Instalacja Z Kotłem Na Pelet, Jak To Poprawnie Pospinac
Przewymiarowany to może nie, ale ma pewien zapas mocy (po podłogach mam w sumie 250m2)
Jest to celowy zabieg, gdyż w ten sposób kocioł się spokojniej "prowadzi", przez co ładnie mi spala węgiel.
Dodatkowo zbiornik CWU na 220L (50C-55C), a że małżonka lubi się często kapać w wannie, to taka a nie inna decyzja.
  • Odpowiedzi 230
  • Wyświetleń 31,7 tys.
  • Znalazłem na początku forum co do komponentów dzięki już wiem mniej więcej o co chodzi odezwę się jak będę miał pytania przy podłączeniu dzięki wielkie za pomoc
  • hajtaler428
    hajtaler428
    Tylko po co świadomie kupować przewymiarowany kocioł? Żeby wydać kasę na bufor? Chyba że nie masz co z kasą robić...
  • Przy kotle na eko bufor traci sens. Bufor możesz zawsze wstawić zamiast sprzęgła.
A powiedzcie mi czy pc powietRze powietrze woda do cwu ma sens do kotła na pellet. Czyli palac tak pelletem spalanie jest duuze
Edytowane przez Hadziajluk
musisz sie dezydowac  albo montujesz pompę powietrze woda na dały dom albo montujesz kocioł peletowy np orlingo 100 /16 kw z modulacją od 3-16kW  i masz całe ogrzewanie załatwione
A jak wygląda sprawa z taką pompa masz może pojęcie
a co chcesz wiedzieć dokładnie
ja ogrzewam prądem 430m2 i uważam za najlepsze rozwiązanie ,pytaj na pewno sie dowiesz wszytkiego
Ja mam ok 120m2 dom jednorodzinny wolnostojący ściana 25 porothermu +20 styropian podłoga 15 dach 20 styropianu okna 3 szybowe z cieplymmontazem. Jakie masz średnie rachunki i koszt wykonania takiej instalacji
Sambor a powiedz mi jak wygląda piec z buforem i jaki układ i sterowanie zastosować
Instalacja tak jak ze sprzęgłem, tylko zamiast sprzęgła wstawiasz zasobnik bufora - tak 300- 600l powinno wystarczyć
A w tym schemacie ze sprzeglem to pompa podlogowka musi być położona z pompa kotlowa?
Schemat ze sprzeglem hydraulicznym jest tam napisane żeby spiąć pompę od podlogowki z pompa kotlowa o ile dobrze rozumiem
Nie bardzo rozumiem??
Aha już wiem o co chodzi
Jakie najlepiej stosować pompy do instalacji kocioł na pellepellet z Twojego schematu
CW i kotłowa - 25/40 bez autoadaptu
grzejniki - 25/40 z autoadaptem
podłogówka - zależy jakie dł pętli 25/40 lub 25/60 bez autoadaptu
Producent to zależnie od portfela - LFP, Grundfoss, Halm.
Niekoniecznie musisz spinać ze sobą pomp kotłowej i podłogi. Z tego co piszesz masz rozbudowany sterownik który obsługuje kilka pomp. Pompę podłogówki podłącz pod któreś z dodatkowych wyjść byle w opcjach tego obwodu była możliwość załączenia pompy na stałe
U mnie działają grundfosy 25/40 bez autoadaptu z możliwością ustawienia 6 różnych trybow i działają ok
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Do grzejników zastosowac z autoadapt oraz głowice termostatyczne a jakieś konkretne czyli takie co mierzą temp pomieszczenia czy wody w grzejniku wiem że może głupi o to brzmi ale lepiej zapytac
Na górze mam łazienkę i 5m2 podlogowki czyli spiąć to na rtl czy z parteru ciągnąć rury
Ja mam u siebie na rtlu ale teraz żałuję takiego rozwiązania, puść sobie osobna rurę i będziesz mógł sterować osobna łazienką np latem
A nie przeszkadza ze rozdzielacz jest niżej czy osobny na piętrze zrobić
A odnośnie rur pex to najlepiej jakąś konkretną firmę wybrać czy nie ma znaczenia
Rozdzielacz może być niżej , tylko trzeba na piętrze wstawić odpowietrzniki tej pętli, ja czasem wstawiam odp na pętli w szafce piętrowej
PEX to może być Wavin, Purmo, Uponor.
Na pewno nie rura po 1zł/m
Rozmawiałem dzis z hydraulikiem i powiedział że obieg cwu może robić za obieg kotlowy czy to prawda
Tak pompą CWU można dogrzewać powrót jednak minusem jest brak kontroli nad temp CWU - przeważnie będzie równa temp kotła
