Gredy Opublikowano 21 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Kociołka dolnego spalania,cieszę się z jego użytkowania i teraz kombinuje z różnymi ustawieniami tego kotła. Zmniejszony palnik,palenisko i dawkowanie powietrza itp,itd . Moje pytanko tyczy się ,jaki jest najefektywniejszy płomień. Do jakiego ideału powinniśmy dążyć. Ostatnio po paru godzinach palenia u mnie pojawił się taki dziwny płomień hehe aż nagrałem :D Normalnie przeważają odcienie żółtego,z niewielkimi płomykami niebieskiego. Wyczytałem że jest to chyba dość gorący płomień i że za gorący tez nie jest najlepszy ,może zaszkodzić dla kotła. Tylko tyczyło się do pieca z podajnikiem! Prawda to? Czy w DS z szamotem tez tak jest ? Proszę bardziej doświadczonych kolegów o wypowiedzenie się w temacie. Jak możecie wklejcie jakiś filmik ze swoim spalaniem. Mam możliwość kombinacji ,chciał bym wiedzieć do czego dążyć :) Pomożecie ;) ? Ps. Szukałem podobnych tematów ,ale nie nic podobnego nie znalazłem :/ Jeśli słabo szukałem ,poproszę o link :) Pozdrawiam Grzegorz
Mikesz62 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #2 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Dla mnie nie płomień jest ważny a temp.spalin i to co wychodzi z komina ,najlepiej żeby nie wychodziło.
rumunn9r Opublikowano 22 Grudnia 2015 #3 Opublikowano 22 Grudnia 2015 gredy nagraj film czyms lepszym bo sa spore przeklamania
drewniak Opublikowano 22 Grudnia 2015 #4 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Nie napisałeś czym palisz to trudno porównywać.
mac65 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #5 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Kolor płomienia w głównej mierze zależy od ilości powietrza do spalania . Im płomień jaśniejszy (żółto biały ) tym spalanie jest pełniejsze . Kolor żółto czerwony to już efekt nepełnego spalania a za barwę czerwoną odpowiada niespalony wegiel czyli sadza w spalinach . Sadza pojawia się w momencie kiedy płomień jest chłodzony przez płaszcz wodny co przerywa proces dopalania a na wymienniku kotła powstaje puszysty czarny kożuch . No i trzeci objaw z główniejszych to kolor niebieski czyli głównie palący się tlenek węgla ( do zaobserwowania głównie w kotłach GS) po całkowitym odgazowaniu węgla i przejściu do spalania od dołu już w fazie koksu i zbyt wysokim zasypie w stosunku do granulatu paliwa .Poszukaj tematu "Teorii nigdy za wiele " @heso - tam dowiesz się więcej . Pozdrawiam
rumunn9r Opublikowano 22 Grudnia 2015 #6 Opublikowano 22 Grudnia 2015 A czy w tym płomieniu czegoś brakuje lub jest za wiele https://youtu.be/zKq9tPlQYZY ? Palone debina
856218 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #7 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Moim zdaniem jest super , po lewej jasno żółty a po prawej trochę bardziej niebieski .Gdzieś był zamieszczony filmik jakiegoś super kociołka podczas wzorowej pracy i tak samo to Wyglądało ;-)
rumunn9r Opublikowano 22 Grudnia 2015 #8 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Walczę z ustawieniami nadmuchu żeby uzyskać jak najlepszy efekt ten niebieski to efekt kamery normalnie był różowo fioletowy ciekawe dlaczego z jednej strony bardziej żółty za dużo powietrza dostawalo się pomiędzy drzewem?
856218 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #9 Opublikowano 22 Grudnia 2015 A ile Ci w tej wersji spala drewna ?
