Benton661 Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1501 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Testuj, testuj :) . Po pewnym czasie sam dobierzesz optymalny sposób palenia do charakterystyki cieplnej budynku :) . Po męczarniach z węglem na pewno będziesz zadowolony :) . Pomyśl o montażu RCK, jeśli nie masz. Już będzie parę kilo mniej na dobę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1502 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 RCK mam;), ustawione na 10kPa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1503 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Econet i tabelka z nastawami kolegi Patrola to też niezbędne niezbędniki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1504 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Też mam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1505 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 No, to powodzenia na nowej drodze usłanej pachnącym pelletem :) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1506 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 (edytowane) :) A nie dziękuję, tfu tfu.... Wisz o co chodzi :):) Pellecik już pachnie. Edytowane 31 Stycznia 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1507 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Dzięki wszystkim za zainteresowanie , zrobiłem szybki test na moim żeliwie bez 3D , czyli moc min. 7 kW , histereza 50-40 i wyszło że grzeje 40 minut postój 30 minut , pewnie gdybym histereze dał 15 stopni i moc min. np. 9 kW to może byłoby jeszcze lepiej. Wiem że bez 3D to nigdy nie będzie tak ja powinno ale ciekawiło mnie jak długo stygnie ta moja kupa żeliwa wypełniona szamotem. Wszystkie wasze porady i sugestie biorę pod uwagę i będę testował dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1508 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Pierwsze 24h za mną. 13 rozpaleń. Przy temperaturze na zewnątrz ~2-3st, dość mocny wiatr (na zewnątrz). Zaraz po wygaszeniu komin dość mocno przeciąga mimo, że RCK ustawiony jest na 10kPa. I przy temperaturze 75-60 widać najszybszy spadek temperatury kotła. Teraz pytanie, regulował ktoś może przysłonę powietrza w palniku 26kw? Ciągnie przez niego niesamowicie. Sporo kombinowałem by poznać korelacje ustawień. Teraz będę zmieniał pojedyncze ustawienia. Wykres: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1509 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 U mnie w tym samym czasie tak: PS. Jakim peletem palisz? Płomień super! www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1510 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Też mam RCK na 10Pa ale mój kociołek chyba dłużej trzyma temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1511 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Buforowym skrytozercom mówimy nie www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1512 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 (edytowane) No sorry :rolleyes: , ale chciałem tylko pokazać jak długo kocioł trzyma temperaturę i niekoniecznie wychładza się przez otwartą ( u mnie na max) przesłonę powietrza w palniku Edytowane 31 Stycznia 2018 przez Tomek0407 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1513 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Tomku, problem w tym, że to nie kocioł u Ciebie trzyma temperaturę :)))) Też bym tak chciał :))) Edytowane 1 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1514 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Dwie godziny pracy pół dnia stoi tak można oszczędzać pellet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1515 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 (edytowane) ... PS. Jakim peletem palisz? Płomień super! www.kochowka.blogspot.com Jakiś noname, 4.9. Za 2 dni będę próbował inny. Bo ten niedostępny teraz. Edytowane 31 Stycznia 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1516 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 2 godziny pracy= 10,4kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1517 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Iglasty? Liściasty? Ja mam buk/brzoza, płomień mam 70-90%. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1518 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Heh, dokładnie. I przedmuchanie wymiennika wygaszaniem też tylko 2 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1519 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Iglasty? Liściasty? Ja mam buk/brzoza, płomień mam 70-90%. www.kochowka.blogspot.com Zapach ma liściastego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 31 Stycznia 2018 #1520 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Pierwsze 24h za mną. 13 rozpaleń. Przy temperaturze na zewnątrz ~2-3st, dość mocny wiatr (na zewnątrz). Zaraz po wygaszeniu komin dość mocno przeciąga mimo, że RCK ustawiony jest na 10kPa. I przy temperaturze 75-60 widać najszybszy spadek temperatury kotła. Teraz pytanie, regulował ktoś może przysłonę powietrza w palniku 26kw? Ciągnie przez niego niesamowicie. Sporo kombinowałem by poznać korelacje ustawień. Teraz będę zmieniał pojedyncze ustawienia. Wykres: Jeśli chciałbyś zmniejszyć ilość rozpaleń, możesz wydłużyć znacznie histerezę H2, kocioł popracuje wtedy trochę dłużej na pośredniej mocy. U siebie stosuję również obniżenie nocne na mieszaczu o 5 stopni. Postoje są wtedy najdłuższe :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 1 Lutego 2018 #1521 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 (edytowane) Dzięki za podpowiedź. Jeszcze nie wiem czy chcę zmniejszać ilość rozpaleń. Wg pierwszych mocno szacunkowych ale jak najbardziej policzalnych wyliczeń spala mi ~22kg pelletu. Co zresztą widać po ubytku pelletu w zbiorniku. Więc mniej/więcej tyle samo co czeskiego "eko"groszku. W tej chwili mam 12 rozpaleń/24h. H2 zmniejszyłem do 5min a H1 do 2min gdyż miałem dwie sytuacje kiedy palnik nie mógł dociągnąć do zadanej a płomień skakał od 80 do 30%. Zmiany muszę robić w cyklach i to pojedyncze bo nie będę wiedział co przynosi jaki rezultat. Za chwilę też zmieni mi się pellet. Rożnicy wielkiej raczej nie będzie ale będę musiał przynajmniej przeważyć jeszcze raz. Edytowane 1 Lutego 2018 przez Dragster 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack2205 Opublikowano 1 Lutego 2018 #1522 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 H2 zmniejszyłem do 5min a H1 do 2min Chyba coś pokręciłeś,histerezy w minutach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 1 Lutego 2018 #1523 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 (edytowane) Jasne, że w stopniach Celsiusza :) Edytowane 1 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekgr Opublikowano 1 Lutego 2018 #1524 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 @Dragster, coś z temp spalin będziesz walczył? Jednak dzięki swojej budowie w 26kW dużo łatwiej o 100% płomienia, może producent trochę przeprojektuje 16 i 20kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 1 Lutego 2018 #1525 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 W 16-ce i 20-ce niestety nie ma recznej regulacji ilości powietrza ale i tak niema źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
