Opublikowano (edytowane)
Instrukcja *** żeby serwis miał robotę. Im więcej niejasności, człowiek się boi że popsuje i wzywa serwis.
Proszę nie używać wulgaryzmów
Ale my się nie damy ;)
Kasius: nie wystrasz się, jak z początku będą ci bodajże co 20 sekund gasły wszystkie diody na VideNet. Pamiętam, że ja już miałem lekkiego wku*wa. Nagrywałem już filmik celem przesłania do serwisu. Nie pamiętam o co chodziło, czego mu brakowało, ale potem w końcu się obudził i przestało się wyłączać. Pamiętacie może?
Gość czarny38
Czarny to ekran i powinien iść do GND, hoć u mnie fabrycznie było źle połączone. Ekran dlatego łączymy do masy GND żeby eliminować zakłócenia zewnętrzne.
Tapnięte z mobilka
Podłączylem
włączył mi się alarm brak czujnika pokojowego
co teraz?
Edytowane przez kasius41
Vide Net działa?
Vide Room się świeci?
A ty masz w ogóle soft w sterowniku, który obsługuje to?
Edytowane przez Ozi80
Nie chce mnie się iść do kotłowni, ale wyłącz czujnik pokojowy w ustawieniach. Vide room "chodzi" po can.
Czy Vide room działa?
Tak
room działa, też pokazuje aktywny alarm
net też podłączone zasilanie, ale brak internetu na razie
gdzie są ustawienia odnośnie wyłączenia czujnika, bo sie trochę zestresowałem tym aktywnym alarmem
dioda sterownika pali się na czerwono i dodatkowo alarm dzwiękowy
Ps. Dziękuje za pomoc
Robert wydaje mi się, że czujnik ma być w sterowniku mimo wszystko włączony. Strona 28:
http://www.estyma.pl/wp-content/uploads/2013/06/563-pl.pdf
Stary czujnik odłączyłeś od sterownika? Może zrestartuj sterownik? Może jakoś "pamięta" ten stary czujnik?
Tak stary odłączyłem od sterownika, był podłaczony pod zaciski 33 i 34
jak zrestartować? włączyłem i wyłączyłem głównym 2 razy i nadal to samo
Dzięki za podpowiedż
Należało zmienić czujnik pokojowy  z CTP2 na CAN
Skoro VideRoom zasilanie ma, skoro restartowałeś, to na moje oko któraś z żył CAN ma przerwę.
Gość czarny38
Jeżeli odłączyłeś czujnik to musisz go wyłączyć w sterowniku, bo będzie alarm.
Należało zmienić w ustawieniach czujnik pokojowy  z CTP2 na CAN
  • Zgadzam się 1
No właśnie. Przed chwilą specjalnie zbiegłem dwa piętra do piwnicy zobaczyć, jak mam u mnie:
Ubiegliscie mnie właśnie miałem to napisac
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Jak na razie wszystko działa ok.
vide room po angielsku na razie, ale pewnie da się to zmienić
zapraszam do obserwowania na igneo.pl
Tak, na vide roomie jest opcja zmiany języka. Poszperaj w ustawieniach.
Witam, możecie się pochwalić spalaniem przy obecnych temperaturach oraz czy kotły macie na trybie auto czy pracy ciągłej? Jaka temo ustawiona na krzywej?
Mam tekla draco bio 12 i nie wiem co jest bardziej optymalne. Spalanie obecnie około 20 kg dziennie pelletu od lokalnego dostawcy.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Gural86 wszystko zależy czym i ile metrów ogrzewasz.
Proponuję podać kg/m powierzchni do ogrzania. Do tego dochodzą różne moce i typy kotłów.
Niech będzie 41kg/540m
Trochę dużo jak na taką powierzchnię. Podaj punkty krzywej i wspł. korekcji oraz tryb pracy pompy. Na koniec temperaturę zadaną w domu i na kotle
Pacjent:
Mieszkanie w nie ocieplonym bloku nowe okna. Zapotrzebowanie według Ciepło właściwie 10kw przy -20 dla obecnych temp 5kw.
Instalacja grzejniki aluminiowe dobrane na styk (planowane ocieplenie)
Temp komfortowa w domu 23.8 realnie 24
Temp ekonom 22.8
Przy pracy ciągłej temp zadana kotla 60° temp kociol osiąga bez problemu. Palnik Pracuje 1 max 2 h i potem stoi do 2h.
Trybu pracy auto za bardzo nie używałem bo kociol wylicza sobie np 50 na kotle wszystko grzeje wtedy dobrze, boję się o powrót. Instalacja schemat tekli zawor 4d z silownikiem cwu 120l przed zaworem. Powrót ciepły około 40 - 45 stopni.
Kociol posiada czujnik pokojowy i pogodowy tryb pracy ustawiony na pogodowy.
Punkty krzywej dla 10 jest 40 dla 0 jest 50 i dla -20 jest 55 wsp korekcji 10°.
Pompa stała
Pellet noname 650 zl tona podawanie mam 3 moc fl min 35 max 90
Wiatru nie pamiętam (kociol u mamy w mieszkaniu ja tylko obsluguje)
Edytowane przez Gural86
Nie chcę się wtrącać i krytykować, ale taka temperatura w domu jest niezdrowa, ale Ok każdy ma jak chce.
Najpierw wyłącz fl i zostaw na skokowej, zobacz co będzie. Przy takiej powierzchni spokojnie można zjechać z krzywą (chyba że aż tyle ciepła ucieka przez ściany i taka temperatura jest konieczna).
Trybu auto na razie nie włączaj, ważyłeś pellet? Bo tu może być coś pochrzanione.
Nie bierz do serca krytyki temperatury w domu :)
Temp jest taka bo mama (starsza osoba) mieszka tam sama i jak było mniej to było jej za zimno ... pellet wazony ... przy następnym dosypywaniu pelletu zmniejsze krzywa... dzięki za pomoc dam znać czy coś się zmienilo
