Prośba O Ocenę Schematu
odpowietrznik
Przecież wiesz,  że  jest, dobrze, zgodnie z europejskimi normami i zdrowym rozsądkiem.
Zaraz się pewnie podniesie wrzask , że NP nie powinno być za pompą, ale na dowód , że inni tak robią , schemat Wolfa z podłączeniem naczynia do kotła HG.
PS
Pompa 25/40 przy zaw RTL może być na mała, ale to trzeba sprawdzić w praktyce.
Bardzo dziękuję za odp.ale pójdźmy o krok dalej.Czy pojawienie się zaworu 3D typu VTA lub VRG np.w obiegu podłogowym generuje potrzebę zastosowania sprzęgła hydraulicznego (schemat nr.3)czy może być bez (schemat nr.2)
Jeżeli na kotle jest temp.mniejsza od 55 st.to przy VTC 55 C woda krąży tylko w obiegu kotłowym tym samym na etapie rozpalania kotła i każdego spadku temp.poniżej 55st czynnik grzewczy w ogóle nie idzie na instalacje?
Poprawiony schemat w załączniku.
Gość Digitrax
Tak priorytetem jest rozgrzanie kotła i utrzymanie wymaganej temperatury na jego powrocie. Dopiero nadwyżką energii zostanie skierowana do obioru przez instalację.
czyli w przypadku zastosowania sprzęgła nie ma możliwości regulacja temperatury na wyjściu ze sprzęgła tak? temperatura na wyjściu jest taka ile zostanie z tych 55 stopni, tak? a co jak mam teraz na zaw. 4d sterowanie pogodowe, to tego już nie wykorzystam w przypadku zastosowania sprzęgła.
Za sprzęgłem możesz zastosować dowolny rodzaj sterowania temp CO
Gość Digitrax
Za sprzęgłem najlepiej się sprawi zawór 3D z siłownikiem podłączony do sterownika pogodowego. Bez różnicy czy to podłogówka czy grzejniki. Obwody i tak muszą być osobno sterowane ze względu na temperatury zasilania. Zawór 3D wystarczy 1" a pompy to w 90% przypadkach 25/40. Masz wtedy regulację automatyczną przynoszącą najwięcej oszczędności. Dodatkowo na grzejnikach zawory termostatyczne i jest instalacja wzorcowa.
Ale chyba rozwiązanie z zaworem 3D na grzejniki nie jest najszczęśliwsze?Domniemam że wtedy na grzejnikach są zwykłe zawory bo gdyby termostatyczne to regulacja temp.by się dublowała? a skoro są zwykłe to trzeba nimi co chwilę kręcić aby mieć pożądaną temp.w danym pomieszczeniu.Z uwagi na powyższe zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest sama pompa (z Autoadapt) w obiegu grzejnikowym + zawory termostatyczne na grzejnikach?Jakoś nie widzę tu plusów w zastosowaniu zaw.3D no ale może o czymś nie wiem)
Sor Dig napisaliśmy posta równolegle nie zauważyłem i wrzuciłem swojego) a w Twoim jest odp na moje wątpliwości)Ale jak sterownik kotła nie obsługuje 3D to chyba najlepszym rozwiązaniem wydaje się być VTA na podłogę a na grzejniki pompa z Auto+termostaty na grzejnikach?
