Regulator Ciągu Kominowego
Witam !
Mam dość szeroki komin (200mm) o wysokości 8,6m podpięty do kominka z PW. W kominie najprawdopodbniej jest zbyt duży ciąg, co może się przekładać na niską sprawność kominka.
Zastanawiam się więc nad instalacją RCK firmy Polmar:
http://polmar.net.pl/s,produkt,5.html
Kominiarz ma zmierzyć ten ciąg i ewentulanie odrazu zamontować regulator. Niestety w sieci poza podejrzanymi opiniami brak jest informacji, czy działa prawidłowo oraz co dla mnie istotne czy nie powoduje brudzenia szyby w kominku. Mój kominek ma szyber i właśnie jego przymykanie powoduje bardzo szybkie osadzanie się sadzy. Nie wiem czy nie będzie tego samego efektu przy przymykaniu przepływu na wylocie spalin z komina ..
Wiem, że są RCK instalowane przy kominku, np f. Darco, ale z racji wentylacji mech nie mogę tego zrobić, nie mam też dostepu do wcięcia się w komin.
Czy może ktoś zna jakieś inne regulatory montowane na kominie ?
  • 5 miesięcy temu...
Czy ktoś już montował taki regulator? ponieważ rozważam kupno takiego regulatora wraz z kotłem Defro Komfort Eko Duo PZ ze sterownikiem Defro Smart II
Regulator taki miałem 1 sezon grzewczy do pieców węglowych ,kominków itd. absolutnie ODRADZAM po 1 sezonie został zżarty przez sadze pomijając fakt że tłumił "wspaniale ciąg komina". Prawo jednoznacznie zakazuje montażu jakiegokolwiek sprzętu na wyjściu komina spalinowego . przy kominach wentylacyjnych ma się to inaczej.Stąd tyle dziwactw na kominach.Jednocześnie mam takie cudo zamontowane na niższym kominie wentylacyjnym tutaj sprawuje się dobrze. Wszystkie opary z kuchni usuwa dość szybko nawet przy brudnym kominie i braku wiatru
dziękuję.
Jeśli firma POLMAR ma zamiar pozwać moja osobę za powyższy wpis służę adresem osoby montującej wkład kominowy fi 150 wraz z tym "cudem"..
Gdzie ty go zamontowałeś?
Proszę rozważyć podstawowy problem: dlaczego w piecach ograniczamy dopływ powietrza a nie odpływ spalin przy maksymalnym powietrzu? ponieważ komin służy pełnemu odprowadzaniu spali a nie jego "przechowywaniu" stąd jego minimalne przekroje związane z mocą kotła i wysokością komina.Przepływ spalin regulujemy tylko ILOŚCIĄ POWIETRZA na wejściu do pieca. Przy piecach stałopalnych wyposażonych w tzw szybry należało po rozpaleniu "zgrać minimalne przymknięcie szybra jednocześnie z dostarczeniem świeżego powietrza tak aby temperatura kotła była jednakowa aż do całkowitego wypalenia opału.
regulator został zamontowany na kominie wentylacyjnym z kuchni.na rurze fi 140 mm gdyż taki miałem regulator na wysokości ok 30 cm. nad kominem.
Sorka już widzę ten dziwny RCK.
Normalne RCK montuje się w kotłowni w drzwiczkach rewizyjnych czy też na rurze spalin piec-komin.
EDIT.
Sorka nie doczytałem że to RCK wentylacyjny.
Edytowane przez Przemyslaw85
sekundkę  dla uściślenia mówię o regulatorze ciągu f.my POLMAR montowanym na wyjściu komina spalinowego ponad dachem. Nigdy nie miałem ani miarkownika ciągu w piecu , ani regulatora ciągu kominowego montowanego w kotłowni na drzwiczkach od komina wiec nie wypowiadam się w tym temacie.
Mam nowe doświadczenia z moim kominem a jest to rura fi 120 i ma 12 długości.
Niczego nie zamontuję na wylocie komina bo mam złe doświadczenia już i tylko z daszkiem na wylocie.
Zarastał sadzą i ciężko to wyczyścić bo czyszczę tylko od dołu ze strychu i szczotka sobie nie radziła.
