Czym się objawia ta różnica
Czy polecił byś mi zakup takiego deflektora?
Ja mam palnik ekoenergia.
Ile taki deflektor jak twój kosztuje?
Ceny nie pamiętam ale ponad 100 będzie. Z całą pewnością polecam. Przy zwykłym deflektorze spaliny są lekko blokowane, a przy tym są jeszcze kierowane ku dołowi.
Możesz wrzucić foto jak jest zawieszony?
Opublikowano (edytowane)
Wyciąłem dwa żeberka z tego ruszto deflektora i na nim podwiesiłem deflektor ceramiczny :) Żeberka wiszą na 2 półce :)
Myślę, że śmiało można by wywiercicić otwór w półce ceramicznej i do niej podwiesić na śrubie gwintowanej deflektor.
Nic trudnego :)
Coś takiego
Ciekawe to cudo może się skuszę
Ja wczoraj zaktualizowałem. Ustawiłem od razu wszystko tak samo. Jak na poprzedniej wersji. I jest różnica. Wykres jest ładniejszy a przede wszystkim popiół tez dużo ładniejszy.
Są możę jakieś aktualizacje do stwrownika K1PRv4, na stronie Defro jest ostatni z września 2016 a na stronie Techa nic nie mogę znaleźć :(
Pisałem do Techa i odpisali, że ostatni soft do sterownika K1PRv4 jest na stronie Defro, czyli 3.2.2
Nogi parę postów wcześniej wrzucił soft. Poprzednia strona
Sorki nie doczytałem. Ale przy tym sofcie miałem do wyboru na samym początku moc kotła + ret lub moc kotła + uni.
Edytowane przez kucharz214
K1PRv4 (3.2.5.)
Pozdrawiam :)
K1_F2.ZIP
tak wrzucił ale do K1Pv4 a my mamy K1PRv4
lekko wyżej :)
dzisiaj zdarzyła mi się niewielka awaria z mojej winy, więc podzielę się z Wami, może ktoś dzięki temu uniknie podobnej sytuacji.
Ponieważ lubię mieć porządek i czasami zbyt przesadnie dbam o niektóre rzeczy, więc dzisiaj wyrzucając popiół "standardowo" jak co tydzień wykręciłem czujnik spalin, żeby go przetrzeć szmatką. Po wyczyszczeniu i zamocowaniu patrzę na wyświetlacz sterownika, a tu zamiast temperatury spalin - CZERWONY WYKRZYKNIK. Jak się okazało wyjmując czujnik trzeci sezon co tydzień uszkodziłem w końcu przewód czujnika. Zawsze robiłem to baaardzo delikanie, bo mam trochę doświadczenia z takim sprzętem. Ale jak się okazało i tak nie ustrzegło to przez awarią.
Na szczęście na infolinii Techa trafiłem na bardzo doświadczonego i pomocnego człowieka, który pomógł mi zdiagnozować problem i udało mi się kabelek "naprawić".
A teraz pointa: Pan z Techa powiedział, że wyjmowanie i czyszczenie czujnika spalin NIE MA NAJMNIEJSZEGO SENSU, bo pomimo iż różnica może sięgać nawet 20-30 stopni to i tak nie ma to ŻADNEGO wpływu na pracę PIDa. Wyczyścić można ewentualnie na koniec sezonu lub podczas jakiś problemów z drożnością komina....
Edytowane przez gizmo
Ja czyszczenie szczotą dołączona do kotła . Taka długa wkładam do czopucha i delikatnie oczyszczam czujnik.
a ja zamówiłem taki odkurzacz z dodatkowym filtrem  i zobaczę czy dam radę odkurzyć swoja sigmę :) oczywiście z sadzy nie z popiołu :)
http://www.megaobrabiarki.pl/lavor-odkurzacz-przemyslowy-freddy-4w1,id56764.html
Edytowane przez gilal
Ma ktos z kolegów zamontowany rck w swojej kotłowni?
K1PRv4 (3.2.5.)
Pozdrawiam :)
Tylko ja potrzebuję K1PRv4 PZ
niestety do PZ nie mam
Koledzy pewnie ponowię pytanie ale szukam kogoś kto potwierdzi:
Czy jest na forum ktoś kto do sterownika K1v2 wgrał oprogramowanie K1Pv2 lub K1Pv3????
Czy jeśli omyłkowo wgram takie oprogramowanie ;) to sterownik będzie działał i czy w razie niepowodzenia wgrania będę mógł na nowo wgrać K1v2??
Czy jest ktoś kto tak wgrał i sterownik działa??
Dziękuję
Na stronie DEFRO są już nowe aktualizacje.
Pozdrawiam :)
