Jaki Wybrać Piec Z Podajnikiem
czanklas22
Chciałbym pomóc rodzicom w zakupie pieca z podajnikiem na ekogroszek. Dom jest nieocieplony poza strychem, gdzie na podłodze leży wełna mineralna. Powierzchnia to około 70 m2, okna plastikowe. Do tej pory był zwykły piec na węgiel z obiegiem wody grawitacyjnym.
Pytanie czy wystarczy wymienić sam piec, tak żeby pozostawić rury oraz grzejniki (żeliwne)
Jakiej mocy oraz marki piec polecacie. Najlepiej gdybyście polecili konkretne modele. Nie wiem ile może kosztować taki piec, rodzice zakładali że około 5tys chcą na ten cel przeznaczyć.
Piec musi zmieścić się przez drzwi 70 cm do piwnicy.
Widziałem że poza piecem są jakieś stacje-czujniki które stawia się w pokoju i one komunikują się z piecem i nastawiają temp. Warto w to inwestować?
Proszę o porady
Trudno ci cokolwiek polecić troche za mało funduszy ,warto zainwestować w zawór mieszjący z czujnikiem pogodowym,a to się wiąże w przeróbką kotłowni
Stare rury i grzejniki żeliwne można zostawić a o pozostałych sprawach jak temp powrotu czy temp na zasilaniu rozmawiaj z producentami czy sprzedawcami kotłów niech podają swoje minimalne wymagania.
Szukaj kotła którego sterownik prowadzi kocioł w sposób płynny ze stałą temperaturą spalin ( a nie dwustanowy, praca - podtrzymanie) ) to powinno ochronić komin przed mokrymi wykwitami.
Tu masz zestawienie kotłów o których znajdziesz więcej informacji. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18834-indeks-kotłów-z-podajnikiem/
Szukaj raczej sam w zasobach tego forum a nie zdawaj się na podpowiedzi to najczęściej są sprzedawcy czyli sytuacja analogiczna jak w zwykłym sklepie.
Wymiana rur i grzejników nie przynosi żadnych wymiernych efektów w stosunku do poniesionych kosztów.
Co do mocy kotła to taki wstępny szacunek można zrobić tutaj http://cieplowlasciwie.pl
Kotła z podajnikiem nie powinno się przewymiarowywać bo on pracuje cały czas, 24godziny na dobę.
Proszę o porady
Wystarczy wymienić sam piec na kocioł z podajnikiem, rury i grzejniki mogą zostać tylko trzeba dołożyć coś czym będzie można regulować temperaturę, żeby nie przegrzewać pomieszczeń - np. zawór trójdrożny - może być zwykły, ręczny bez siłownika.
Polecam Eko Retort Premium 8 kW, kosztuje ok. 6 tys, zmieści się przez drzwi gdy się odkręci palnik z zasobnikiem do wniesienia [wystarczy odkręcić 4 nakrętki].
Czujnik pokojowy działa tylko gdy podłączona jest do sterownika pompa obiegowa [lub zawór 3 drożny z siłownikiem] a układ nie działa grawitacyjnie - po przekroczeniu w pomieszczeniu temperatury nastawionej w sterowniku [wykryje to czujnik] następuje wyłączenie pompy obiegowej [przykręcenie zaworu z siłownikiem] i grzejniki stygną, dopiero po spadku temperatury z powrotem włącza się pompa [odkręca się zawór].
Moim zdaniem lepiej jest zamontować czujnik pogodowy z zaworem czterodrożnym i siłownikiem, a na grzejniki głowice termostatyczne
Na takie metry to kocioł gazowy kondensacyjny i  zrobić  termomodernizację scian.
Z tym gazem zbyt duża rewolucja by była, więc pozostanę przy piecu. Jak się ma kocioł podany wyżej Eko Retort Premium 8 kW do Defro EKR 10kW, za około 5500zł można go kupić.
Troche czytałem różne posty i się natknąłem na tego Defro, jest dosyć pozytywnie oceniany.
Czy w tym defro można również odłaczyć podajnik na czas wnoszenia do kotłowni?
Rodzice mają również bojler 80 L rozumiem że można go podłączyć?