W sierpniu zdemontowałem daszek i jest lepiej :)
Testowałem też RCK na wyczystce komina w piwnicy i jest  OK.
Gdy zobaczyłem jak działa i steruje ciągiem RCK zrobiłem teraz coś takiego,sterownik Unsiter zamyka klapkę na piecu i jednocześnie podnosi klapkę na RCK .Ile jej uchyla ustawiłem doświadczalnie.
Działa to dobrze i lepiej niż poprzednie rozwiązanie sterowania temperaturą na piecu.
Jak sterownik zamyka dopływ PP to w jakim celu otwiera klapkę rck?, żeby wpuscić zimne powietrze do komina co dobre jest do powstawania tej smoły i sadzy ?. Chyba lepiej jest jak spaliny są gorące to mniej będzie smoły, takie moje zdanie a może się mylę ?
W moim przypadku trochę się mylisz.
Znam dokładnie swój piec i komin.
Wiem kiedy,dlaczego i jak się robi smoła a komin nią cieknie.
Zrobiłem to w murowanym kominie dlatego wstawiłem rurę żeby to nie wsiąkało w ściany.
W rurze też mi pociekło  teraz jest OK bo sprawdzałem na strychu przez wyczystkę jak jest sadza w kominie.
Gdy klapka na piecu się zamykała to komin stygł bo spaliny stały w miejscu i zaczynało się robić mokro.
Teraz to małe uchylenie wyciąga resztę spalin i nie ma z czego się robić smoła.
Sprawdzam swoje ,,wynalazki"i wiem co się dzieje a co nie.
Mam też na piecu miarkownik ciągu sporo doświadczeń z jego pracy i temperatury rury komina na strychu.
Miarkownika na piecu używam latem gdy nie chodzi CO tylko bojler .
Zimą przełączam się na Unistera.
Nie wiem czym palisz bo pisałeś, że zbiera ci się sadza którą trudno wyczyscić. To by sugerowało, że z paleniem coś nie tak. Ja mam wkład źaroodporny stalowy gr 1mm w kominie z cegły i paląc drewnem w dolniaku nic w kominie się nie odkłada. Kominiarz czyści co 3 miesiące i twierdzi, że jest tylko 1mm sypkiego pyłu. Temper w czopuchu jest 140* -200 *.
Palę tylko drewnem a problem z czyszczeniem był gdy ten daszek zarastał sadzą.Zwykłą szczotką nie szło go wyczyścić bo sadza była na całym daszku który ma większą średnicę niż rura.
U mnie temperatura na czopuchu się nie zmieniła ta klapka nie ma na nią wpływu.
Kominiarz był u mnie tylko raz ,zapłaciłem 100 bo to był 23 grudzień i nie chciał nawet czyścić ale to były moje pierwsze doświadczenia z tym kominem i piecem.
Panowie, ile macie ustawione na RCK? W instrukcji kotle jest napisane że ma być min 24 coś tam, ale to mi się wydaje że mało się uchyla więc dałem 15.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
A palisz w jakim kotle: dolniaku czy górniaku od dołu czy od góry ? Jakiej mocy kocioł i ile ogrzewa ? (do Wirdar)
Edytowane przez drewniak
Drewnem to chyba pali się tylko w dolniaku. :)
Piec to stary wynalazek i ma chyba 11 kW a to na moje 64 m kw. to za dużo.
Wiktoriano ja nie kupiłem RCK tylko samoróbka to była ciężarek doświadczalnie siedząc w piwnicy przy paleniu w piecu.
Na moim 12 metrowym kominie zobaczyłem jak wygląda ten cug i jaki jest nieregularny.
N takie większe porywy uchyla się klapka a piec grzeje jak trzeba.
Regulację robiłem parę godzin po rozpaleniu bo wtedy piec pracuje inaczej,
Zrobiłem też blokadę uchylenia RCK bo w czasie rozpalania ciąg jest tak duży że się uchyla co wydłuża w czasie rozpałkę.
Jeśli to 11 kw na 64 m to 2x lub i 3 x za duży i jak rozpalisz to zaraz trzeba wygaszać bo pewnie w chacie za ciepło, a jak nie wygasisz to pewnie trzeba dusić i z tąd mogła być ta smoła.
