Instalacja Co Z Rurek Pp
Witam  mam pytanko a propo rur pp zgrzewanych  na  ciepło  zgrzewarka. Czy ktos  ma jakies  opinie  z  zycia  o  tak  wykonanej  instalacji co  o tym rodzaju inst.  sądzicie Mój znajomy  ma  taką instalacje  juz  kilka  dobrych  lat i  wszystko  gra  Czekam na  opinie fachowców.... :ph34r:
jesli rury sa markowe czyli jakiś hakan lub podobne a do ciepłej wody typ fazer czyli z włoknem szklanym to instalacja powinna Cię przezyć
Z włóknem mnie przezyje a  bez włókien???/ :) :) :) :) :) :o :D pozdrawiam
jak dasz do ciepłej wody bez to z biegiem czasu coś ***
Proszę nie używać wulgaryzmów
Ale  czy  w praktyce  mieliscie  do  czynienia z rurami  pp bo ja  jak  narazie  to wiencej  rozczelnien miłem w miedz niz w plastiku
z rurami PP to dizałmy juz jakies 10 lat albo i wiecej a co do roszczelnien to ciezko zeby cokolwiek ciekło jak na 1000 zgrzewów trafi jedno czy dwie skuchy to max a i trzeba się postarać żeby zgrzew spie....   poprzez rozciaganie  podczas stygnięcia albo jakies zgięcie  przed zastygnieciem
natomiast jesli chcesz to robić sam to musisz sie uczyć ale nie wiem czy chcesz bo to nieopłacalne a przez forum sie nie nauczysz bo to trzeba czuć w rekach co sie dzieje z materiałem
Myślę że w Polsce wykonuje się w 90% instalacje z PP (najtańszy system :) )Ciepła woda ze względu na znaczną rozszerzalność cieplną plastiku powinna być robiona właśnie z rur z włóknem szklanym albo jeszcze lepiej (i drożej ;) ) z tzw rur V-centro(może być różna nazwa u różnych producentów) czyli z wkładką aluminiową w środku rury.Należy umiejętnie zgrzewać bo  jak za długo to można zawęzić przelot kształtki a w skrajnych przypadkach nawet całkiem zatkać  (co moze się zdarzyć u początkujących "zgrzewaczy" a nawet u fachowców po kilku głębszych ;)  )
Edytowane przez odpowietrznik
Jak będzie wszystko w 1 systemie to wytrzyma 15 lat i dłużej, ale trzeba też pamiętać o wydłużeniach rur.
Najgorsze są kształtki z marketów - te to się potrafią topić jak wosk i nie trzymają się firmowymi rurami.
Większość domów budowanych to jednorodzinne bez piwnic. Instalacje idą w podłogach. Po 15-20 latach trzeba kuć wszystko i wymieniać ? Tzn jest taka szansa ?
Jak instalacja z pp nie zostanie "kilkukrotnie zagotowana" to nic złego nie ma prawa się dziać. I na pewno nie trzeba będzie kuc żadnych posadzek po 15 latach. Moja instalacja z pp została zbudowana w 1998 czyli ma lat 18 i nie ma żadnych nieszczelności. Myślę że spokojnie następnych kilkadziesiąt lat wytrzyma. Można polecić taką instalację do współpracy z kotłami gazowymi . Z kotłami na paliwo stałe już może być problem szczególnie tam gdzie kocioł jest zasypowy.. Dla takiego układu nie polecam instalacji z pp
Ale z pp robi się instalację ciepłej i zimnej wody a centralne ogrzewanie z pexów. Przynajmniej u mnie tak będzie, więc chyba bez różnicy czy to kocioł gazowy czy gaz bo woda w CWU ustawia się temp taką samą w obu zasilaniach.
Systemy pp nie posiadają bariery antydyfuzyjnej więc do co nie są zalecane. Natomiast sam wykonałem kilkanascie instalacji co na PP i jest ok. Przy kotłach na paliwo stałe zdecydowanie miedz. Przy obecnych cenach miedzi różnica na całej instalacji max 1500 zł. wiec chyba nie ma sensu.
System PP Wavina  Stabi PLUS z najnowszej generacji PP-RCT wzmacniany wkładką aluminiową bez perforacji  ma 100% ochrony antydyfuzyjnej, podobnie jak innych producentów z taką wkładką.
Problem powłoki antydyfuzyjnej jest jest istotny dla układów ogrzewania pracujących w układzie zamkniętym. w układzie otwartym to bez znaczenia.
Edytowane przez sambor
Instalacje z PP należy staranie wykonać, inaczej ze względu na duże wydłużenia (dwukrotnie większe niż stali). Dlatego dobrze jest na dłuższych odcinkach dać wydłużki. Inaczej mogą się zrobić "falbanki".
Rury stabi są  antydyfuzyjne
Edytowane przez mak
To że maja wkładke nie znaczy że są antydyfuzyjne. Wavin rzeczywiscie posiada taki system.
Jak wkładka jest pełna, bez perforacji to system jest antydyfuzyjny, dawniej rury stabi miały wkładkę Al perforowaną to dyfuzja była.
Hakan
Tam gdzie pracuję prowadzimy od wielu lat Aspol, i wielu instalatorów nie chce zmieniać tego produktu.Jest to wyrób czeski.W okolicy jest również Wavin, ale z tego co się orientuje ma on w porównaniu z Aspolem cieńsze ścianki i instalatorzy w większości nie chcą z niego robić.Z resztą co do Wavinu też mam mieszane odczucia, nie wszystko robią sami lecz zlecają innym producentom, a sami firmują swoim znakiem.
