bernard Opublikowano 30 Listopada 2016 #126 Opublikowano 30 Listopada 2016 Witejcie verbomat no cóż też mam i ja ponad rok temu miałem w komputerze w raz z ecoalem takie sterowanie i wiem jak się sprawowało teraz jest wreszcie gotowy sterownik z automatycznym sterowaniem jak i również dwustanowym tzw załącz i wyłącz - dwustanowe sterowanie jak i verbomat jest mega zajeb-nikt z producentów sterowników takiego oprogramowania nie ma :D
makog Opublikowano 30 Listopada 2016 #127 Opublikowano 30 Listopada 2016 reded noo ladnie, nie bedzi ci zal sie rozstac ze sterownikiem ? wszak testy nie trwaja wiecznie :(
marw Opublikowano 30 Listopada 2016 #128 Opublikowano 30 Listopada 2016 Wszakże można ten stan rzeczy zmienić. Wystarczy uświadomić producentowi sterownika że rzesza ludzi testuje żeby później on mógł produkt spieniężyć. Więc testerom należy się nagroda np. w postaci sterownika ;) Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka
Gość vmilo Opublikowano 30 Listopada 2016 #129 Opublikowano 30 Listopada 2016 A u mnie biały dym, czarne sadze :/ Nie nadaje się ta dmuchaweczka do mojego kotła, nie wiem czy do jakiegokolwiek się nadaje. Może do pelletu....
Gość vmilo Opublikowano 30 Listopada 2016 #130 Opublikowano 30 Listopada 2016 W dniu 30.11.2016 o 18:46, bernard napisał(a): ...teraz jest wreszcie gotowy sterownik z automatycznym sterowaniem jak i również dwustanowym tzw załącz i wyłącz - dwustanowe sterowanie jak i verbomat jest mega zajeb... Żebyś jutro czasem mięsem nie rzucał. Już wiele razy słyszałem, że coś jest zajeb... a później kląłeś jak szewc.
sambor Opublikowano 30 Listopada 2016 #131 Opublikowano 30 Listopada 2016 Vmilo ty idź lepiej z duchem czasu i stwórz porządny ster do pelletu , te wszystkie z obecnego rynku są do d..y lub do okna ( do kitu)
Gość vmilo Opublikowano 1 Grudnia 2016 #132 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Na razie nie zrobiłem dobrego do węgla, a pellet to widziałem tylko przez net... :]
Pieklorz Opublikowano 1 Grudnia 2016 #133 Opublikowano 1 Grudnia 2016 W dniu 30.11.2016 o 16:26, vmilo napisał(a): OK. Dzięki za info. Ja dostałem pizdryka do testowania... WPA097. Tym to se mogę chyba glacę chłodzić w upały..:/ Verb, to jest dmuchawa, którą montuje się do podajników pelletowych np. palnik ecomat Ja ją stosowałem do małego palniczka azp-r 12 z wyjściem na paliwo 9 x 9,5cm w strefie napowietrzania Idzie z tego na ekogroszku, podkreślam ekogroszku wytargać pod 12-13kW W tym roku jednak obserwuję (może mam pecha) wyraźne pogorszenie jakości opału, znacznie więcej osób próbuje palić miałem Spalenie miału na tej dmuchawie to bardzo ciężki temat i tylko na małym odbiorze, model bez klapki z terminatora i wywalona przesłona boczna w związku z tym od bodajże miesiąca sam z niej zrezygnowałem i jest w jej miejsce montowana aktualnie rv-13ams, kolega makog właśnie taka dostał, pewnie będziecie kombinować. Moim zdaniem z tych modeli 36-40W rv13ams jest najlepsza (masz jeszcze wpa07 oraz dm85) Do miału najlepiej przy mocach kotłów >11kW wychodzi rv13am czy jej odpowiednik wpa06 Baaa jakbyś zmierzył pobór prądu dmuchaw niby 40W oraz tych 75W, może Ci wyjść, że ta teoretycznie większa pobiera w rzeczywistości ok. 3-4W mniej jak ta 40W na tym samym palniku oraz opale (nie wchodząc w szczegóły pobór kręci się w okolicy 40W). Szczerze mówiąc pod te 40W to jest spalanie grupowe Bruli, chociaż np. kolega Wojtek też woli tu pracować na 75W oraz szerszą modulację pod to 40W ma skzp
Gość vmilo Opublikowano 1 Grudnia 2016 #134 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Masz rację, nie nadaje się. Jestem zły, bo od czasu bruliego nie miałem tak zasranego pieca, jak po niecałej dobie na tej dmuchawce (nie wytrzymałem 24h). Makog chwali tę co mu przysłałeś, obecnie testuje ją na ecoalu, dla porównania. Ja przeprosiłem się z DM (niewiele się różni od WPA07 wg. mnie... ogólnie, przereklamowana), ale chcę załatwić WPA06 na test. Aha... miał od makoga się skończył, wróciłem do jereta. Czyli na groszku WPA097 nie ma racji bytu, przynajmniej u mnie.
