Instalacja Z Kotłem Na Pelet, Jak To Poprawnie Pospinac
Jak masz miejsce i kasę na bufor 1500 lub większy to można robić takie kombinacje - wężownica CW, zbiornik w zbiorniku
ale to już droga i niczym nie uzasadniona zabawa.
  • Odpowiedzi 230
  • Wyświetleń 32 tys.
  • Znalazłem na początku forum co do komponentów dzięki już wiem mniej więcej o co chodzi odezwę się jak będę miał pytania przy podłączeniu dzięki wielkie za pomoc
  • hajtaler428
    hajtaler428
    Tylko po co świadomie kupować przewymiarowany kocioł? Żeby wydać kasę na bufor? Chyba że nie masz co z kasą robić...
  • Przy kotle na eko bufor traci sens. Bufor możesz zawsze wstawić zamiast sprzęgła.
Czyli dalej schemat zostaje nie zmieniony porostu dwa zbiorniki jeden 150l drugi 300 czy 500 jak piec 20 kw i 160 l w piecu
Jak mówicie ze podłogowa wyrobi z ogrzewaniem to zrobiłbym na całości plus bufor
Edytowane przez Hadziajluk
ja tak to czytam  te wasze kombinacje będą droższe od pompy ciepła ,załóż chlopie pompę ciepła i miej tanie i komfortowe ogrzewanie
A jak to wygląda? Możesz opisać instalacje?
Piec 10000
Bufor 3000
Pompy 3 szt. 3000
16000
instalacja wyglada tak samo jak pod kocioł gazowy nawet rozstaw rur pasuje ,automatyka obługuje cwu ,co i podłogówkę ale biecej jak potrzeba
cena zależy o metrażu domu ilości podłogówki ilości grzejników i ile osób jest do kąpania
przedział to 15-33 tys zł a przy domach pwyzej 500m2 od 45 tys zł
Chyba jednak zostane przy pelecie
policz wszytko dokładnie
A zimą jakie rachunki i tak czy tak instalacje musze zrobić koszt tylko źródła
jak pisałem instalacja taka samo jak do innego zrodła ,ja pisze jedynie o pompie wpieciu w istniejace rurki np w kotłowni
rachunki  to około 1000zł za kazde 100m2 na rok
ja za rok ubiegły miałem rachunek 4700  zł za 420m2 ogrzewania wraz kosztami bytowymi
Tak ale jaka pompa? Chodzi o rodzaj znajomy ma i wyszło mu 6tys za rok 200m2
no jak ma słąbą pompę albo imitacje pompy to i 10 tys moze braknąc
ja pisze o pompie powietrze woda np Samsung
Tylko ioevkosztuje. Raczej zostane przy pelecie a mam pytanie robiąc wszędzie podlogowki można drabinki łazienkowe podpiąć pod Cwu
Taką opcję to raz robiłem, ale w zasobniku CW były 2 wężownice i z tej drugiej zasilałem 2 grzejniki.
-grzało całkiem nieźle, ale to mała moc grzewcza- potrzebna jest dodatkowe pompa i dodatkowe naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa.
Natomiast wprost z wody pitnej nie wolno zasilać takich grzejników - one nie mają atestu sanitarnego i nie mogą mieć kontaktu z wodą pitną.
PS
Oczywiście grzanie wody podłączyłem pod dolną wężownicą a z górnej zasiliłem grzejniki - ot taki wymiennik ciepła, buforowany CW. :)
Edytowane przez sambor
Na tej samej linii co zasobnik czyli z pieca najpierw Cwu potem grzejniki i powrót do piec a
Tak też można, ale ja miałem inaczej.
Idea pomysłu na rysunku, zaletą jest to, że grzejniki zasilane z CW mogą grzać cały rok.
Ale pamiętaj to tylko zasada działania, brak elementów zabezpieczenia układu.
Aha
Tylko po co tak kombinować?
Są grzałki elektryczne do drabinek z programatorami, kiedy mają się załączyć i kiedy wyłączyć.
Baaa.... Są drabinki z suszarkami elektrycznymi, które suszą ręczniki czy co tam chcemy.
Za co trzeba by było wpakować, aby wykonać taki układ (droższy zasobnik z dodatkową wężownicą, pompa, naczynie przeponowe, zawory, zegar sterujący, instalacja zasilająca) spokojnie kupimy grzałkę lub nieco droższy grzejnik z szarką lub suszarkę zapinaną na grzejnik, albo też autonomiczną suszarkę do ręczników, a za resztę kasy możemy kupić prądu na kilka lat, który to zasili.
W szczególności polecam suszarki do ręczników:
http://www.dobregrzejniki.pl/suszarki-do-recznikow/516-suszarka-elektryczna-nicobar-atlantic-10001800w.html
Dobra schemat instalacji i osprzęt dobrany a teraz jakie zabezpieczenia do tego układ otwarty
I tyle? A przy buforze
Pozostało ruszyć do boju dam znać o efektach
Czy grzejac bufor do 80 st piecem na pelet daje lepszy efekt niż do 60 st? I ustawienie większej histerezy.
im wyzsza temepratura tym wieksze straty na kotle i na buforze
najlepiej na kotłach i buforach nie przekraczać tych 55st  pytanie tylko po co bufor
do podlogowki maly 500 l
