytam bo między kotłem a buforem(buforkiem 😂) mam założony zawór 3d który w tej chwili jest ustawiony ręcznie na około 50% w celu zabezpieczenia powrotu, ale chciałem wykorzystać wolne wyjściew sterowniku i założyć siłownik żeby ten powrót miał w miarę stała temperature, tylko boję się że jakby kocioł złapał temperature wychładzania to mieszacz się otworzy na max a wtedy nici z wychładzania kotła bo w zasadzie bufor zostanie odcięty i pompa kotła będzie chodzić tylko w krótkim obiegu kotłowym... Pompa CWU jest również zasilana z bufora a nie bezpośrednio z kotła... *Znalazłem w instrukcji. ,,Regulator nie otworzy obiegu mieszcza jeśli obsługa mieszacza=włączony podłoga" Edytowane 20 Listopada 2021 przez cwisniewski6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 21 Listopada 2021 #14656 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 W dniu 17.11.2021 o 12:24, tablo888 napisał: Odezwe się wieczorkiem jak po zmianie tej kaloryczności tak na oko to jest lepiej I jak sytuacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINIOJ Opublikowano 22 Listopada 2021 #14657 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Witam serdecznie Kolegów Jestem nowy tutaj i mam pytanko Mam od 2 tyg zamontowany nowy piec firmy HEITZ 17 Bio z palnikiem Kipi 5-20 Ustawiony jest na 70 C Po przekroczeniu tych 70 C dalej jest w trybie PRACY do 75 C po czym przechodzi w tryb NADZOR gdzie jeszcze dobija 2-3 C i powolutku spada temperatura Dlaczego nie przechodzi od razu od 70C w NADZÓR tylko jeszcze pracuje te 5 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 22 Listopada 2021 #14658 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Bo tak jest napisany program „fuzzy logic” Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwisniewski6 Opublikowano 22 Listopada 2021 #14659 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 @PINIOJ przy fuzzy logic jeśli chcesz żeby nadzór włączał się już przy 70 to musisz ustawić zadaną kotła na 65. Fuzzy logic przebija o pięć stopni. Dzieje się tak ponieważ aktualne zapotrzebowanie na ciepło w tej chwili jest mniejsze niż najniższa moc kotła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINIOJ Opublikowano 22 Listopada 2021 #14660 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 No ale ja mam w trybie standardowym nie fuzzy logic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 22 Listopada 2021 #14661 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Napewno? Podaj histerezy h1 i h2 czy jak tam srednia i minimalna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINIOJ Opublikowano 23 Listopada 2021 #14662 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 (edytowane) Tak na pewno h1-1C h2-3c Edytowane 23 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwisniewski6 Opublikowano 23 Listopada 2021 #14663 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 @PINIOJ to wydłuż mu trochę te histerezy np. na 5 i 10, daj mu więcej czasu na wyhamowanie... Chociaż to dziwne bo w nadzór powinien Ci przechodzić od razu po dojściu do zadanej w trybie standardowym... Zrób zdjęcie głównego ekranu sterownika.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINIOJ Opublikowano 23 Listopada 2021 #14664 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 O co chodzi z tym zdjęciem Co konkretnie chciałbyś widzieć Nie ma mnie w domu Mam dostęp przez econet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2021 #14665 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Daj zrzuta z ustawieniami "Modulacja mocy".EDIT:Jaką masz wersję sterownika? Kojarzę, że ktoś miał podobny problem, ale weź teraz to znajdź... Chyba chodziło o nowy algorytm w sterowniku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINIOJ Opublikowano 23 Listopada 2021 #14666 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Przepraszam za głupie pytanie Ale gdzie znajdę jaka mam wersję sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2021 #14667 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Mam ten sam kocioł w starszej wersji. Wg mnie masz za dużą moc minimalną i ostatnia dawka przy wygaszaniu podbija Ci jeszcze temperaturę. Ja mam teraz min. 4 kW i podbija mi w trybie standard o 3-4 stopnie przy wygaszaniu.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211123/4053e3af03ed44d666b95dda990a1eeb.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 23 Listopada 2021 #14668 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 5 godzin temu, cwisniewski6 napisał: . Chociaż to dziwne bo w nadzór powinien Ci przechodzić od razu po dojściu do zadanej w trybie standardowym... Zrób zdjęcie głównego ekranu sterownika.... Od jakiegoś czasu jest tak że w standardowym też przebija o 5 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2021 #14669 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 [mention=5004]PINIOJ[/mention] A tak z ciekawości, czemu masz histerezę 6 stopni? Ile masz rozpaleń na dobę?Wersja sterownika w głównym menu w econecie - ustawienia urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwisniewski6 Opublikowano 23 Listopada 2021 #14670 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 @PINIOJ Chciałem zdjęcie, żeby zobaczyć czy napewno nie masz ustawionego FL, ale już wszystko jasne. O tym że standard też przebija o 5° zadaną jak pisze @maronka nie wiedziałem. Mam starszy sterownik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2021 #14671 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Była tu napewno kiedyś dyskusja na ten temat. Sterownik w wersji 9.xx.xx czy jakoś tak został zmodyfikowany. Ja mam wersję 6.xx.xx... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2021 #14672 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Już nie mogę edytować.Znalazlem.Kolega @jmarecik miał ta samą sytuację. Zobacz. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211123/dcfd5a55e38a99606ca4777a82d416dc.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINIOJ Opublikowano 23 Listopada 2021 #14673 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Dziękuję serdecznie za pomoc Przejże to wszystko 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darxy75 Opublikowano 23 Listopada 2021 #14674 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 W menu serwisowym parametr Histereza wygaszania kotła jest 5 st. ustaw 0 i będzie ok. Przerabiałem to rok temu tak ma jakaś wersja softu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINIOJ Opublikowano 23 Listopada 2021 #14675 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 3 godziny temu, Darxy75 napisał: W menu serwisowym parametr Histereza wygaszania kotła jest 5 st. ustaw 0 i będzie ok. Przerabiałem to rok temu tak ma jakaś wersja softu Super dziękuje za pomoc Zmieniłem to ustawienie zobaczymy jaki będzie efekt - czy zadziała. Widzę kolego ,że masz podobny metraż domu .Jakie masz spalanie dobowe 9 godzin temu, papen76 napisał: [mention=5004]PINIOJ[/mention] A tak z ciekawości, czemu masz histerezę 6 stopni? Ile masz rozpaleń na dobę? Wersja sterownika w głównym menu w econecie - ustawienia urządzenia. Wersja modułu ecoNET: 3.2.3769 Istnieje nowa wersja oprogramowania (3.2.3810) Aktualizuj Wersja modułu A: 14.11.53 Wersja modułu Panel: 14.11.128 Czy to któreś z tego to wersja sterownika ? Ostatnią dobę miałem 5 rozpaleń w tym mam czyszczenie co 12 godzin i się wygasił , wiec -2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
