jarrek Opublikowano 29 Września 2018 Autor #176 Opublikowano 29 Września 2018 U mnie to samo. Ma ktoś inny niż SAS ? Cytuj
bodziek Opublikowano 29 Września 2018 #177 Opublikowano 29 Września 2018 (edytowane) TEKLA tak samo - nie działa. Edytowane 30 Września 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
krzysiek118 Opublikowano 2 Października 2018 #178 Opublikowano 2 Października 2018 dzwonił ktoś do recalart z pytaniem kiedy ruszy strona bo już objecali od września a tu pażdziernik Cytuj
bodziek Opublikowano 2 Października 2018 #179 Opublikowano 2 Października 2018 Dzwoniłem dzisiaj. Nie wiedzą kiedy ruszy. Powiedzieli że informatycy nad tym pracują. Cytuj
kecajbi Opublikowano 2 Października 2018 #180 Opublikowano 2 Października 2018 Ja myślę że takie odpowiedzi " informatycy na tym pracują" i "nie wiemy kiedy ruszy, ale pracujemy cały czas w pocie czoła" będą jeszcze pojawiały się kilkanaście razy :( . Po prostu daliśmy się nabić w butelkę / co prawda nieświadomie/ , bo zarówno producenci pieców jak i Recalart nic z tego sobie nie robią. I to jest najsmutniejsze w tej materii. :( . Wiec pozostaje tylko codziennie w celach kontrolnych i to 3 razy dziennie odwiedzać nasze kotłownie. PS. A może się mylę :) Cytuj
bodziek Opublikowano 2 Października 2018 #181 Opublikowano 2 Października 2018 Można się połączyć ze sterownikiem z sieci lokalnej i zmieniać temperatury jeśli to kogoś zadowala. Nie potrzeby jest do tego emultifun. Cytuj
Zartom123 Opublikowano 2 Października 2018 #182 Opublikowano 2 Października 2018 Jakim sposobem? Cytuj
rymol Opublikowano 2 Października 2018 #183 Opublikowano 2 Października 2018 Sprawdź w sterowniku (bądź na routerze) jaki adres IP został przydzielony MultiFun'owi i zwyczajnie ten adres wpisz w pasku adresu przeglądarki. Cytuj
PiterK Opublikowano 2 Października 2018 #184 Opublikowano 2 Października 2018 Dokładnie, tak jak rymol napisał. Podstawowe odczyty i ust. Temp. Cytuj
robinet Opublikowano 3 Października 2018 #185 Opublikowano 3 Października 2018 Proszę o kontakt osobę, która podłączyła Multifun do Domoticza. Cytuj
jkrystian Opublikowano 3 Października 2018 #186 Opublikowano 3 Października 2018 A jaki jest kod przy kluczyku?? Cytuj
rymol Opublikowano 3 Października 2018 #187 Opublikowano 3 Października 2018 Ten kod ustawiasz sobie na sterowniku, domyślnie to chyba 1234 Cytuj
jkrystian Opublikowano 4 Października 2018 #188 Opublikowano 4 Października 2018 Zgadza się był ustawiony domyślny dzięki rymol Cytuj
marcin459 Opublikowano 7 Października 2018 #189 Opublikowano 7 Października 2018 Rymol napisz proszę jak znalęść IP w sterowniku ? Cytuj
jkrystian Opublikowano 7 Października 2018 #190 Opublikowano 7 Października 2018 menu na sterowniku zaawansowane --> ethernet---> informacje jakoś tak tam masz wpisane ip, maska, brama itp Cytuj
wojtys888 Opublikowano 7 Października 2018 #191 Opublikowano 7 Października 2018 Panowie a której wersji softu używacie?Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Cytuj
bodziek Opublikowano 8 Października 2018 #192 Opublikowano 8 Października 2018 Udało się komuś przekierować porty na routerze tak żeby sterownik był dostępny z zewnątrz? Cytuj
jarrek Opublikowano 9 Października 2018 Autor #193 Opublikowano 9 Października 2018 @wojtys888 używam wersji z 06.2016, bo na niej w całym zakresie mocy dobrze działa od turbo. Zarazem to ostatnia wersja, w której poprawnie działa pod standard. Jedynie krzywa pogodówki jest uwalona dla temp. powyżej 25,4° lub 25,6° Cytuj
MikiQ Opublikowano 10 Października 2018 #194 Opublikowano 10 Października 2018 Udało się komuś przekierować porty na routerze tak żeby sterownik był dostępny z zewnątrz?Jak masz stały adres ip od dostawcy internetu to w dhcp ustawiasz na sztywno ip dla sterowniki i w przkierowaniach portu ustawiasz żeby konkretny port odpowiadał za ip sterownika. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka Cytuj
marqo Opublikowano 20 Października 2018 #195 Opublikowano 20 Października 2018 Czy juz Wam działa dostęp? Cytuj
jarrek Opublikowano 21 Października 2018 Autor #196 Opublikowano 21 Października 2018 @marqo Nadal nie. Cytuj
robinet Opublikowano 21 Października 2018 #197 Opublikowano 21 Października 2018 Ciekawy jestem, jak wygląda opcja INTERNET - moduł dodatkowy, ich nowego sterownika. Jeżeli coś kupuję i płacę, to mi sie należy jak psu micha. Ich tłumaczenie, że to wina firmy zewnętrznej mnie nie przekonuje. Można to nazwać różnie, ale Recalart to dla mnie grupa nieodpowiedzialnych dzieciaków, nie potrafiących nic zrobić. Cytuj
rymol Opublikowano 23 Października 2018 #198 Opublikowano 23 Października 2018 Jak wygląda u Was problem z e-multifunem? Sterownik jest offline? Cytuj
robinet Opublikowano 23 Października 2018 #199 Opublikowano 23 Października 2018 Niestety jesteśmy odcięci od świata. I to chyba na zawsze. Cytuj
kecajbi Opublikowano 24 Października 2018 #200 Opublikowano 24 Października 2018 Moim zdaniem Ci co mają SAsa powinni się razem złączyć wynająć prawnika i złożyć pozew do sądu. Prawnik to koszt koło 4 tys zł. Jak będzie 10 osób to 400 zł na każdego. Temat jest spokojnie do wygrania do 2-3 latach. Oczywiście do sądu podajecie SAS bo od nich kupowaliście sterownik / chyba/ . Na miejscu właściciela SAS po takim pozwie zbiorowym dałby za darmo sterowniki TECHA, bo na rozprawie sądowej wyjdzie smrodu co niemiara. :) . Ja tak zrobię w tym miesiącu z Tekla. Ale sam składam pozew. Zobaczymy jak wyjdzie. NA tą chwile Tekla mi odpowiedziała że może mi sterownik po kosztach sprzedać z innej firmy z działającym internetem. Koszt 800 zł . Powiedziałem ze nie jestem tym zainteresowany bo oczekuje zamiany 1 do 1 . A te wszystkie urządzenia ode mnie z powrotem "gratis " dostana. Zaznaczyłem że piec ze sterownikiem kupowałem od nich tylko dlatego że było z pełnym sterowaniem. Jest prawo że jako działająca firma powinna utrzymać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny do lat 10. Na pewno będzie prawnik potrzebny żeby zredagować takie pismo.. Reszta zależy od Was. Powodzenia :) Cytuj
