Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Na telefonie jest ok.Na pc..ok.60%
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 804 tys.
  • W ramach promocji na MyDevil.net przedłużyłem hosting o 3 lata ze zgromadzonych składek.
  • @astromax Nie rozumiem czego się czepiasz, jak kupisz moduł internetowy od Timela to będziesz mógł sprawdzać stan i nanosić poprawki do woli . Takie są prawa rynku, w końcu Timel to, jak sąd
  • Dodałem nowy serwer na testy. Strona: wojszym2244.smallhost.pl serwer: 128.204.218.180 port: 8800
A nie można by jeszcze udostępnić możliwości sterowania ustawieniami wprowadzając dane serwera do aplikacji iOS Timela?
Nie rozumiem. Wprowadzasz dane do aplikacji IOS i sterujesz...
@czeszej
a strzałki na klawiaturze nie działają?
Nie. Aplikacja nie działa.Moje pytanie czy nie można by zrobić żeby działąła
Jak masz konwerter Timela to musi działać. Jak nie masz to skorzystaj ze strony http://skzp.ct8.pl i wpisz wymyślone ID np DORMARIO. Reszta w instrukcji na stronie.
aha.
temat dotyczy konwerterów rs232.
Edytowane przez wojszym2244
Ok. Zwracam honor...Ctr++..i jest ok.
Cieszę się żeście się dogadali..Teraz już tylko usprawniać..SUPER..
Różnica między zasilaniem a powrotem
..Co to za parametr?1b248d31afc329753ab32e9945314f4d.jpg&key=ce0a486c8225cb75f9c2c6fff76bbecb7991f92aa0331d3c0aaa7bf81a06363e
Różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem. Moim zdaniem tyczy się to instalacji z zaworem. 4D z ochroną powrotu
LG-G4 by Tapatalk
Dzięki chłopaki..
Do kiedy planujecie zakończenie testów?
Połączenie postów
Nie wiem. Tydzień, moźe dwa.
LG-G4 by Tapatalk
11 godzin temu, wojszym2244 napisał:
Działa także z innymi "po staremu".
Wojszym,
WIELKIE DZIĘKUJĘ za Twoją pracę
Zawartość okna ustawień sterownika zrobiłem przewijane bo jest trochę długie. Dzięki temu powinno być widać ciągle przyciski zapisu/wczytania/wysłania do sterownika.
Cześć Wojtku ,mam pytanie mam w sterowniku wpisane dane serwera tego Twojego na stronie www jestem zalogowany i wszytko działa jak należy,jednak mam problem z aplikacją ios wpisałem tam wszystkie dane i instrukcji tak jak w sterowniku dałem zapisz lecz aplikacja nie szczytuje danych z serwera i na aplikacji są same kreski czyli puste pola ,mam moduł od Timela ,jest szansa aby aplikacja działała ?
Edytowane przez Klaudiusz3
Wczoraj już to drazylem i wyszło ze aplikacja nie zadziała. Chodzi o porty.
Kompletnie się na tym nie znam dlatego zapytałem różnica jest 88 a 8800 ,może się panowie jakoś dogadają aby aplikacja działała i podgląd przez PC ,chyba że producent zrobi soft że w sterownik będzie szło dwa serwery wpisać i sterownik by wysyłał w jednym czasie na dwa serwery .Ale trzeba mieć nadzieję pozdrawiam .
Serwer na porcie 8800 obsługuje tylko sterownik. Nie obsługuje aplikacji na androida i ios. Do dostępu do danych służy strona.
wszystko dziala ladnie  narazie stabilnie  brakuje mi  jescze informacji  z jaka moca chodzi piec aktualnie  chodzi mi o kw
Sterownik SKZP-02 z modułem internetowym TIMEL kupiony i uruchomiony od ponad tygodnia.
Mój problem dotyczy modułu internetowego, po poprawnym skonfigurowaniu działa kilka minut poprawnie
i nagle brak połączenia z serwerem Timela lub Skzp.ct8.pl
Moduł zawsze odpowiada na pingi.
Dopisanie adresu modułu do strefy DMZ niczego nie zmienia.
Laptop podłączony pod kabel LAN zamiast modułu działa bez najmniejszego problemu.
Może w konfiguracji jest błąd ? (niżej na obrazkach)
Za to dzisiaj otrzymałem email od Skzp.ct8.pl o treści:
Nowy status: 000000000J00000000 Sprawdź alarmy na stronie sterownika.
Proszę o pomoc.
Nie wiem po co konfigurujesz konwerter ręcznie. Robi się to w sterowniku. Jak jest problem z działaniem to dzwoń do serwisu Timela, może pomogą.
LG-G4 by Tapatalk
Konfigurację robiłem wg instrukcji, czyli poprzez sterownik.
Skorzystałem tylko z programu producenta żeby pokazać konfigurację z innej strony.
Jutro zadzwonię.
Co oznacza ten komunikat?
Edytowane przez totalfree
Na stronie jest podgląd alarmów. Trzeba nacisnąć na przycisk alarmy na belce pod sterownikiem. Opisy alarmów są chyba do poprawki. "J" to chyba jakiś błąd czujnika.
mi pisze  przegrzanie kotla  to  tez jakis blad chyba  ale  ilosc alarmó na 0   tylko napis alarmy na czerwono swieci
A czujnik CWU masz? Bo widzę 300 stopni.
