Galmet Kwr 11 Pomoc Przy Montażu Pieca
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez maciekchn,
Witam mam pytanie do osób co już montowali piec , interesuje mnie sprawa czujników i połańczanie pompy pod sterownik LUKSUS ECO , pompę mam GPA25-40-180 0501W - Ferro z funkcja AUTO(na bypass) , jak ja ustawić podłączając pod sterownik, i co do dmuchawy , jest tak kabelek z czujnikiem termicznym , nie wiem gdzie jest jego miejsce, oraz czujnik płaszcza  gdzie go umieścić, dodatkowo króciec na 3/4 w instrukcji nazwany miarkownikiem ciągu ma byś zaślepiony?
Czujniki zamontuj na rurze bezpośrednio nad wyjściem z kotła, oba razem. Jeden jest "elektroniczny" drugi to zwykły bimetal, będący czujnikiem awaryjnym na wypadek defektu elektroniki (jest fabrycznie wyskalowany na rozłączenie dmuchawy przy określonej temperaturze). Czujniki przy tym montażu koniecznie zaizolować.
Otwór pod miarkownik (jeśli już z miarkownika rezygnujesz) możesz zaślepić korkiem lub wykorzystać do podpięcia naczynia, dodatkowego termometru lub manometru, albo zaworu bezpieczeństwa.
Pytania o pompę musisz sprecyzować, bo nie do końca rozumiem.
Jak widać nie ma tulei pomiarowej na kotle, czyli musisz oba czujniki przytwierdzić do rury zasilającej (za pośrednictwem specjalnej wyprofilowanej metalowej płytki lub opaską elektryczną czy taśmą). Ważne by dobrze do metalu dolegały i zostały zaizolowane termicznie.
Pompa ustawiona na AUTO będzie sama dobierała prędkość obrotową w zależności od oporów instalacji. Jest to zalecane gdy masz termostaty na grzejnikach. Jeśli ich brak to możesz ręcznie ustawić wydajność pompy na odpowiednią prędkość (do tego skala potencjometru).
No dostałem do pieca opaskę teraz patrze ze rzeczywiście jest blaszka wyprofilowana na oba czujniki , tylko gdzie je przyczepić ? miało być tak ze zaraz z pieca bedzie wychodził bypass z pompa , wiec muszę dać kawałek rury i dopiero bypass , i do tego kawałka rury oba czujniki dać ?
Edytowane przez maciekchn
To nie musi być dosłownie "rura". Możesz je przytwierdzić do pierwszego trójnika bypassu.
To nowa instalacja, czy wymieniasz kocioł? Pytam pod kątem naczynia. Jak będzie wpięte?
Wymieniam piec, stary piec nie miał sterownika, pompy i dmuchawy, i był za mały,
"Wczepiam" się w istniejącą już instalacje ,zamieniam piece
Zastanawiam się nad 4 zdjęciem tylko pompą w dól  czy można zamontować tak bypass i będzie się domykał?
BYPASS
Do montażu poziomego lepiej nadają się zawory zwrotne klapowe, ale dobry ZZ kulowy też powinien działać. Jak widać producent dopuszcza taki montaż.
Przy pompie na zasilaniu naczynie ma być wpięte przed pompą.
Gość Digitrax
Jest źle podłączone !
Pomiędzy wyjściem z kotła w naczyniem otwartym nie ma prawa być żadnych zaworów nawet ZR, który u Ciebie się znalazł !
Naczynie masz zapewne wpięte do tej grubej rury co zasila grzejniki. W takim przypadku cały ten BYPASS z pompą winien się znaleźć na powrocie kotła.
na powrocie brak możliwosci,bo za mała kotlownia rura wychodzi z ziemi wszystko pospawane, strach ruszyć....
jeszcze nei paliłem w piecu ale czemu zle podlazenie, ludzie montuja popmy na zasilaniu
I mam pytanie czy w instalacju grawitacyjnej czy w instalacji z pompka sa wieksze cisnienia?
Rura "obrana" z ocieplenia to zasilanie
Gość Digitrax
Jak kocioł był wymieniany to możliwość była. Wystarczyło zakręcić w bok a bypassa wykonać na zaworze zwrotnym klapowym i wrócić w stronę kotła.
To, że ludzie tak maja nie oznacza, że mają poprawnie.
PS: to że przechodzisz na czerwonym świetle jak inni nie oznacza, że jest to dozwolone, kiedyś ktoś pierdyknie i będzie pozamiatane...
Edytowane przez Digitrax
  • Rozwiązanie
dziś pierwsze palenie , i wszystko działa jak należy , grzejniki całe ciepłe od góry i od dołu tak samo wszystko jest ok nie spodziewałem się ze aż tak będzie super :)
Polecam tez pompkę co zamontowałem , cichutka i max 20w pobiera :)
dzięki wszystkim za pomoc pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
Ok, ja niemam mozliwosci zmiany dlatego tak jest , wiec nie zmienie zeby mi piec w polowie wystawal z kotlowni bo tak.... ludzie maja montowane na zasilaniu i nic sie nie zapycha nic sie nei dzieje jak instalacja jest prawidlowa, a pompa pracuje jak powinna, do tego jest bypass i zbiornik przelewowy w razie czego wywali wode nim,
Co do zapchania to mam rury 2 calowe wiec nie ma co sie bac o zapchanie sie czegokolwiek
Taki pewny jesteś ? nie życzę Tobie niczego złego ale jak coś zadziała nie tak jak to sobie wyobrażasz to w najlepszym wypadku nie uzyskasz odszkodowania za zniszczone ściany lub budynek. W najgorszym przypadku nie napiszesz już nic bo albo wyparujesz albo zrobisz kuku komu innemu a wtedy to na długo dostępu do neta mieć nie będziesz...
Tu nie chodzi o to że pompa na zasilaniu-nie jest to błędem. Błędem jest to że rura bezpieczeństwa nie jest podlaczona bezpośrednio z kotła. Nie może być na niej żadnych zaworów,pomp itp
Tak to powinno mniej więcej wyglądać
W tym przypadku nie ma możliwości poprowadzenia osobnej rury bezpieczeństwa. Zapoznaj się z tematem od 1 wpisu.
Z tego powodu jedynie montaż pompy na powrocie zagwarantuje bezpieczeństwo.
Zapoznałem się z wszystkimi wypowiedziami i pisał że nie ma możliwości przeniesienia pompy na powrót więc podałem inne rozwiązanie. To że ono nie wchodzi tu w grę nie widać na zdjęciach -nikt nie jest jasnowidzem ale jedno jest pewne -któreś z tych rozwiązań będzie musiał zastosować
Edytowane przez hajtaler428
byłem w 3 sklepach pytajac o sposob montazu pompy w kazdym twierdzili ze na zasilaniu, paliłem już tak kilka razy i nic sie nie dzieje, rora na ktorej jest pompa idzie do gory rozdziela sie na grzejniki i idzie dalej do zbiorniczka wyrownawczego, wczesniej jak nei mialem pompy i stary piec jak zagotowal na 120 stopni wywalalo mi rurka z zbiornika przelewowwego
Instalacja nie zmieniła sie nic po za tym ze doszedł bypas i pompka, zamykajac zawory bypas zadziala jak instalacja grawitacyjna ktora u mnie sie sprawdzala nawet przy 120*
w otwor w piecu na dodatkowy termometr wkrece zawor zabezpieczejacy :P bo aktualnei jest zaslepiony
Zapoznaj się z obowiązującym prawem budowlanym w tej kwestii.
W sklepach powiedzą wszystko aby tylko opitolić towar.
EOT
