Gość witek1234
  W dniu 29.03.2018 o 12:16, papen76 napisał(a):
www.kochowka.blogspot.com
To te mebelki w głębi? No nie narzekaj, masz fajną szafkę na narzędzia :D
Narzędzia i warsztat wyeksmitowane. Nawet papierosa nie mozna teraz zapalić
Właśnie sprawdzilem ile mi poszło na CWU. Od końca października bojler 120 l był ładowany średnio 80 razy na miesiąc.
Przy piecu trochę strach
@Witek1234 zobacz mojego posta:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25727-piec-gazowy-zamiast-mia%C5%82owego-75m2/
Ja muszę zburzyć komin na strychu, wsadzić wkład, i wybudować komin ponad dach, na do dodatek komin bym msiał robić z sąsiadem. Po drugie ktoś poprzedni zamontował rury zasilające grzejniki z kotłowni w ścianie zewnętrznej(4 - 5 metrów), tu mam straszne straty ciepła.
Liczę na podłączenie z drogi, prowadzenie do domu i piec 10 tyś.zł.
Edytowane przez Ksieciunio
Gość witek1234
Ja gdybym palił gazem, musiałbym wydać 1200 zł lub więcej a tona pelletu no name u mnie to 700.A liczę na wygodę i opanowanie syfu. Pesymistycznie licząc sezon na pellecie to 4900 a na gazie ok 8000.Różnica kolosalna. To by miało sens przy ocieplonym super domu.
No tak, kWh = kWh. Różnica tylko w cenie.
Nie za wygodnie Ci tam brakuje jedynie chmielu i płci odmiennej.
Gość witek1234
Może napiszę głupotę ale te wyliczenia kWh z węgla to przecież też swojego rodzaju loteria. Gość na składzie od trzech lat idzie w zaparte że wozi ten groch z Ziemowita, ja teraz dokopuję się do resztek i widzę że sporo mam węgla z wapnem. Gość zawsze niby wozi ciężarowym autem a tu raptem wapno jak przy transporcie kolejowym. Zagwozdka bo jeśli to nie Ziemowit tylko rusek to skąd mam pewność że ma deklarowane 24mJ/kg? A jeśli 21 albo mniej? Spaliłem 6 ton jak nigdy, nawet paląc lata temu od dołu szło mi zawsze 5 ton Piasta. I wszelkie wyliczenia biorą w łeb. Przepraszam, już nie zaśmiecam. Kiedyś Kipi będzie moje i przyjdzie czas na konfrontację. To już postanowiłem a Wy koledzy będziecie mieć sporo pracy by mnie oswoić z tym sprzętem :P
Piwo? Może podrzucę swoje własnoręcznie robione. Ulica mówi że dobre :D
Edytowane przez witek1234
@robin60 Chmiel jest, zamknąłem się w piwnicy i udaję, że palnik ustawiam. Płeć piękna prasuje na górze
@witek1234
Na szybkości zrobiłem porównanie styczeń-marzec. Zimniej w tym roku 7ab3667d9eee03ed9e9a981934aeaeaa.jpg013da5fd80ca06533fb38ce5d12553eb.jpg33f025061ac5025cd898c5d17a831d3f.jpg
witek jak liczysz 7 ton peletu to przy 80 % sprawności daje 28000kw/h i to razy 20 groszy za gaz daje 5600,a gaz można liczyć 100% sprawności na kotle kondensacyjnym a na pellecie 90% nie wyciągniesz choć byś się skichał , a to wszystko daje tylko 700 zł zysku ale mało pewne ,cena gazu trzyma się już z 10 lat a pellet winduje co rok ,witek przemyśl sprawę ,gaz masz zawsze pewny ,znaczy kw to kw a nie pół
Edytowane przez maronka
Szybciej uwierze w peleciaka o sprawnosci 90-93% niz w kociol kondensacyjny o 100-109% sprawnosci. To nie jest perpetum mobile...
A pompa cieplna ma 400%sprawności,nie wiem jak to liczą ale znajomi mają i rachunki są zaskakująco niskie na gazie oczywiście ,choć i na pompie kuzyn za 2,5 tys z przeglądem sezon opędza ,a dom 180 m,pewnie że nie ma się co na procenty spierać bo ciężko to dokładnie policzyć ale różnice w cenie są już tak zbliżone że warto gaz przemyśleć
Pompa ciepła jest ok pod warunkiem że połączy się to z fotowoltaiką, to wyniki są zadowalające, tylko inwestycja to jakieś 60 tyś.
To nie wiem czy bardziej (jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne) jak myślimy o  fotowoltaice to nie zainstalować w domu ogrzewania typowo elektrycznego - kable , folie czy panele na podczerwień. Napewno będzie to tańsze na poziomie montażu całej struktury wodnej CO oraz od zakupu pompy cieplnej. Przy założeniu domu już przynajmniej energooszczędnego.
Edytowane przez Tomek0407
Wracam do tematu, czy jest taka możliwość, że po wyłączeniu palnika w harmonogramie, wyłączy się również pompa CO ?
Fotoeoltaika nie jest taka droga jezeli sam ja sobie zamontujesz. Gdzies okolo 60 paneli zamkniesz sie w 2 tysiacach. A to praktycznie koszta nie sa przy inwestycji gazowej i mowie tutaj o kotle i przylaczu.
60 paneli 2 tyś. ??
Niezła cena po około 33,3 zł za sztukę :)
Jeżeli są to panele 160x100 cm. bo właśnie takie w przyszłym tygodniu będą montowane u mnie, po 33 zł, to ja poproszę całego tira hahaha.
Jezeli masz troche manualnych umiejetnosci i checi wydania mniej pieniedzy to w czym problem zeby caly dach takimi wylozyc? Czesto jest duzo aukcji z paneli pi prostu wzietych w kredyt a ludzie nie splacali i odebrali im je i sprzedaja za bezcen. Tylko trzeba trafic okazje ;)
A no chyba że w taki sposób. Ale ja to chcę mieć z gwarancją i umową z tauronem.
Umowa na ktorej nic nie zyskasz a doplacac bedziesz do interesu bo oni nie beda magazynowali Twojej energii. Dowiedz sie na 100% jak to wyglada bo znajomi tak samo robili i nic nie zyskali tym sposobem.