Z zeszłego sezonu pozostało trochę węgla, czasem jest dostep do drewna więc dodatkowy ruszt jest niezbędny- defro z tego co wyczytałem go posiada.
​na pewno trzeba pomyśleć o tym regulatorze pokojowym temperatury, jak się to ma do zaworów z termostatem przy grzejnikach. Czy zastosować obydwa rozwiązania czy jeden z nich. Co wygodniejsze?
jak masz termostaty to nie potrzebujesz czujnika pokojowego ,zamontuj czujnik pogodowy
jak ma termostaty to montaż czujnika pogodowego też jest wyrzucaniem kasy
ustawia stałą temp na kotle a temperaturami w pomieszczeniach regulują termostaty właśnie
Wieszasz kocioł na ścianie w mieszkaniu , wpinasz w centralne ,komin wystarczy przez ścianę na zewnątrz.
Jest też taki maluszek z podajnikiem Skam-P Plus 7kW.  ;)
Z tym gazem moze byloby nie glupie tylko skad brac gaz. Sam piec nie zalatwia sprawy i o to mi chodzilo.
Ten maluszek nie ma opcji spalania wegla, drewna tyllko mial albo groszek wiec odpada. Z tym defro naczytalem sie ze serwis to jakas kpina a szkoda bo sam piec jest ciekawy i cena akceptowalna.
Defro to masówa i może dlatego, a z tego co się orientuje to w skam-p plus 7kW z sekom jest dodatkowy ruszt do palenia węgla oraz drewna
A tam nie mają kuchenki gazowej?
Palenia na dodatkowym ruszcie nie polecam bo to palenie a nie spalanie, sprawność mizerna i wymiennik zarasta bezpowrotnie.
Do takiej kombinacji, to kocioł zasypowy w piwnicy pozostawić lub wstawić nowy jak cieknie.
Dodatkowo pomyśleć o założeniu,  kotła gazowego kondensacyjnego w domu.
Jednak będzie ten defro bo w tej cenie nic innego ciekawego nie ma. Trochę się pogubiłem w kwestii regulowania temperatury pomieszczeń. Co najlepiej zastosować, zawór czterodrogowy ( z siłownikiem? nie wiem co on nam daje), czujnik pogodowy, czujnik pokojowy
No bo sam zawór czterodrogowy z tego co wyczytałemnie pozwoli nam wyregulować temperatury automatycznie, chyba pozwoli nam ten siłownik ale jak nim sterować.
Chodzi o to że rodzice są coraz starsi i chcą aby wizyt w kotłowni było jak najmiej i żeby zapanować nad temeratura nie biegając do kotłowni
ustawiasz na sterowniku krzywą grzewczą ,to jest temperature podawania ciepła na grzejniki przeliczoną według temperatury zewnętrznej,siłownikiem nie trzeba sterować zrobi to automatycznie sterownik
No tak ale tek krzywej nie powinien ustawiać sterownik pogodowy? Przecież nie ustawie takiej samej krzywej dla 3 mc. Chciałbym żeby po chłopsku ktoś wytłumaczył co mam kupić abym mógł się określic instalatorowi.
Piec będzie defro ekr-10kw , co konkretnie do tego żeby współpracowało?
Czy ten piec można rozłączyć z podajnikiem na czas wstawienia do kotłowni?
Musisz poczytać jakie mozliwości ma regulator kotła, nie które mają czujnik pogodowy w zestawie i obsługę zaworu N-drożnego z siłownikiem, zapytaj czy nie mogą Ci tego kotła sprzadać ze sterownikiem Smart II, będziesz miał to czego potrzebujesz.
Ewentualnie pozakładaj termostaty na grzejniki.
Jak kolega Robert napisał w każdy kocioł można rozebrać, przecież ktoś je składa w całość :)
Jak
a co z ochroną kotła przed niską temp powrotu
krzywą ustawiasz raz ,można powiedzieć że na cały rok,np-dla temp zew -10 temp podawania 50s dla -5 temp podawania 45s i tak dalej
Możesz mi rozjaśnić co napisałeś?
Krzywa grzewcza to zależność temp. zewnętrznej a temperatury zasilania a nie jakieś sekundy.
Nie w każdym kotle jest takie obostrzenie co do temp. powrotu.