bietka Opublikowano 1 Grudnia 2016 #135 Opublikowano 1 Grudnia 2016 No to jak wszyscy kolejno potestujecie to na koniec do mnie zapraszam i wtedy zobaczymy co to warte ;) Potestowaliśmy ogniwo M- czas na kolejne eksperymenty bo nudą tu wieje :D
Pieklorz Opublikowano 1 Grudnia 2016 #136 Opublikowano 1 Grudnia 2016 W dniu 1.12.2016 o 10:06, vmilo napisał(a): Masz rację, nie nadaje się. Jestem zły, bo od czasu bruliego nie miałem tak zasranego pieca, jak po niecałej dobie na tej dmuchawce (nie wytrzymałem 24h). Makog chwali tę co mu przysłałeś, obecnie testuje ją na ecoalu, dla porównania. Ja przeprosiłem się z DM (niewiele się różni od WPA07 wg. mnie... ogólnie, przereklamowana), ale chcę załatwić WPA06 na test. Aha... miał od makoga się skończył, wróciłem do jereta. Czyli na groszku WPA097 nie ma racji bytu, przynajmniej u mnie. Zagadaj z Makogiem Chyba z tydzień temu prosił o RV13AM (czyli taka 75W), to odpowiednik WPa06 lub DM80 lub WBS6aAL lub RMS120 uważam,że najlepszy na EMC, dalej stawiam WBS6aAL na EMC, dalej WPa06 na EBM..... i na koniec DM80 na Ziehlu Teraz zamówił to 40W, czyli RV13AMs na EMC jest o niebo lepsza od WPa07, 07 jest najbardziej zamuloną dmuchawą z ciężkim tyłkiem i fabrycznie montowany jest zbyt mały kondensator niezgodny ze specyfikacja producenta silnika (producent silnika zaleca 1uF) Jak Makog podłączył to 40W, to ma wolna RV13AM na 75W - podleć zatem do niego i wyrwij na testy
Gość vmilo Opublikowano 1 Grudnia 2016 #137 Opublikowano 1 Grudnia 2016 W dniu 1.12.2016 o 14:15, bietka napisał(a): No to jak wszyscy kolejno potestujecie to na koniec do mnie zapraszam i wtedy zobaczymy co to warte ;) Potestowaliśmy ogniwo M- czas na kolejne eksperymenty bo nudą tu wieje :D Heh... mówisz, że się nudzisz ? :] Zazdroszczę :)
Gość vmilo Opublikowano 1 Grudnia 2016 #138 Opublikowano 1 Grudnia 2016 W dniu 1.12.2016 o 14:19, Pieklorz napisał(a): Jak Makog podłączył to 40W, to ma wolna RV13AM na 75W - podleć zatem do niego i wyrwij na testy Leci do mnie WPA06 od Leszka. Jutro zabawa od nowa, ale myślę, że już bezstresowo (młot mogę schować) :rolleyes:
Gość vmilo Opublikowano 3 Grudnia 2016 #139 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Palnik *** strzeli... kopci dziad na każdej mocy. Co jest grane ?
