Gość berthold61
Zachodzi pytanie po co kupowań najdroższy palnik obrotowy skoro z najlepszym peletem poradzi sobie najgorszy palnik , kupy to się nie trzyma , kupując tani zwykły samoczyszczący palnik to wiem że trzeba mieć pelet dobry jako taki ale wydając więcej $$ oczekuję i na pewno paliłbymm tańszym opałem to chyba oczywiste , inaczej można też grzać czystym prądem wyjdzie na to samo skoro wszystko musi być najdroższe
Gorszego pelletu o niższej kaloryczności spalisz o wiele wiecej, nie wspominając o częstszym czyszczeniu kotła. Czasem bilans wyjdzie na zero, doliczając dodatkowo koszt transportu
Czy Kipi jest aż tak drogim palnikiem? Na pewno są sporo tańsze, np. coś z Kostrzewy, sam nie tak dawno wybierałem kocioł.
Może sam kupię w tym tygodniu 2-3 worki z łuski słonecznika, wyrobię sobie własne zdanie :)
Dla mnie ceną zaporową za pellet jest kwota 800+/t... zdarzyło mi się może ze dwa-trzy razy puścić w komin takie pieniądze. Totalna głupota. Ale to były początki ;) No chyba, że ktoś może sobie na to pozwolić ale to inna kwestia.
Jak macie jakieś foty ze spalania w obrotowcach jakiegoś shit pelletu to możecie się pochwalić:D Ja spalałem różne, lokalnych producentów, ukraiński, A2... niestety nie mam nic spektakularnego do pokazania, tylko drobne spieki oraz większa ilość popiołu. Ale ciekawi mnie czy ktoś miał z tym problem.
Gość berthold61
Właśnie sęk  w tym że kalorczyność tego jest podobna , są jeszcze peletu z celulozy też za psie pieniądze o większej kaloryczności a wy tu $$ wypuszczacie kominem i na koniec sezonu sprawdzicie jeden worek  o nie tak być nie może i prosze testować :D :D :D
Ja mam podobne doświadczenia. Czy ten za 800 czy za 500, miałem podobne spalanie. Może to kwestia tego, że mam palnik w mialowcu i wymiennik nie jest super wydajny? Nie wiem.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Jak macie jakieś foty ze spalania w obrotowcach jakiegoś shit pelletu to możecie się pochwalić :D Ja spalałem różne, lokalnych producentów, ukraiński, A2... niestety nie mam nic spektakularnego do pokazania, tylko drobne spieki oraz większa ilość popiołu. Ale ciekawi mnie czy ktoś miał z tym problem.
Ja teraz palę mixem słonecznika z drzewiennym w mieszance 1 do 2 (1 worek słonecznika na 2 worki drzewiennego) wszystko z Ukrainy i mogę powiedzieć że jest całkiem spoko. Minus tego ze słonecznika jest taki że z niego jest dużo popiołu i po kilku dniach palenia trzeba odgarnąć kupkę z przed palnika. Poza tym sam słonecznik słabo się pali tj ja przez 2 tygodnie go męczyłem i nie udało mi się ustawić odpowiedniego płomienia. Cena za słonecznik około 350 -450 a za drzewienny płacę 600 zł. Puentując sam słonecznik jest raczej słaby.
Ufoshi, najpierw piszesz, że kaloryczność jest podobna, potem że pellet ze słonecznika jest słaby...Kolega Berthold zadając pytanie miał raczej na myśli ten ze słonecznika, albo inny agropellet...
Przepraszam kolegę Ufoshi, to kolega Berthold tak napisał, drobne przeoczenie :)
Z tą kalorycznością to różnie bywa. Teraz mi się przypomniało, że w tamtym roku jak zaczynałem przygodę z palnikiem to kupiłem 10 worków różnego rodzaju pelletu i dałem przebadać próbki do laboratorium, które bada próby węgla i w tabeli macie podane wyniki z badań kaloryczności i zapopielenia. Zaznaczam, że było to badane tymi samymi metodami jak przy węglu.
Największa kaloryczność miała Lava i najmniejsze zapopielenie, zwróćcie uwagę, że słonecznikowy miał drugie miejsce pod kątem kaloryczności zaś pierwsze jeśli chodzi o popiół. Koszt zakupu z tamtego roku za 1t. Dwie ostatnie pozycje w tabeli to pellet agro, reszta to z drzew iglastych oprócz, tego o nazwie: wilcza, 3 rodz energ i dębowy to były mieszanki z liściastym
Edytowane przez Tomek0407
Zadałem sobie trud zadzwonienia i faktycznie cena za 320zł za tonę pod warunkiem odbioru osobistego, ale jakbym chciał z transportem to wysyłają nie mniej niż 22t. Więc oferta adresowana raczej dla kolegów z okolic Lublina .
