Wełnę daj na końcu aby spaliny nie wychodziły, ale jak jesteś w stanie owinąć całą kapilarę w rurce to też nie zaszkodzi.
Natomiast uważaj aby nie załamać kapilary na wyjściu z rurki
  • Odpowiedzi 7.9 tys.
  • Wyświetleń 1.4 mln.
Wełnę dać na końcu rurki w sensie tam, gdzie jest czujnik, czy tam, gdzie wychodzi drut?
"Każdy kij ma dwa końce" ;)
Tak, już doczytałem, że kapilara to cienka rurka z cieczą.
Czy wełna mineralna jako uszczelniacz w rurze dymowej się nie stopi? Temperatura powierzni mojej rury dochodzi do prawie 90 stopni, więc wewnątrz może być bardzo dużo...
Pytanie z innej beczki: na podstawie czego ustala swoją moc (w watach) pompa C.O., gdy jest ustawiona na auto? Na podstawie temperatury wody, jaką przekazuje jej mieszacz?
Edytowane przez Ozi80
-b-termometry-b-.jpg?PHPSESSID=2b9107da0
Ja do rury spalinowej zamontowałem termometr wędzarniczy. Długość rurki sondy idealnie dopasowana do średnicy rury, więc prawie cała sonda jest "w spalinach". Uważam, że to rozwiązanie daje radę.
To wiertłem zrobiłeś otwór a potem jakoś uszczelniłeś po montażu czy wystarczy dobrze zmierzyć suwmiarką i dopasować otwór pod sondę ?
Yasek
Dokładnie tak jak piszesz. Wiertło dobrałem tak, że sonda weszła praktycznie pasownie, resztę wkoło uszczelniłem silikonem do wysokich temperatur. Uszczelnienie tak dla świętego spokoju raczej, bo podciśnienie jest takie, że zasysa powietrze z kotłowni w komin a nie odwrotnie. Robiłem to podczas pracy kotła, nie chciało mi się czekać aż wygaśnie. Działa od razu. Temperatury pokazuje płynnie, można więc nie tylko obserwować jej poziom, ale i tempo wzrostu/opadania. Pokazuje dość dokładnie. W każdym razie szynka nigdy nie była przypalona.
Okazuje się, że w Tekli jest specjalna dziurka w czopuchu na ten czujnik termometru spalin:
Gdzieś go tam widać...
Temperatura spalin przy nadmuchu 20% i mocy palnika na 100% (przy podawaniu 5 sekund na 20-sekundowy cykl to około 19kW):
Przy nadmuchu 55%:
Tutaj termometr lepiej pasuje ;):
Póki co nie zauważyłem, aby otwieranie/zamykanie regulatora ciągu miało wpływ na tą temperaturę, ale w wolnej chwili jeszcze się tym pobawię.
Mam proste pytanie, jaką moc jako 100% dla Tekli Bio Compact 12 kW ustawiliście w ustawieniach palnika 10,2 kW czy też 12kW. Palnik osiąga 10,2 kW ale kocioł wg. tabliczki już tylko 10,2 kW
Tekla Bio Compact 12kW ma za mały wymiennik i były problemy przy certyfikacji na klasę 5 , więc zmienili moc tak aby się kocioł na klasę 5 łapał.
Teoretycznie 12kW to można ustawić, ale kocioł przy 10kW ma większą sprawność co może być bardziej opłacalne.
U mnie przy pierwszym odpaleniu przez serwis ustawili na 13.6 kw, serwis tekli mówił że ludzie mają ustawione nawet 16kw i nic się nie dzieje. Ja mam aktualnie 10.7 chyba i jest ok
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich.
Ozi80 te pozostałości w palniku po spaleniu kilkudziesięciu kg pelletu są normalne. Przypuszczam, że pellet którym palisz jest z drzew liściastych (najprawdopodobniej buk).
Odnośnie temperatury koniecznie zrób sobie zawirowacze spalin, o których pisał Sambor. Masz "stary" dom z dużą średnicą komina (tak się kiedyś budowało bo kotły tego wymagały) i spaliny nie zdążą oddać ciepła w wymienniku.