Pieklorz Opublikowano 3 Grudnia 2016 #140 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Przypuszczam,że to zasługa węgla, na który zmieniłeś Spróbuj innego
oman7 Opublikowano 3 Grudnia 2016 #141 Opublikowano 3 Grudnia 2016 W dniu 3.12.2016 o 03:09, vmilo napisał(a): Palnik *** strzeli... kopci dziad na każdej mocy. Co jest grane ? Nie wypalileś palnika i powietrze idzie najlatwszą stroną na palniku.
Gość vmilo Opublikowano 3 Grudnia 2016 #142 Opublikowano 3 Grudnia 2016 W dniu 3.12.2016 o 11:48, Pieklorz napisał(a): Przypuszczam,że to zasługa węgla, na który zmieniłeś Spróbuj innego Tak.. jaret potrafi przykopcić. Mam tego 3 tony, trza spalić :) Takie coś wykułem z palnika (na foto tylko kilka kawałeczków):
Gość vmilo Opublikowano 3 Grudnia 2016 #143 Opublikowano 3 Grudnia 2016 W dniu 3.12.2016 o 15:30, oman7 napisał(a): Nie wypalileś palnika i powietrze idzie najlatwszą stroną na palniku. Nie bardzo rozumiem co z tym wypaleniem ?
Pieklorz Opublikowano 3 Grudnia 2016 #144 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Rozumiem,że masz zwykły Jaret, ten 21-22MJ Stuninguj go sobie do Jaret-Plus-a inaczej mówiąc dokup np. chwałowic lub bobrka i wymieszaj fifty-fifty lub 40%chwałowice/bobrek na 60% Jaret
Gość vmilo Opublikowano 3 Grudnia 2016 #145 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Nie nie... plusa mam, z Adamexu.
Pieklorz Opublikowano 3 Grudnia 2016 #146 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Ciekawe co Ci tam namieszali. To powstaje z węgla Jaret i do tego coś kalorycznego o wyższej spiekalności. Pytanie czego Ci tam domieszali w tej konkretnej partii
Gość vmilo Opublikowano 3 Grudnia 2016 #147 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Ponoć brzeszczami podnoszą moc paliwa, a te są kopcące. Ale już jest OK... po "naprawie" palnika. Nagle się okazało, że WPA07 jest za mocna, trza było zejść z wiatrem.
energotop Opublikowano 4 Grudnia 2016 Autor #148 Opublikowano 4 Grudnia 2016 https://youtu.be/eqfD13z9tkw Miał (podobno Piast), praca z mocą 6.5kw. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Pieklorz Opublikowano 4 Grudnia 2016 #149 Opublikowano 4 Grudnia 2016 energotop obejrzałem i wiesz co? Tak zupełnie normalnie, przyzwoicie. Nie zaszokowało mnie. co więcej to co widze na tym palniku, to moim zdaniem ten palnik u Ciebie to wiesz jaki jest W mojej zakładowej ekoenergii chyba to lepiej wygląda, ocenisz jutro Podobnie mam w kotle zakładowym, który nie posiada żadnej ceramiki, zawirowaczy i dziwnych budowli a wyposażony jest w palnik ekoenergia duża, dodatkowo dowiercony w/g mojego konceptu, z tzw dosuszaniem a na RUSZCIE WODNYM (o zgrozo) wisi tylko fabryczny, prostokątny deflektor ekoenergii., działa to na Irydzie PID i opalane jest groszko-miałem z lokalnego składu z Czermina, pochodzenie tego węgla jedynie w domysłach, bo oczywiście tajemnica (przypuszczam,że jest właśnie z Piasta) Jutro pykne fotki, co by nie być gołosłownym
energotop Opublikowano 4 Grudnia 2016 Autor #150 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Pieklorz nie porównuj guana do czekolady. Jak sobie włożę Ekoenergię albo Stefka to biało w kotle. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
