Instalacja Z Kotłem Na Pelet, Jak To Poprawnie Pospinac
Hadziajluk
Czyli cieplejsza a latem też Nie Bedzie problemu
Rozmawiałem dzis z hydraulikiem i powiedział że obieg cwu może robić za obieg kotlowy czy to prawda
Ale nie przy sprzęgle.
I przestań się motać, wybierz schemat instalacji a następnie go upraszczaj lub ulepszaj.
Chodzi o to ze coś od was się dowiedziałem a gość co ma mi to robić proponuje założenie zaworu 3d na podlogowek i wpiac w powrót grzejniki 4d zawor a na czy jedna pompa jako cwu i kotlowa schemat jest identyczny jak do kotła Tekla na pelet. Chciałbym mieć układ nie przekombinowany Po prostu działający. Czyli mówiąc prosto układ ze sprzeglem hydraulicznym taki jest ?? Mam rozumieć.
Chodzi o to ze coś od was się dowiedziałem a gość co ma mi to robić proponuje założenie zaworu 3d na podlogowek i wpiac w powrót grzejniki 4d zawor a na czy jedna pompa jako cwu i kotlowa schemat jest identyczny jak do kotła Tekla na pelet. Chciałbym mieć układ nie przekombinowany Po prostu działający. Czyli mówiąc prosto układ ze sprzeglem hydraulicznym taki jest ?? Mam rozumieć. A schemat z 4 osobnymi pompami też podobno prostu?już sam nic nie wiem czytając fora jakie mają inni problemy z dogrzaniem kotłów
Jak się czyta niektóre Twoje posty to też człowiek nic nie wie.
Ogarnij składnię bo to jeden bełkot
Ta instalacja to w sam raz dla Twojej żony - jak nie będzie cię w domu to sąsiad będzie miał pretekst do wizyt. ;)
A tak na serio to inst z zaw 4-D to jak widać po forum "stos kłopotów"
Chcesz mieć następny to rób taką inst.
I do cholery najpierw określ jaki schemat a następnie jakieś rady - tak piszesz jakbyś robił na raz kilka instalacji.
Powiem tak. Użytkuje taki układ jak u kolegi Chojrakrock już trzeci sezon, i nie mam powodów do płaczu.
Różnica jest taka, że u mnie obieg kotłowy jest na 6/4". a temperatury wygladają tak:
kocił 58C powrót 48C
zasilanie obiegu CO 42C powrót CO 38
zasilanie podłogówki 28C  powrót 26C
temperatura w domu 22C (na zewnątrz 1C)
Podłogówki około 80-90m2 + kilka grzejników.
Jeśli ktoś na kocioł ustawiony na np. 50C, to nie ma się co dziwić, że mało ciepła zostaje na powrocie (dom swoje musi wziąć).
Jak przychodzą mrozy, to robi się korektę zasilania kotła na 62C i ciepła na powrót nie zabraknie.
Jak masz układ podłogowy z pompą sterowaną termostatem to może tak być jak piszesz. Podepnij pompę do sieci na stałe, to zobaczysz jak Ci spadnie temperatura powrotu. Nie ma bata we wsi..... :huh:
A do autora to kolega @odpowietrznik podał Ci jak ma wyglądać twoja instalacja. A co do hydraulika, to pamiętaj to Ty jesteś inwestorem, to Ty będziesz tą instalację użytkował i się z nią użerał albo i nie.
Wydrukuj sobie jeden z tych dwóch schematów co podał @odpowietrznik i pokaż wykonawcy. Jak nie będzie chciał tak wykonać to niech ***, znajdź innego.
Oki dzięki za pomoc przepraszam że trochę namotalem ale jak się poczyta fora to chciałbym uniknąć problemów takich jak mają użytkownicy.
Jak dobrać wielkość sprzęgła i czy ten zawór termostatyczny na powrocie za sprzeglem jest bezpieczny?
Myślę że np.takie https://flamcogroup.com/pl/catalog/systemy-wzbiorcze-i-akcesoria-flamco/akcesoria-do-instalacji-grzewczych/sprzeglo-hydrauliczne-flexbalance/flexbalance/28500
Musisz się określić jak chcesz sterować obiegiem grzejnikowym i podłogowym(i chociaż o to pytałem nadal nie powiedziałeś ile tej podłogówki) bo w zależnosci od sposobu sterownia są różne zawory 3D (stałotemperaturowo czy pogodowo) Jaki zawór termostatyczny na powrocie masz na myśli? za sprzęgłem sa obiegi grzewcze a przed kocioł i zawór VTC najważniejsze aby kocioł był zabezpieczony(a jak go zrobisz w układzie otwartym będzie OK) a za sprzęgłem to moze się "psuć" niczym nie grozi(no może nie do końca niczym ewentualnie uszczupleniem portwela ale przeżyjesz)  ;)
Podlogowki ok 60m2. podlogowka to chyba pogodowo podobno lepszy efekt grzejniki chyba pokojowka . Oten zawór vtc wlasnie chodzi. Jak dobrać wielkość sprzęgła?
Kupisz zawór firmy ESBE VTC 511 to wyrób z najwyzszej półki Jak chcesz sterowac podłogę pogodowo to powinien być zawór 3D ESBE VRG 130 + siłownik ARA 600 albo odpowiednik Afriso ARV+siłownik ARM sterownik kotła musi obsługiwać siłownik zaworu mieszajacego.Oczywiscie musi też być czujnik pogodowy na zewnątrz
A gdzie wpiac dobijanie wody do instalacji. Czy rury miedziane 35 wystarcza na obieg kotlowy ?Sprawdzałem i sterownik obsługuje do 4 pomp i 2 zawory mieszajace
Wydrukuj sobie jeden z tych dwóch schematów co podał @odpowietrznik i pokaż wykonawcy. Jak nie będzie chciał tak wykonać to niech sp..... ekhm, znajdź innego.
Nie chcę mącić, ale muszę się ustosunkować.
Zarówno pompa CO, jak i pompa podłogowa "chodzą" 24h (sterowanie pogodowe siłownikami na obu zaworach)
Jeśli chwilowo jest większy pobór ciepła z kotła (np. więcej termostatów w grzejnikach otworzyło się wspólnej jednostce czasu), to sterowniki wykonawcze zaworów "skręcają" zwór,
tak aby pilnować zadanej wcześniej temperatury ochrony powrotu.
Na powrocie do kotła dobijanie wody albo kocioł ma przygotowane miejsce na zawór spustowo-napełniajacy
A na grzejniki nie trzeba czy 3d czy trzeba? Przy pokojowce
A co do średnic rur?
Naczynie od pieca ok 6m będzie
Naczynie od pieca ok 6m będzie w pionie. Jaki polecacie zbiornik do cwu.
Jaka dac pompę na powrocie
Nie ważne ile naczynie będzie nad kotłem lecz ile nad najwyższym grzejnikiem (przy pompie 40tce  na powrocie teoretycznie 2,8m )
Zbiornik CWU polecam Biawara Quatro z wężownicą.Pompę o ile kasa nie gra roli to za VTC Grundfos Alpha 2L i taką samą na zasobnik Mogą też być pompy LFP
Potwierdzam mam u siebie i jest super
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Nad najwyższym grzejnikiem będzie okolo 2m
