Wlasnie jak wygaszalem kociol to zostawalo w rurze od poczatku. Tych parametrow nie ruszalem sa fabrycznie ustawione nawet nie wiem na ile. Dobra ogarne to po poludniu
Edytowane przez alfiorz
Jak raz kupiłem byle co do palenia, to musiałem czas czyszczenia wygaszanie zmienić z 2 na 12 minut. Dwanaście, takie spieki się robiły. Ale palnik się pięknie czyścił. Sprawdź to koniecznie.
www.kochowka.blogspot.com
@papen76
Próbuję porównać nasze wymiennki ale chyba się nie da. Ja mam 10kW więcej na wymienniku.
Tak wygląda u mnie na 80% mocy wymiennika czyli palnik ograniczony do 20kW przy powietrzu 41%. Przy 25kW (47%) będzie niewiele więcej. Podkręcę palnik i zobaczymy.
Edytowane przez Dragster
No właśnie, masz większa powierzchnię wymiennika. Ja u siebie dużo za dużo wpuszczam w komin.
Jezeli pamiec mnie nie myli i chodzi o to to kiedys jak szukalem czegos natknalem sie na czyszczenie minimalne 2 a max 10 chyba jezeli to bylo to. Sprawdze jak bede w domu. Edytowane przez alfiorz
Tutaj mam mały wykresik dla tych, którzy mają wątpliwości. Jak powinna działać pogodówka. Ogrzewanie podłogowe, mieszacz z siłownikiem, krzywa grzewcza plus ecoSter touch. Zadana temperatura 22.5. Histereza 0.3.
Widać że instalacja działa jak należy
@Dragster
Wrzuć zapis temperatury mieszacza i temperatury zewnętrznej, bez pokojowej.
Alfiorz  wygaś palnik i wyczyść palenisko z nagaru , nie musisz na razie go rozbierać , poświeć latarką  sprawdz drożność otworów , ściąg obudowę palnika to tylko dwie śrubki  i sprawdz tą przysłonę bo nie wiadomo jak ją kto w fabryce kto ustawił , czujka nie będzie zasyfiona ,zmniejsz ten cykl  tak jak ci papen radzi bo 170 to nadal dużo ,        czyszczenie paleniska zalecane jest raz na tydzień .
Proszę bardzo, z mieszaczem. Przypomnę tylko, że mam zawór 3D.
Fajnie widać jak ze wzrostem temperatury zewnętrznej spada temperatura na mieszaczu Też mam na podłogę krzywą 0,3. Na kaloryfery 0,7. Temperatura zadana 22'C.
Edytowane przez papen76
Jak jest trzeba korzystać :))) Fajnie działa. Oczywiście warunek jest taki, że trzeba przy tym posiedzieć. Jako ciekawostkę powiem Wam, że drugi hydraulik, którego miałem by poprawił mi kotłownię po pierwszym odłączył mi pogodówkę i powiedział, że działać nie będzie. Poza tym po tym drugim oprócz s...... kotłowni miałem jeszcze s...... podłogówkę. Ughhh...
Chwilę też mi zajęła zmiana sterowników i zrozumienie Plum'a.
Wczoraj jak odlaczylem z pradu to widzialem z przodu przytaken otwory dlatego chcialem wyczyscic. W sumie racja mozna bez rozbierania sie dobrac do tych otworow. Najpierw wyczyscic szczotka a potem jak dalej przytkane to drutem i przedmuch zrobic. Zrobie tak jak wroce do domu dzisiaj. Dzieki chlopaki za rady widze ze nie ma co polegac na serwisantach i serwisie bo do nich tez z tym problemem kilka razy dzwonilem to mowili niemozliwe i podali niby jakies ustawienia ale temp na kotle zamiast rosnac to spadala.
@alfiorz dobrze jest rozebrać palnik. Wyjąć rurę z rury i wyczyścić. Takie coś nawet zaleca producent co 6mc. Między rurami może zbierać się syf.
Masz racje z tym czyszczeniem. W tamtym sezonie to wiertłem. poprawiałem otwory napowietrzające - tak miałem je zawalone
Edytowane przez Tomek0407
Tak musisz zluzować śrubę od strony mechanizmu palnika. Rób wszystko zgodnie z instrukcją a nie będziesz miał problemów.
Śrubę trzeba wkręcić
Śruba na imbus , wykręcić ją trzeba bo ona zabezpiecza palnik żeby się sam nie odpiął. Ja raz w tygodniu jak wymiatam popiół to czyszcze palnik. Włączam obrót i nadmuch w ręcznym i szczotką później dziurki specjalnie wygiętym drutem.
Ja ją wkręcam głębiej i chowa się ona za metalowy kołnierz, który jest nią blokowany przed przypadkowym uwolnieniem rur palnika
@papen76
Palnik ograniczony do 25kW, wiatr 47%. Temperatura spalin 6st więcej.
Tomek masz palnik 26?
Płomień masz elegancki
Wyszczotkowałem na razie palnik bo po pracy ciągłej zaszedł tak jak u Ciebie. Tak więc na pewno trzeba będzie zmienić czasy czyszczenia i obrót w pracy ciągłej. Jak pracuje Praca/Postój jest czyściutki. Poza tym w palniku 6-26kW faktycznie pellet nie zasłania  czujki.
