Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
:P
simi, co tam u Ciebie słychać... nic nie meldujesz :mellow:
Co tu taka cisza.
To tak jak na wątkach mojego kotła Kielara - nic się nie psuje wszystko gra to nie ma o czym pisać i taaaak ze 30 lat zanim wymiennik padnie.
No jest jakiś termin uruchomienia serwisu internetowego - byłoby wskazane patrzeć na sterownik przez jego własną stronę a nie jakieś podglądy przez obce sterowniki :)
Wieczorem napiszę jak to wygląda. Przez dwa dni mnie nie było.
Wysłane z mojego Samsunga S7 przy użyciu Tapatalka
czp01
Tu na forum w innym wątku z miesiąc może dwa temu był jeden Pan, któremu taki żeliwny tuż po gwarancji kleknął i bluzgał co to za szrot.... i beee producent
Żeliwny też idzie zniszczyć, nie ma takiego, którego zarżnąć się nie da z różnych powodów (paliwo, jego wilgotność, ciąg komina, napowietrzenie, przewymiarowanie, wilgoc w kotłowni, gorsza wentylacja kotłowni etc.)
Co tu taka cisza.
U mnie żre mixa 3 groszków, radzi sobie. Kocioł jest czysty, grzeje skutecznie. Potrzymam go jeszcze parę dni, bo koło czwartku ma przyjść do nas spore ochłodzenie. Coś wspominają o -15 do nawet -20 nocami, w dzień koło -5 do -10. Przy takiej pogodzie moje Defro żre tak pod 50 kilo groszku rzędu 27 MJ i pod 60 kilo miału 23. Zobaczymy jak będzie trawił takie nieco większe ilości.
Widzę, że sterownik opanowałeś od pierwszej chwili heh :)
Ja przyzwyczaję się do niego jak już będę go miał na stałe :)
Do przyszłego wtorku masz czas na zabawę, to na mrozy się załapiesz :)
energotop da Ci na priv namiary, gdzie to potem pogonić ;)
Zawsze to jakiś obraz jest... jak odpalimy, i będzie od razu zgoda na udostępnienie, to zobaczycie co i jak.
Minęło kolejne kilka dni palenia Verbomatem. Jak dotąd grzeje bardzo stabilnie, radzi sobie ze zmianą teperatur. Spalanie ustabilizowalo się na poziomie podobnym do mojego stera. Wymiennik niestety nie jest najczystszy, pomimo wprowadzania korekt, głównie w sile dmuchawy. Do tej pory palilem retopalem, dzisiaj wsypalem Jankowice i zobaczymy jak to będzie wyglądało.
Tego jestem świadom że lepiej nie będzie. Ciekawe jak ster poradzi sobie z tym dość trudnym węglem.
czp01 też jakoś cudnie w Kielarze nie miał na IE, ale mówił że lepiej. Wszystko w Twoich rękach :)
Jestem po dobie palenia Jankowicami. Lepiej niż retopalem nie jest ale gorzej też nie. Wymiennik nieco bardziej brudny natomiast zużycie mniejsze. Utrzymuje bardzo stabilnie temp. Zero spiekow. Jedyną korektę jaką zrobiłem to podniesienie mocy min i max dmuchawy. Niestety miałem tylko dwa worki więc się nie natestuje. Mój dostawca opału twierdzi że na Jankowicach "idzie" teraz lepszy węgiel.
Jankowice to był typ 32.2 czyli jeszcze bardziej spiekajacy  od Chwałowic  i nie wywala ci palnik niespalonego koksu do popielnika na tym Jankowickim ,znajomy nie umie tego spalic na fajce sam koks mu produkowało musiał dokupic słabszego i miesza :D
Najprawdopodobniej masz źle ustawione dopalanie. Rzuć foto na priv.
No i fajniejsze mrozy chyba pozostaną w sferze prognoz niesprawdzonych. Teraz mówią że dzisiejszej nocy był szczyt - a nawet dychy nie dobiło. Cóż, peszek. Dzisiaj wieczorem powinien się skończyć mix 26 MJ. W nagrodę pokarmię go przez parę dni miałem 19D z Janki. Bardzo nieregularny, jest z 50% ziarna 0 - 3 mm, jest i takie koło 40 mm. Zobaczymy co na taki badziew powie.
Twój palnik chyba wszystko spali :) Tyle, że zeżre więcej...
Kobra jest dobrym i doswiadczonym palaczem wiec  u niego na kazdym palniku wszystko sie spali nawet chyba i bez sterownika by sobie poradził a co dopiero z takim sterownikiem .Trzeba zrobic taki sterownik w którym wpisze sie tylko typ kotła  podajnika opału i dmuchawy a i to moze byc za duzo i ma sie spalac czysto lub prosciej podlaczyc do pradu i ma dzialac na tzw kipszalter chyba wiesz jaki  ;)  :D
Że dobry to widzę, nie marudzi, robi swoje, ogarnia temat.
Takiego stera, który postawisz na kocioł, włączysz i Ci pięknie poprowadzi palnik, to ja nie zrobię... nawet nie mam zamiaru próbować.
No to jest już taki sterownik ...
...ale niestety tylko na ulotce reklamowej.
Na youtubie widziałem testowego verbomata i jest podobny do sterownika IE 40 a posiadam
taki czy są to bliżniacze  konstrukcje różniące się tylko oprogramowaniem , czy zupełnie
inna konstrukcja .
Jeżeli to te same konstrukcje to czy będzie możliwość upgrejtu .
Płyta jest zrobiona nowa pod automat.
Pytaj u źródła, czyli w Inter Electronics.
Troche mnie poniosło w przyszłosc tzn sadze ze w przyszłosci takie bedą mozliwe ze beda paliwa klasyfikowane wiec łatwiej bedzie to ogarnac. ;)
