maciekchn
Treść opublikowana przez maciekchn
  1. Witam mam małą fuszerkę zrobiona przez "fachofca" który zakładał piec, dotyczy filtra ,założony jest tak że nie da się go odkręcić , wyczyścić, może ktoś z was widział inny filtr tego typu ale by nie był pod kontem a np w poziomie ? Widziałem coś takiego , ale czy się sprawdzi ?
  2. Czy to się sprawdzi ? Bo jeszcze nie podlączone
  3. No też tak myślałem , ale założyli mi jedno funkcyjny bez zbiornika (boiler) imergaz exa 24 i do tego i do tego ma być ...
  4. Witam Proszę o wyjaśnienie Czym się różni kocioł jedno od dwóch funkcyjnego kiedyś myślałem że jednofunkcyjny pełni rolę tylko ogrzewania domu a dwufunkcyjny jako druga opcja to grzewanie wody.
  5. Witam mam pytanie jaki sterownik pokojowy polecicie do pieca VICTRIX EXA 24 , najlepiej wifi do 500zł
  6. Problem w tym że mam płytki i kamienie boazerie które musiał bym skuć/rozebrsc pewnie pęknie nie jedna płytka czy kamień a już takich nie dokupienia , więc remont po całości się kłania ,prędzej bym go piachem zasypał żeby w piach wsiąkło i co jaki czas wymieniał piach ....
  7. to już lepiej go rozebrać do zera. i tak to środek domu to remont w 4 pokojach ... liczyłem raczej na pomoc w celu zapobiegania wydobywaniu sie tego , a nie całkowitego remontu
  8. Pisałem że nie da rady go rozebrać bo jest w środku domu w około są pokój przedpokój i kuchnią i stara kotłownia. Rozebranie go wiąże się z remontem wszystkich tych pomieszczeń a to jest nie możliwe
  9. Witam mamy problem z kominem który jest nie używany , kiedyś był tam pięć śmieciuch(poprzedni właściciel) jest to domek jednorodzinny. Komin jest centralnie w środku domu nie można go rozebrać a jest mega osmolony , jak by ktoś wlał beczkę słomy od góry , smoła wychodzi przez ściany , przez np , fugi w kuchni , itd ....jak się tego pozbyć ?
  10. u mine na palenie od góry nie ma czasu, kiedys testowaem i wrzucam opał czekałem az sie wypali i od nowa rozpalanie itd.. nie mam czasu, po prostu kilka razy dziennie dorzycam po szufli, dmuchawe chce odstawi bo raz ze halasuej a dwa ze w piecu pali sie czysciej na tzw uchylonych drzwiczkach
  11. w dzwiczkach ta kalpka cos mie nie pasuje , bo wydaje mi sie że łancuch bedzie przeszkadzał przy dodawaniu opału , wiec montaż z boku jednie, Mam napewno kwr z rusztem wodnym , tylko czy miarownik wkrecic jak na foto i przedluzyc uchwyt łańcucha ,czy wyjsc kolanem rurka i dac poziomy na końcu
  12. Witam chce z mojego pieca usunąć dmuchawę zastąpić ją miarkownikiem ciągu lecz problem ze może być on założony z prawej strony a wkręcić go mogę z lewej Czy zastosowanie takie zda egzamin ? czy macie może inne pomysły ? Zamiast dmuchawy zrobię blaszaną klapkę na zawiasie do niej podczepię łańcuch od miarkownika ...
  13. W sterowniku mam wpa07 (czyli ta dmuchawę co założona) ale na niej dmucha tylko na 100% pomimo ustawiń na 20% Na g2e160 ustawiona ma pełna regulacje.
  14. Piec sterowni dmuchawa kupione jako zestaw, tam ma PID w nazwie.A co do zawieszania sie ? jak zmienię w ustawieniach na inna dmuchawę to ona pracuje ładnie.
