Wygasza co 2h i od razu startuje...
Dzis go podkrecilem podawaniem i pomimo tego temp wynosila od 66 do 68... a powinien w trybie ciaglym dogrzac do zadanej czyli 67 plus 5 stopni i wygasic sie... co i cwu wygrzane... czekalem 30 min a kociol z 66 do 68 tylko podniosl.. potem musialem jechac... teraz patrzylem na drugim kotle (swoim tamten jest u mamy) i w pol godziny przy tych samych ustawieniach dzwignal temp o 18 stopni a instalacja 2 razy wieksza prawie... dodatkowo palnik u mamy dziwnie pracuje po otwarciu drzwiczek od kotla delikatnie dymilo z palnika
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Gural86
Robert ok ale...
Kociol mial problem z podbiciem temp o 2 stopnie w pol godziny....
Druga taka sama Tekla na tym samym pelecie w tym samym czasie podbila o 18 stopni...
Czyli nie grzeje ani CO ani CWU, a mimo tego kocioł nie potrafi przekroczyć o 5 stopni temperatury zadanej?
Gural sprawdź czy palnik jest czysty. Skoro nic nie zmieniałeś od ostaniej zimy, to tu szukałbym przyczyny braku mocy.
Odkręć śruby rusztu i wyczyść z popiołu. Sprawdź czy nacięcia w ruszcie są drożne. Przy składaniu pamiętaj aby większa ilość nacięć była na dole. Jak to nie poskutkuje trzeba będzie szukać dalej
Dzieki za podpowiedzi na dniach wybiore sie do mamy wyczyszcze palnik i kociol dam znac czy pomoglo
Czy serwis roczny jest obowiazkowy? Co wchodzi w zakres prac serwisanta?
Serwis nie jest obowiązkowy, z resztą nie ma w tym nic skomplikowanego.
Tylko przy odkręcaniu nakrętek w palniku uważaj żeby nie ukręcić śrub, z czuciem :)
Wiem z doświadczenia ze i tak ukrecisz
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Pytanie do posiadaczy bezprzewodowego czujnika temperatury czy któryś z kolegów przeprowadzał kalibrację tego czujnika .... odnoszę wrażenie że reakcja na zmianę temperatury tego czujnika to jakaś porażka, i jeszcze jedno pytanie czy ktoś z posiadaczy uruchamiał tryb diagnostyczny tego czujnika
Kalibrowałem i chodzi. W przypadku czujników bezprzewodowych przepływ danych nie jest online tylko co 5 min??? „strzelam”. Ogólnie jest Ok. A tak na marginesie każdy czujnik z Estymy trzeba kalibrować kalibrować
Kriss 12 bez nerwów u mnie po restarcie sterownika nawiązanie komunikacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem trwa około 15min. Więc chyba z tymi 5 min przesadziłem. Kabel to kabel, jednak nadajnik jest na baterie i chyba dlatego tak jest - kompromis.
Mam Techa bezprzewodowego i Multifun’a jest podobnie
Jak będzie miał szczęście to nie ukręci.
Chodzi mi o to że zwykły termometr elektroniczny za 30 złotych potrafi płynnie wskazywać temperaturę w zależności od temperatury zadanej na grzejniki natomiast ten szczyt techniki od Estymy za prawie 300 złotych tego nie potrafi
Przepływ informacji jest co trzy minuty
Edytowane przez Kriss12
Jeszcze jedno pytanie w tej chwili mam ustawione czasowe grzanie cwu czy nie będzie bardziej oszczędnym rozwiązaniem wyłączenie grzania czasowego
Mi się udało nie ukręcić.  B)
witam
czy zakładając sterownik pokojowy , może on wysterować sygnał do kotła o tym że jest pokój dogrzany i kocioł ma się wygasić ,
Kriss napisz dokładnie o co chodzi.
Chodzi mi o to czy lepiej dogrzewać cwu cały czas czy robić to raz dziennie .....dodam że zapotrzebowanie na wodę raczej małe jedna starsza osoba.
W tej chwili spalanie przy obecnych temperaturach w granicach 10 11 kilogramów
Wszystko zależy od potrzeb. Oczywiście taniej jest zagrzać raz dziennie, ale wtedy może braknąć ciepłej wody w najmniej oczekiwanym momencie.
Dzięki za odpowiedź zostanę przy czasowym ogrzewaniu .....a miał ktoś może okazję palić peletem 8mm ,czy są jakieś istotne różnice w paleniu
Bardzo często pellet 8mm wykonany jest ze zmielonych płyt meblowych i mdf. Palić się to będzie, nawet lepiej niż pellet z drzewa. Doznania zapachowe w tym wypadku niezapomniane.
I spieki pewnie też na miarę wzorków z wosku wylanych na "Andrzejkach"?
Ozi jak więcej powietrza dasz to są dłuższe, jak mniej to „puchą”. Nie wiadomo co lepsze. Grube czy chude?
Andrzejki zbliżają się wielki krokami!!!!!
Edytowane przez robert004
