form Opublikowano 19 Października 2017 #2301 Opublikowano 19 Października 2017 Witam wolty ustwiłem min 7 max 38 i spala sie ładnie nie piecze chyba jest wszystko ok Wrzuć proszę fotki popiołu i palnika :)
czp01 Opublikowano 19 Października 2017 #2302 Opublikowano 19 Października 2017 jutro odpalę to się zacznie zabawa No i jak maszyna działa ?
czp01 Opublikowano 19 Października 2017 #2303 Opublikowano 19 Października 2017 Klaudiusz3 - dobrze masz czujniki spięte bo powrót masz większy od zasilania CO i to gdzieś o 3 stopnie. Heh wygląda tak jakby Ci dom ogrzewał kocioł :)
audilhr Opublikowano 19 Października 2017 #2304 Opublikowano 19 Października 2017 U Klaudiusza tak sie dzieje przez sprzęgło rozdzielacz na poprzednim sterowniku tez tak mial Hehehe.
Klaudiusz3 Opublikowano 19 Października 2017 #2305 Opublikowano 19 Października 2017 witam kocioł odpalony na razie się stabilizuje co do temperatury to nie pomyliłem czujników bo nawet nie ma tych możliwości bo ten z kotła jest za krótki do powrotu ale u mnie to już tak jest jak idzie mało na CO ale jak już pójdzie na grzejniki powyżej 30 to się to wyrównuje dziś zasypałem 160 kg odsiewki z eko groszku frakcja słonecznika potencjał obliczony przez p. Leszka 6.25 g/s dosyć wysoki ale zobaczymy co wyniknie po spaleniu tych 160 kg . Mam dwa pytania jak na razie -parametr podajnika czas przesypu opału mam na 5 s nie wiem co to za wartośc - cykl podajnika mam na OFF może ktoś po chłopsku wyjaśnić ?
energotop Opublikowano 19 Października 2017 Autor #2306 Opublikowano 19 Października 2017 Czas przesypywania opału to zabezpieczenie w razie gdyby została przekroczona temperatura alarmu podajnika. Gdy zostanie ona przekroczona podajnik przez taki czas będzie pracować aby wypchać opał i zapobiec pożarowi. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Klaudiusz3 Opublikowano 19 Października 2017 #2307 Opublikowano 19 Października 2017 ok to muszę to zwiększyć co najmniej na 180 s tak aby żar spadł do popielnika tak ?
energotop Opublikowano 19 Października 2017 Autor #2308 Opublikowano 19 Października 2017 Najlepiej tyle żeby wypchalo wszystko z podajnika. Tak jest najbezpieczniej. U mnie czas wynosi 8minut. Temperaturę załączenia alarmu też należy ustawić wg rodzaju podajnika, opału jak i położenia czujnika. Jeśli czujnik jest blisko kotła temperatura musi być wyższa. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Klaudiusz3 Opublikowano 19 Października 2017 #2309 Opublikowano 19 Października 2017 dziękuję a co z parametrem cykl podajnika ?
Gość vmilo Opublikowano 20 Października 2017 #2310 Opublikowano 20 Października 2017 To jest do czujnika ruchu.
karoka65 Opublikowano 20 Października 2017 #2311 Opublikowano 20 Października 2017 Wrzuć proszę fotki popiołu i palnika :) Nie chcę Wam psuć humorów przed weekendem wstawiając widok popiołu :) Roman widział jak to wyglądało.
form Opublikowano 20 Października 2017 #2312 Opublikowano 20 Października 2017 Dopóki Twój popiół nie znajdzie się zamiast mojego w BIPM Sevres to wszystko OK :) U Damiana na zdjęciach dobrze będzie widać różnicę w nastawach 'standard" i po ustawieniu sterownika do paliwa.