Może jest za duży tak z 1,5 raza :)
Ściany są nie ocieplone a na 5 okien ma 2 sztuki plastikowe reszta drewniane.
Jest za duży i ciężko nim sterować ale da się a smołę zrobiłem chyba z 5 lat temu gdy kupiłem tę chatę i uczyłem się palić.
Chciałem żeby jak najdłużej się paliło,obniżyłem temperaturę na piecu i dostałem smołę :wub:
Jesienią i zimą temperatura wody na piecu nie schodzi poniżej 60 stopni,
U mnie komin mordowałem 20lat (smoła, pożary i pęknięcia komina) i musiałem zaloźyc wkład stalowy, i dopiero po odpalaniu od góry a teraz przerobieniu na dolniaka komin " buzi dać" tylko pyłek zmiatam szczotką. Myślałem nad rck ale po ustawieniu doświadczalnie stałej szczeliny ,przy paleniu drewnem, pali sie w miarę stabilnie a komin mam fi20 i 11m wysoki.
Czy ktoś z Was, może z pełną stanowczością potwierdzić, że regulatory RCK na wyczystkę (Darco) działają?
Mój pelleciak jest już idealnie zestrojony jeśli chodzi o spalanie, jednak ostatnią przeszkodą do ekonomicznego ogrzewania jest za duży ciąg kominowy. Rura czopucha gorąca niesamowicie, a w piecu aż huczy mimo minimalnej już dawki powietrza. Widzę ile ciepła ucieka do komina, a przy piecu automatycznym tradycyjny szyber odpada. Sprzedawca kotła (Tekla) polecił mi zamontowanie regulatora RCK Darco i szukam opinii w internecie na ten temat. Opinie dzielą się na skrajnie pozytywne i negatywne. Nie wiem ile w tym marketingu Darco a ile prawdy więc chciałbym zasięgnąć opinii realnych użytkowników.
Zdecydowanie działa, jeśli założysz taki RCK będziesz musiał zejść z parametrami, skoro mówisz, że kocioł huczy mimo minimalnej dawki powietrza to będziesz musiał zejść z dawką paliwa po zamontowaniu RCK bo sprawi on że wolniej będą spaliny przelatywały przez wymiennik ciepła (czyli pionowe lub poziome rury/pułki) i lepiej będą spaliny oddawały ciepło do wymiennika. Jeśli teraz już nie możesz zejść z dawki paliwa to masz przewymiarowany kocioł i wtedy pozostaje ci zamontować bufor ciepła.
RCK jeszcze lepiej sprawdza się podczas wietrznych dni, wiater potrafiłby nawet podnieść sporo temperaturę kotła, a taki RCK to reguluje czyli jak nie masz RCK i masz wszędzie szczelnie to musi wlecieć przez dmuchawę, a tak to RCK się otworzy bardziej (bo może być cały czas otwarty)
Oczywiście zaznaczam, że ciąg kominowy rośnie wraz ze wzrostem temperatury spalin.
Mówisz, że huczy kocioł, robiłeś pomiar na http://cieplowlasciwie.pl/start ?
Na pewno pomaga , u mnie ok 10-15% spadło spalanie, tylko po montażu trzeba trochę kocioł przestawić.
U wielu producentów montaż RCK to obowiązek, RCK są nawet elementem kotła.
Jestem otwarty i nie upieram się przy swoim. Chcę być tylko do końca przekonany do swoich decyzji.
Nie rozumiem, dlaczego kocioł nie reaguje na otwartą wyczystkę, skoro to to samo. Nie ważne czy powietrze leci przez ładne, nierdzewne urządzenie za 300,- zł czy przez dziurę do wymiatania, skoro jedno i drugie wpuszcza powietrze z kotłowni do komina.
Oczywiście wierzę Wam, że u was to działa, ale może ja mam coś spierniczone w tej kotłowni, że piec nie reaguje na dodatkowe powietrze w kominie?
RCK i wyczystka to nie to samo.
Raczej wyczystka na początku obiegu powietrza w piecu a RCK na końcu.
Na You Tube poszukaj RCK Darco i zobaczysz jak to działa i  potrafi regulować ciąg w kominie.