rumunn9r Opublikowano 22 Grudnia 2015 #10 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Na tą chwilę dwa zasypy dziennie w temacie mpm podałem wymiary komory zasypowej cwu 120l 55*C podł. 32*C w domu 24-25 *C Temp spalin 250-270
mac65 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #11 Opublikowano 22 Grudnia 2015 A czy w tym płomieniu czegoś brakuje lub jest za wiele ?Palone debina żeby uzyskać jednolity płomień należało tak skonstruować komorę spalania żeby cały palnik równomiernie pokrył się żarem , czyli kształt leja albo półwalca i dodatkowo odpowiednio długi czas spalania zasypu dla zbudowania tej warstwy żaru nad dyszą palnika . Swoją drogą dyszę masz dość dużą a jakie potrzeby to nie wiem . Możliwe że dysza jest za duża bo i spaliny raczej w górnych zakresach . Chyba że da się coś jeszcze zrobić w samym wymienniku aby więcej ciepła odebrać . Dorób sobie jakiś dekiel z małą szybką ( nie pęknie) bo taka kontrola płomienia w przeciągu pod palnikiem jest mało miarodajna .
kupfer Opublikowano 22 Grudnia 2015 #12 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Witam. Taki też może być ;) Pozdrawiam.
rumunn9r Opublikowano 22 Grudnia 2015 #13 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Właśnie co zrobić z wymiennikiem żeby odebrać więcej temperatury sam jest czysty i są zawirowacze
mac65 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #14 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Pozostaje zmniejszyć wielkość palnika i ustawić pod niego nadmuch. Kocioł nie z gumy już się nie rozciągnie żeby zwiększyć powierzchnię wymiany .Chyba że zacząć budowę od nowa i wykorzystać dodatkowo przestrzeń płaszcza w tej chwili nie wykorzystaną za ceramicznymi bokami w komorze spalania ale wtedy . Boczne ceramiczne ścianki odsunąć od płaszcza tworząc za nimi dwa kanały a gazy z palnika skierować do przodu przez zabudowę w kształcie podkowy z otworem do przodu kotła . Powstanie labirynt i dojdzie ok 1/4 m2 powierzchni wymiany
rumunn9r Opublikowano 22 Grudnia 2015 #15 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Dobry pomysł mam pare cegieł więc sprawdzę :)
Gredy Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor #16 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Dzięki panowie za wypowiedzi ,już zaczynam studiować lekturę z linków :) Czyli taki niebieski płomień ,to nic dobrego :/ Powiedzcie jaka powinna być optymalna temp... na wylocie z pieca ??
drewniak Opublikowano 22 Grudnia 2015 #17 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Miałem do wczoraj temp na czopuchu 210 -220. Dorobiłem dzisiaj do moich 15szt płomieniówek jakby zawirowywacze w postaci rurek, które powodują że spaliny przechodzą 1,3cm od ścianek płomieniówek i mają wiekszą prędkość. Temp spadła do 170. Komin mam z wkładem żaro.., więc dla komina chyba nie zaszkodzi a sprawność kotła wzrosła.
Ziolek512 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #18 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Mi się wydaje ze też trzeba myśleć o kominie by go ogrzać bo nie sztuka spaliny wychlodzic do 110*C a z komina przechodzi kondensat do pomieszczeń.
rumunn9r Opublikowano 22 Grudnia 2015 #19 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Mac dałem szamot jak mówiłeś jest pięknie spaliny 210 piec szybko nabrał temperatury widać że sprawność wzrosła komora dopalajaca biała z temp
Hogan Opublikowano 22 Grudnia 2015 #20 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Chyba jednak powierzchnia wymiennika ma spore znaczenie. 220 stopni to jest u mnie na czopuchu jak zasypię węgla i on odgazowuje. Na drewnie rzadko przekracza 120. Poza dyszą temperatura taka, że płaskowniki przytrzymujące szamot w pierwszym kanale wygięły się. Z tym że w moim kotle dodano jeden kanał więcej, spaliny mają naprawdę długą drogę do przebycia. Płomień za dyszą obserwowany przez otwory PW jasnożółty.
maciej1007 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #21 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Płomień powinien być jasno żółty,słomkowy.Może się pojawiać również błękitny. Płomień przechodzący w czerwony świadczy o złym spalaniu.Nie zostaje spalona sadza.
Gość Opublikowano 22 Grudnia 2015 #22 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Płomień przechodzący w czerwony świadczy o złym spalaniu.Nie zostaje spalona sadza. Myślałem, że to właśnie sadza jest efektem złego spalania, a tu okazuje się, że źle spalana sadza skutkuje czerwonym płomieniem. ;)
maciej1007 Opublikowano 22 Grudnia 2015 #23 Opublikowano 22 Grudnia 2015 A ja myślałem że piszę po polskiemu. :(
