Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 803.7 tys.
  • W ramach promocji na MyDevil.net przedłużyłem hosting o 3 lata ze zgromadzonych składek.
  • @astromax Nie rozumiem czego się czepiasz, jak kupisz moduł internetowy od Timela to będziesz mógł sprawdzać stan i nanosić poprawki do woli . Takie są prawa rynku, w końcu Timel to, jak sąd
  • Dodałem nowy serwer na testy. Strona: wojszym2244.smallhost.pl serwer: 128.204.218.180 port: 8800
1  dół, a 2 góra
Witajcie! Mam do was pytanie....wiem głupie bo aż wstyd nie znać odpiwiedzi czy ten interfejs pozwala komunikować się ze sterem pieca ze smatrfona?
Jeżeli tak to proszę o podpowiedź od czego mam zacząć? Dodam że w domu wi fi i nie ma możliwości pociągnąć kabla.
Jak będziesz miał konwerter na wifi to nie ma problemu.
Coś takiego
Coś takiego
Proszę o pomoc znalazłem taki konwerter,
http://allegro.pl/konwerter-rs232-422-485-lan-w-t-high-speed-i6637024191.html#thumb/4
Witam z instrukcji i opisu technicznego wychodzi że będzie wszystko działało, każdy konwerter działa musi działać tak samo gdyż ramki oraz protokoły są standaryzowane, każde urządzenie różni się sposobem konfiguracji takze można kupować a jeżeli nie zależy Ci na czasie to możesz już od 25$ kupić na alliexpres i za 3 tyg będzie
Dzięki za pomoc
Gdzie i jak wpisać aby takie cudo na wi fi znalezc? A jakue kabelki bede potrzebowal?
SKZP Client 2016-12-11 12.44.apk  https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0bURqM2hYWVpiVVU
- poprawione wyświetlanie korekty pogodowej
- poprawiony zapis krzywej pogodowej
- działający zapis i odczyt ustawień z pliku
Jutro będę w końcu posiadaczem stałego ip czy w aplikacji wystarczy że zamienię adres ip
i na routerze zrobisz przekierowanie portów
stałe ip to nie wszytko  jeszcze czy jesteś/bedziesz za NAT bo wtedy trzeba przekierować porty
Kedzior12 przekierować w ruterze na 26 tak
jak nie chcesz kombinować przekierowujesz z 27 (zew) na 26 wew  i na adres konwertera
wypinasz złączkę ze sterownika podpinasz oba przewody wpinasz z powrotem drugi koniec do konwertera i do prądu i gotowe
4 w db9  do B w sterowniku
7 w db9  do A w sterowniku
Proszę podpowiedzieć który pin z tego konwertera idzie do A B
https://www.wut.de/pdf/e-58w3w-10-prus-216.pdf
od strony 54
MODEL KONWERTERA 58631
pewności nie mam ale strona 59, RS485 connection 2-wire
Tak , tyko które 2 piny  7 i 2 czy 1 i 7 ?
Dzięki
Będziemy próbować
nie wiem ale ja bym zrobił jak tam jest czyli połączył po dwa piny  bo musi być odczyt i zapis
Nie bardzo wiem jak ,
Strona 59 ostatni obrazek.
1,2 do A-
6,7 do B+