  15. Witam przed sezonem grzewczym skończyła się gwarancja na piec i sterownik , teraz mamy problem bo piec się zawiesza. tzn pomimo ustawionej temp na np 55* dmuchawa czasem nie wyłącza się i dmucha az wypali wszystko (histeryza 2*) dzieje sie to rzadko zazwyczaj jak piec długo włączony.Pomaga jedynie wyłączenie i włączenie z prądu i nadal pół dnia ok a w nocy dmucha jak szalony. Dodatkowo mam dmuchawę wpa07ustawiłem ja na sterowniku , ale jak dmucha to tylko na 100% ,nawet jak zmienię na 20% .Regulacja działa wtedy jak zmienię na innym model. GALMET GT KWR 11KW
  16. Witam ogrzeje temat, u mnie taki dźwięk średnio 2-3 razy dziennie teraz się pojawia ale na rurze z woda zimna z ulicy , ma ktoś pomysł? buczy jak nie odkręcam wody
  17. maciekchn odpowiedział(a) na maciekchn temat w Kotły zasypowe
    piec jest na gwarancji , wiec przerabienie nie wchodzi w gre... co do palenia pale od dou od gory musze zobaczyc, puki co pale ekogroszkiem i drewnek tylu 'odpady marketowe OSB itd) co do rozbudowy to w tym roku nie wypaliło ... moze w nastepnym
  18. maciekchn opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Witam mam kocioł c.o GT-KWR 11kW z rusztem wodnym bez podajnika paliwa z pompka Weberman , temperature na kotle mam 40* wiem ze to malo bo jzu zaczyna sie osadzac smoła ale jak ustawie wiecej (np 50) mam tak goraco ze neida sie wytrzymac, piec jest nowy , instalacja stara grawitacyjna na grzejniki zeliwne domek ma okolo 60m/2 piec dobrany by przez goscia bo palnujemy rozbudowe, mam 2 pytania , jak go ustawic by spalał długo a mało ? aktualnie mam na 40* przedmuchy co 5min z 70% moca. i spala cały zasyp w nocy ( 9h ) Prosze o madre rady , a nie typu zmien piec czy cos takiego....
  19. Dodam ze instalacja jest otwarta wiec nei groz explozja nawet jak jest pompa czy bypas , tak mi powiedzial znajomy co zajmuje sie montazem c.o ,jak powiedziałem ze bede montował zawor to stwierdzil ze nie potrzebny jest , bo on dziala od 1,5bar a przy 1bar juz mi wywali ta rura z przelewowego w kanał.
  20. byłem w 3 sklepach pytajac o sposob montazu pompy w kazdym twierdzili ze na zasilaniu, paliłem już tak kilka razy i nic sie nie dzieje, rora na ktorej jest pompa idzie do gory rozdziela sie na grzejniki i idzie dalej do zbiorniczka wyrownawczego, wczesniej jak nei mialem pompy i stary piec jak zagotowal na 120 stopni wywalalo mi rurka z zbiornika przelewowwego Instalacja nie zmieniła sie nic po za tym ze doszedł bypas i pompka, zamykajac zawory bypas zadziala jak instalacja grawitacyjna ktora u mnie sie sprawdzala nawet przy 120* w otwor w piecu na dodatkowy termometr wkrece zawor zabezpieczejacy :P bo aktualnei jest zaslepiony
  21. Ok, ja niemam mozliwosci zmiany dlatego tak jest , wiec nie zmienie zeby mi piec w polowie wystawal z kotlowni bo tak.... ludzie maja montowane na zasilaniu i nic sie nie zapycha nic sie nei dzieje jak instalacja jest prawidlowa, a pompa pracuje jak powinna, do tego jest bypass i zbiornik przelewowy w razie czego wywali wode nim, Co do zapchania to mam rury 2 calowe wiec nie ma co sie bac o zapchanie sie czegokolwiek
  22. dziś pierwsze palenie , i wszystko działa jak należy , grzejniki całe ciepłe od góry i od dołu tak samo wszystko jest ok nie spodziewałem się ze aż tak będzie super :) Polecam tez pompkę co zamontowałem , cichutka i max 20w pobiera :) dzięki wszystkim za pomoc pozdrawiam
