Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Ja mam usr-tcp232-410 obsługujący jednocześnie rs485 i rs232 w trybie tcp i udp client serwer httpd GET i POST z tym że w trybie httpd dane z sterownika lecą niekompletne. Podobne konwertery chyba też to mają.
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 798 tys.
  • W ramach promocji na MyDevil.net przedłużyłem hosting o 3 lata ze zgromadzonych składek.
  • @astromax Nie rozumiem czego się czepiasz, jak kupisz moduł internetowy od Timela to będziesz mógł sprawdzać stan i nanosić poprawki do woli . Takie są prawa rynku, w końcu Timel to, jak sąd
  • Dodałem nowy serwer na testy. Strona: wojszym2244.smallhost.pl serwer: 128.204.218.180 port: 8800
Czy ktoś na ochotnika udostępni mi (na PM) tymczasowo zewnętrzy IP i port swojego konwertera RS232?
Potrzebuję sprawdzić połączenie z dwóch konwerterów jednocześnie
  :wacko:
Mam nadzieję, że jutro ktoś pomoże. Jeśli nie to zawieszam projekt.
A nie można tego zasymulować?
Np wystawić IP/port  i wysyłać pobrane uprzednio rzeczywiste dane
Nawiazaujac do tematu. Zarys bardzo wczesny front endu. Jeszcze nie podpiete pod baze. Wzorowalem sie na oryginalnym sterowniku zeby kazdy wiedzial os razu jak obslugiwac. Na razie pod rozdzielczosc 1920x1080. Docelowo pod praktycznie kazda desktopowa bo to nie bedzie strona mobilna. http://cloud.tapatalk.com/s/59f3b0271193f/20171027_164609.mp4
No i super! Bardzo fajna wizualizacja.
Trzymam kciuki Carlo
Kto korzysta z apki Wojszyma oraz ma konwerter podpięty pod RS232 i ustawiony jako TCP server?
Edytowane przez carlo
Ja korzystam , ale teraz mam 486. Jak kupię 232, to jestem chętny do testów.
ORAZ
mam pytanie myslicie ze dam rade skorzystac z oryginalnego modulu od timela zeby dostac dane na localhosta?
Mam kilka pytań .
Chciałbym kupić i podłączyć do SKPZ- 01
taki konwerter
https://www.aliexpress.com/item-img/Q00203-USR-WIFI232-610-Serial-RS232-RS485-to-Wifi-802-11-b-g-n-Ethernet-Converte/32767500527.html?spm=a2g17.10010108.1000017.1.2c1accccwOcWXi
Ponieważ w temacie konwerterów mam niewielką wiedzę proszę o
odpowiedź :
Czy to zadziała z aplikacją  wojszym2244 ?
Czy ktoś już posiada ten konwerter podłączony do sterownika
i mógłby podzielić się wiedzą przy konfiguracji ?
Może mi ktoś podesłać np na PW odczyt z RS232 z kilkoma/kilkunastoma porcjami danych, (bezpośrednio z portu, bez jakiejkolwiek edycji/obróbki)?
Mam kilka pytań .
taki konwerter
odpowiedź :
Apka Wojszyma działa pod RS 485 Czyli ten konwerter spokojnie poradzi,z tym że czy twój ster sobie poradzi, wszyscy mają SKZP-02 czyli nowszego a Twój czy da radę nie mam pojęcia. Co do konfiguracji szukaj postów kolegi brody i moich i tam jest wszystko co i jak zrobić
Edytowane przez Zbyszko125
Apka Wojtka zadziała z tym konwerterem,tylko SKZP-01 chyba nie ma rs485.Udało mi się znaleźć instrukcję ,z której widać jedynie rs232/zapewne do aktualizacji/ oraz moduł gsm.Ale najlepiej dopytać u producenta.
@ Zbyszko125 i @ konopka dziękuję za odpowiedzi.
SKZP-01 współpracuje z panelem pokojowym .
Od producenta dowiedziałem się że dane są przesyłane
w standardzie rs 485.
Aktualizacja. Poki co nie pobiera danych z bazy ale dzieki Wojszymowi wiem jak to robic. Musze sprobowac pobrac dane przez timelowy modul ale czekam na zasilacz do routera zeby byc w tej samej sieci co sterownik.a7dc7bb1635c4d2d073e8bdfed5848b1.jpg
TEST
http://skzp.000webhostapp.com/
Przekierowanie portu i zewnętrzne IP wymagane.
Konwerter: TCP server RS232
Ustawienia: Serwer: zewnętrze IP, Port: port konwertera.
TEST2
Przekierowanie portu i zewnętrzne IP niewymagane.
Konwerter: RS232
Info: PW
TEST
Mam problem. Serwer IP mam ddns i ucina mi nazwę(max 20 znaków) . Nie mogę się połączyć. Idzie to zmienić?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
No ale ten test jest nieaktualny. Nie jest potrzebny ddns
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Pod tym adresem jest aktualny i jest potrzebny ddns.
Zmienione. Teraz max. 30 znaków. Jeśli mało to pisać.
Część
czy muszę mieć wersje softu 2,0     bo przy 1,94   zawiesza mi sterownik
Tak i konwerter RS232.
PS
Nie sprawdzałem na sofcie < 2.0.
