Dom 500M2 Podzielony Na Ogrzewanie Prośba O Poradę
jablonix
Witam. Posiadam dom 550 m2. Dom jest piętrowy z czego piętro to mieszkanie 150 m2  a parter działalność 160m2. Dochodzi jeszcze piwnica która nie jest obednie ogrzewana poza pralnią 10 m2.  Wcześniej cały dom ogrzewał zwykły kocioł gazowy saunier dival duwal o mocy bodajże 46KW i do tego zbiornik na ciepłą wodę 200L.  Obecnie mam dodatkowo piec kondensacyjny Vaillant 30KW.  Piętro mieszkalne jest podłączone do Vaillanta kondensa i również grzanie wody, a stary piec ogrzewa tylko parter i pralnie. Na piętrze mam jeszcze ogrzewanie podłogowe. Po zmianie instalacji i dołożeniu Vaillanta nie odczułem żadnej różnicy. Niby miało być taniej. Instalator stwierdził że ten vaillant 30KW nie wystarczy na cały dom i dlatego mam dwa piece. Rachunek ostatni za okres od maja do lipca zapłaciłem 384zł  za samo grzanie wody. Wydaję mi się że dużo. Rozmawiałem ze znajomymi i płacą 200zł.
 Kocioł o mocy 46 kW powinien w zupełności wystarczyć do ogrzania 550m2 jest szansa że te 30 kW drugiego kotła też były by w stanie ogrzać te 550 m2, tu oczywiście warunkiem jest dobrze ocieplony dom. Jest oczywiście ale, bo tak duża instalacja musi być wykonana trochę inaczej niż mała instalacja.
348 zł  za grzanie cwu to może wydawać się dużo, ale to duży dom pewnie kilka łazienek, pewnie jest cyrkulacja i nie wiadomo jakie zużycie ciepłej wody. Dla dwóch czy 4 osób to będzie dużo ale jak z ciepłej wody korzysta osób 10  (piszesz o działalności na 160 m2) to pewnie już tak dużo nie jest. I opisz w czym tkwi twój problem, bo z takiego opisu nie bardzo wiem z czym masz problem.
Cyrkulacja jest tylko na piętro czyli 150m2. Na działalność nie ma cyrkulacji. Dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci. Łazienka jedna. W działalności woda prawie nie używana max do 3 litrów dziennie.
Cyrkulacja na noc jest wyłączana. Grzenie wody od 6-23. Zauważyłem też że kilka płytek w salonie jest zawsze ciepłych od jakieś rury.
obliczyłem dzisiaj ile metrów mam tak naprawdę użytkowych które wykorzystuję i wyszło mi 300m2 nie wliczam piwnicy bo tam nie grzeję. Czy w takim przypadku kocioł kondensacyjny jaki mam 30KW starczy na ogrzanie 300m2 ??