Dzisiaj zasypałbym pelletem bukowym i temperatura spalin skoczyła do 230st. Wcześniej paliłem ukraińskim i było ledwo 130-140st.
Ja u siebie tez muszę zrobić zawirowywacze, zastanawiam tylko czy takie z blachy czy może sprężyny? Wiem ze tak robią.
Z blachy skuteczniejsze bo większy opór stawiają powietrzu (większa powierzchnia).
No i tańsze, i łatwiejsze do zrobienia we własnym zakresie, a sprężyny nie ukręcisz :)
Edytowane przez robert004
Blacha czy sprężyna nie ma znaczenia wszystko zrobię sobie na firmie mam odpowiednie maszyny do tego. Sprawdzenie może obie wersje ☺
robert004: mam pelet sosnowy. Temperatura spalin u mnie o dziwo nie jest wysoka. Max 155 stopni, a dzisiaj jak wyczyściłem rurę dymową, to jeszcze mniej. No chyba, że termometr do dupy. Zawirowywacze już zamówione. Tak samo, jak dodatkowe płyty szamotowe, które przy zbyt wysokim ciągu poleca serwis Tekli.
Dzisiaj czyściłem sobie te rury:
...i zajechałem przypadkiem szczotką o drzwiczki:
Czy to czemuś szkodzi?
To uszkodzenie niczemu nie szkodzi. Jeśli chodzi o temperaturę spalin to sprawdź innym termometrem, pożycz od kogoś termometr na podczerwień. To będzie szybka weryfikacja
Zgadza się. Ale pozwoli zweryfikować poprawność wskazań.
Na czym ta weryfikacja poprawności ma polegać? Wiadomo, że temperatura powierzchni rury będzie niższa niż wewnątrz jej. Poza tym pewnie wpływ na nią będzie miała grubość blachy, z której jest zrobiona rura i temperatura pomieszczenia, w którym się mieści. Ja mierzę czymś takim:
http://www.microlife.pl/produkty/fever/1second/nc-100/
...i wychodzi mi niecałe 90 stopni.
Skoro wcześniej było ponad 200 stopni to chyba teraz jest poprawa? O ile zmieniałeś parametry w palniku.
Tak na marginesie mamy podobną instalację (stara grawitacyjna)
Ja teraz po wyczyszczeniu rury dymowej przy nadmuchu 20%, nie mam więcej niż 140 stopni na termometrze spalin. Jak się rozpali piec, to zejdę tam zaraz z tym termometrem i zmierzę temperaturę powierzchni.
Ty masz kurde nawet takie same oba termometry, co ja :D
A jaką miałeś temperaturę powierzchni rury przy 200 stopni spalin?
Napisz coś więcej o swoim domu i jakie masz spalanie. Albo daj linka, jeśli już gdzieś to pisałeś.
Ma ktoś z was Vide Neta i mógłby się pochwalić wykresami temperatur i spalania z ostatnich dni? Ja przez ostatni tydzień miałem spalanie od 33,4 do 39,9 kg na dobę. Jestem ciekawy, czy ci co mają dużo mniej, to dlatego, że im się rzadziej odpala, czy dlatego, że krócej trwa jedno odpalenie, czy też dlatego, że mają mniejszy czas podawania.
U mnie zużycie waha się na poziomie 44-82kg dziennie, ale zaznaczam to na ukraińskim pellecie. Temperatura w domu to 21,5 stopnia. Spieki są takie, że gdyby nie automatyczne czyszczenie palnika to bez przerwy chodziłbym do kotłowni.
Do ogrzania około 480 metrów i piec o mocy 35kW
Max ile miałem to 46 kg na dzień.
Mam 180 m2 ogrzewane i drugie tyle nieogrzewane (poddasze + piwnica). Dom z lat 60. z cegły i pustaków ocieplony 10 cm styropianu i otynkowany. Spadzisty, drewniany dach na poddaszu ocieplony 10 cm wełny mineralnej, utrzymuje się tam teraz temperatura około 17 stopni. W domu utrzymuję od 22,4 do 23,7 stopni (zależy jaka pora dnia). Do tego ogrzewam bojler z wodą dla 7 ludzi.