Koledzy a jak jest z gwarancją? Montaż i uruchomienie przez osobę uprawnioną do takiego montażu(z papierami)?A jak z serwisem? Aby zachować gwarancję konieczny coroczny przegląd przez serwisanta,jeśli tak to ile taki przegląd kosztuje?
Ciekawe czy taki pellet paliłby się w kotle na ekogroszek z palnikiem ekoenergii?
Palnik 16kw posiadam od 22 października zamontowany w kotle DS 14kw. Ogrzewam powierzchnie 170 m2.Dom z 2000 r. Suporeks 24 + styropian 12cm. Kupiłem pellet ukraiński za 670 z transportem. Teraz 10 worków 15kg spaliłem w 8 dni.Temperatury oscylowały około 5'C (mazowieckie ) temp.w domu całą dobę 21,5'C. Nie mam bufora , a temp.spalin max 150'C po zastosowaniu szamotki do spowolnienia spalin. Wcześniej temp.spalin 250'C.Napewno będę experymentował z kiepskiej jakości pelletem i nie sądzę żeby było nie ekonomiczne. Na tę chwilę jestem zadowolony z przesiadki. Do tej pory spaliłem 0.5t pelletu węgla orzecha poszło by około 700 kg ktory kosztował 800 zł/tona wyliczenia przez 3 lata.
Witam. Jako świeżo upieczony palacz kipi 6-26 kw przeczytałem ten post bo musiałem. Od dwóch miesiecy użytkuje ten palnik i jak na razie mam bardzo pozytywne odczucia. Do tej pory działałem na ustawieniach fabrycznych bo pellet miałem dobrej jakości więc nie było potrzeby. Jednak ze wzgledu na to, iż wszędzie jest napisane ze pali pellety gorszej jakości więc kupiłem pellet z łuski slonecznika. Więc wiecie juz dlaczego tu jestem. Otóz pierwsze co do jakości tego pelletu jest tak jak mówią "pellet typowo przemysłowy". Po zasypaniu 3 worków (45Kg) tak po południu, pobudka nastąpiła o 3 w nocy. Na ustawieniach fabrycznych przy max mocy pellet pali się całkiem przyzwoicie. Rozpalanie też bez jakis problemów ale przy zwiekszonej dawce paliwa do 150. Problem zaczynał się jak piec osiągał temperaturę zadaną bo wówczas pracował z mocą 6kw. Temperatura spalin na max mocy 125 a przy 6 kw spadała do 95 i kocioł nie był w stanie złapac temperatury zadanej. Pellet kopcił się, na sciankach zaczał się odkładac nalot a z szaro białego wnętrza pieca ukazała sie czarna czeluśc. I to doprowdziło po 3 latach palenia pelletem (wczesniej palnik retortowy) do tego ze musiałem zajrzec na forum ;). Po zdobyciu wiedzy z zakresu podkręcania i regulacji tego palnika pellet pali się w miarę jednak musiałem go pomieszac z poprzednim dobrej jakości żeby się tego słoneczkinowego pozbyc. Dlatego napisałem ten post bo czytając poprzednie chcę przestrzec innych przed eksperymentowaniem z tanim na prawdę tanim paliwem. Spaliłem od soboty 18.11 jakieś 8 worków słonecznika pół na pół z peletem trocinowym i mam wiadro popiołu.  Czasem oszczędności rzędu nawet 200 zł na tonie nie są warte roboty nerwów i czasu jaki później potrzeba na regulację dostosowanie parametrów spalania i czyszczenia kotła po paleniu takim paliwem.
Kolego radik81 najlepiej jak masz fakturę zakupu pierwsze odpalenie przez autoryzowanego serwisanta KIPI który się pod tym podpisze. To jest gwarancją. Natomiast nie słyszałem o corocznej kontroli serwisowej przymusowej.Możesz indywidualnie dogadać się z serwisantem KIPI i trzymać z nim kontakt , że jak jest w pobliżu koło Ciebie co rok to może , do Ciebie zajrzeć i zobaczyć co i jak.
Ja nie miałem takiego problemu ze słonecznikowym bo grzeje w całym zakresie czasu na max mocy 26kW na bufor.
Tomek masz econeta? Jeśli tak to wrzuć proszę wykres dobowy pracy Twojego kotła z buforem
Wrzucam za całą dobę 19.11. bo wczoraj trochę bawiłem się z ustawieniami bufor grzałem kilka razy więc za wczoraj jest trochę inny przebieg pracy jak za zwyczaj. Załączenie przy 40 temperatura górna , wyłączanie po osiągnięciu 600C.
A tak wygląda od wczoraj od około 20.00 do teraz. Zwiększyłem temperaturę wyłączania po osiągnięciu 70C
Bajka... Też chcę bufor !!!!