Klaudiusz3 Opublikowano 20 Października 2017 #2313 Opublikowano 20 Października 2017 To jest do czujnika ruchu. Dzięki za odpowiedz czy ktoś z was ma palnika APRQ 25 witkowskiego chciałem skonsultować parametry dmuchawy ?
damianlupsczyk Opublikowano 20 Października 2017 #2314 Opublikowano 20 Października 2017 Dopóki Twój popiół nie znajdzie się zamiast mojego w BIPM Sevres to wszystko OK :) U Damiana na zdjęciach dobrze będzie widać różnicę w nastawach 'standard" i po ustawieniu sterownika do paliwa. Witam oto foty przesatal tworzyć kalafiory Idealny ten popiół nie jest ale spala sie w miarę nie trzeba grzebać zarzucać spiekow Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Min dmuchawy dalem 8 max 38
Gość vmilo Opublikowano 20 Października 2017 #2315 Opublikowano 20 Października 2017 Całkiem nieźle, pogratulować samodzielności :)
damianlupsczyk Opublikowano 20 Października 2017 #2316 Opublikowano 20 Października 2017 ale pojawiły sie siwe włosy na głowie :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Gość vmilo Opublikowano 20 Października 2017 #2317 Opublikowano 20 Października 2017 To i tak masz lepiej niż ja ;) Ja do czesania Cifu używam :rolleyes:
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2318 Opublikowano 21 Października 2017 Czesław, gadałem z Leszkiem. Ster jest całkiem sprawny, net śmiga, zero uszkodzeń.
czp01 Opublikowano 21 Października 2017 #2319 Opublikowano 21 Października 2017 No to by było fajnie bo już zaczynam się przyzwyczajać do pracy dwustanowej :) Dzwonił do mnie w piątek i mówił, że dziwna sprawa ale jak mu podłączał termostat to net chodził a jak wyłączał to nie :)
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2320 Opublikowano 21 Października 2017 Heh... może zostaniesz z brulim. Nie wiem jak to rozwiąże.
czp01 Opublikowano 21 Października 2017 #2321 Opublikowano 21 Października 2017 Wg. mnie bruli na lato do samego CWU ale w dwustanie się sprawdza. Tak jak dzisiaj w dwustanie z CWU i grzejnikami bierze mi jednak trochę więcej od verbomatu no ponad 2 do 3 kg więcej na dobę. ( ciężko dokładnie porównać bo warunki są przecież zmienne) od północy przełączę go jeszcze na grupowe 8 na 12 kw to zobaczymy ale grupowe brało mi zawsze trochę więcej niż dwustan.
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2322 Opublikowano 21 Października 2017 Klaudiusz, masz szybki napęd ?
czp01 Opublikowano 21 Października 2017 #2323 Opublikowano 21 Października 2017 Do jednego w tym sezonie przekonałem się jednak w 100 % otóż CWU zasila się najlepiej pracą ciągłą pompy CWU (z małym przepływem) a instalację CO (grzejnikową) też należy zasilać pracą ciągłą pompy CO i wtedy kocioł pracuje najstabilniej i nie zalewają go złady zimnej wody i kropka. :) Zapewne te dwie pompki na wiosnę przy remoncie i wymianie bojlera połączę też w jedną <_<.
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #2324 Opublikowano 21 Października 2017 Od dawna mówię, że czym prostsza instalka, tym lepsza. Tylko niekiedy trzeba zastosować zawór mieszający, czy dodatkową pompę. A pakuje się w instalacje co ino się da, a potem beczy na forach. I to nie tylko instalatorzy wciskają dziadostwo. Są inwestorzy, którzy "czytali na forum" i muszą to mieć. I co zrobisz ? Nic nie zrobisz... oka se nie wyjmiesz.
alf Opublikowano 21 Października 2017 #2325 Opublikowano 21 Października 2017 Wg. mnie bruli na lato do samego CWU ale w dwustanie się sprawdza. Tak jak dzisiaj w dwustanie z CWU i grzejnikami bierze mi jednak trochę więcej od verbomatu no ponad 2 do 3 kg więcej na dobę. ( ciężko dokładnie porównać bo warunki są przecież zmienne) od północy przełączę go jeszcze na grupowe 8 na 12 kw to zobaczymy ale grupowe brało mi zawsze trochę więcej niż dwustan. Bruli w dwustanie sprawdza się nie tylko na c.w. latem. Tydzień temu włączyłem dwustan i nagle na palniku zrobiło się pięknie. Pali się stabilnie, popiół bez szlaki. Gdyby zrobili te same opcje w ,,ręcznym retortowym'' co w grupowym to byłby to sterownik idealny. Ustawiłbym trzy moce a sterownik przełączał by się pomiędzy nimi w zależności od temp. zewnętrznej.
