PZ - Palnik żeliwny .
Są wersje sterownika k1prv4 (palnik rynnowy z zapalarka) oraz k1prv4 pz ( palnik żeliwny z zapalarka) .
Jeżeli ma ktoś wersje PZ to powinien wgrać sterownik dostosowany do swojego palnika .
Wszystko jest napisane w tym dziale, trzeba tylko przeczytać, Zp/Pz to nie jest to samo.
Opublikowano (edytowane)
Właśnie nie umiem znaleźć.Kolego wątek ma 86 stron z czego połowa zamiast o aktualizacji to jest o tym jak komu się pali w piecu może dlatego nie widzę gdzie jest napisane co to ZP jest.Jak wiesz to napisz i tyle.
Edytowane przez serwq
Jeżeli posiadasz palnik rynnowy z zapalarka to  musi być soft K1Prv4 nic więcej nie będzie pisało,a to Twoje Zp to jest napisane tylko w informacji jaki jest numer softu(3.3
6zp).
Ktoś wyżej napisał że dostał info od techa  że ZP oznacza że soft jest do kotła z zapalrką. Natomiast PZ jest do kotła z palnikiem ekoenergii.
Ehh , ja mam ekoenergie z zapalarka dlatego soft K1PRV4 PZ , najprościej napisać meila do techa i podać dokładnie jaki ma się sterownik i podajnik oni doślą odpowiednią aktualizacje . Wcześniej wgrałem soft k1prv4 zp (soft pod zapalarke zapewne palnik rynnowy defro) coś mi zaczeło nie pasować jak w pracy ręcznej była praca podajnik do tyłu i zaczął wyskakiwać błąd  , dlatego dostałem odpowiedni soft .
A widzisz kolego. Czyli już wychodzi że ZP oznacza palnik rynnowy.Ja napisałem co mam po wejściu w informacje na sterowniki i też mi wysłali.Nawet nie musiałem pisać jaki palnik bo jak widać ZP PZ to rodzaj palnika.
Jezeli się nie mylę to ostatni soft był 2.4.7,i chyba nic innego nie wyszło, pozdrawiam.
2.4.7 jest ostatni do k1pv2 i k1pv3 i następnych nie będzie taka informację otrzymałem od Defro.
Witaj
A jaki ster?
Wczesniej jak dobrze pamietam były te ustawienia w "menu serwis". Nie wiem jak to teraz jest, ale u mnie w APC3 jest tak, że jak któraś z pomp nie była aktywna to sterownik sam ją uruchamia po tygodniu :) I to jest ukryte :)
Może i tak być już u Ciebie lub nowszych softach. Ale jeszcze sprawdź
Edytowane przez gilal
To być może jest tak jak u mnie :) Zawsze możesz jeszcze poszukać w serwisowym.
Nie ma w serwisowych też antystop pomp dodatkowych.Moze injestvtak jak mówisz ,że startują na chwilę raz z tygodniu?Nie iwem.Napisalem zapytanie do działu serwisowego techsterowniki.Zobaczymy co mi odpiszą.Dzieki za pomoc.
Spoko :) Myślę, że masz tak jak jest u mnie bo to jest dobre rozwiązanie.
  • 3 tygodnie później...
Witam wszystkich po małej przerwie. Niebawem trzeba będzie odpalić piec z letniego letargu - dlatego mam pytanie odnośnie ostatnich aktualizacji. Obecnie mam wersję sterownika: DEFRO K1pv3 2.4.7P/1.5.0 12 kW. Czy możecie polecić i podesłać link do wartościowej nowszej aktualizacji?
Jeżeli się dobrze orientuje to nie ma nowszej wersji softu.
@kammill nie ma nowszego softu do K1Pv3 i już nie będzie. 2.4.7 to ostatni jaki wyszedł.
Edytowane przez geszue
Ok, dzięki za info. Trzeba będzie już zatem dopracować ten sterownik manualnymi ustawieniami do perfekcji.
Dzięki bardzo!
Nie wiem czy jest to możliwe dopracować ten sterownik, ja używam go już drugi rok i ciągle mnie wkurza ze względu na nie stabilną pracę....
