  • Odpowiedzi 50
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
  • 6 lat później...
Powitać, wiem temat stary,a ja mam trochę inne pytanie co do grzania wody w CWU, czy jest możliwość podłączenia CWU w taki sposób że np. zadaną kotła 65st. Pompa CWU pracuje cały czas ale woda grzana CWU powiedzmy do 45st.
Dac sie da. Jaki cel?
Jak wstawisz zawor 3d mieszajacy i pompe za nim to bedziesz mieszal wode w zbiorniku (obwod instalacji CO) do zadanej temperatury. W calym zbiorniku bedzie woda o „jednakowej” zadanej temperaturze.
Jak bedzie pobor CWU i spadek temperatury zawor podciagnie cieplo z kotla i odprowadzi zimne do powrotu kotla. Po uzyskaniu temperatury zadanej zawor ponownie wroci do mieszania wody CO poprzez zbiornik.
I tak w kolko.
Do ochrony (dogrzania) powrotu to nie zadziala.
Ale jaki jest tego cel? Bo jeśli ochrona powrotu i stabilizacja pracy kotła-to zapomnij. Wtedy mieszacz/zawór antyoparzeniowy na cwu, a nie co.
Taki sam (termostatyczny). Ale to nie spelni ochrony powrotu. Wyzej kolega napisal jak to zrobic.
Panowie w mojej instalacji dla mnie wszystko działa jak należy tylko CWU woda nagrzewa się do takiej temp.jak zadaną kotła bo obieg cwu mam połączony zasilanie cwu do wyjścia z pieca,a powrót cwu do powrotu pieca, działa to u mnie bardzo dobrze, chciałem to zrobić trochę inaczej założyć trujnik by np.70 procent wody szło z powrotem do powrotu a te 30 procent do wezownicy CWU.
Nic Ci to nie da. Jeżeli nawet pościsz przez wężownice 30% wody o tej samej temp co będzie mial kocioł, to woda w zasobniku po pewnym czasie również dobije do temp kotla. Tu nie ma podmieszania z zimną wodą.
Zamiast tego zaworu, to zamontowałbym zawór z siłownikiem ( jakieś 100 zl) + moduł Supli ( moduł dodatkowy koszt). Czujnik do zasobnika CWU, a na module ustawiasz, ze silownik ma się całkowicie zamknąć ( przykladowo przy 45 st) , a o ustawioną histereze ponownie otworzyć i podgrzać zasobnik do zadanej.
Napisz PW do kolegi @besix, to Ci to ogarnie.
Czy to najtansza opcja - nie wiem, ale z pewnością osiagniesz zamierzony cel.
Edytowane przez Trener40
Literówka
Trener40 z tym zaworem to już kiedyś tak miałem założyłem siłownik na zawór motylkowy przed zasilaniem CWU ,i czasowo był ustawiony tak że na noc się zamykał a w dzień otwierał nie dało to oszczędność,tu chodzi mi o to by cały czas woda była grzana.
Jak już koniecznie nie chcesz tego zaworu antyoparzeniowego, jest jeszcze jedno rozwiązanie. Załóż na zasilaniu bojlera zawór mechaniczny termostatyczny z kapilarą (wsuń ją do bojlera). Po nagrzaniu cwu do temperatury, którą ustawisz, zawór się zamknie i w bojlerze będziesz miał w miarę równą temp, niezależnie od kotła.
Koledzy-nie oto mi chodzi, proszę się nie obrażać, wydaję mi się że mnie nie rozumiecie o co mi chodzi,a ja was,postaram się narysować schemat mojej instalacji i jak to wszystko działa,a potem czy da się udoskonalić.
Ja wiem o co Ci chodzi. Chcesz tak zdławić przeplyw, aby woda w zasobniku miala ok 45 st, gdy na kotle jest 65.
Tylko co wtedy z grzaniem i naglym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę?
Przy malym przeplywie zasobnik bedzie długo sie nagrzewał.
Trener 40 dokładnie, zdławić zasilanie CWU,ale tak jak pisałem 70procent do powrotu pieca ,a 30 do CWU i w moim przypadku myślę że zwykły trujnik mi zda egzamin,ale żeby zrozumieć działanie mojej instalacji muszę ją narysować i opisać jak działa.. dziękuję
Woda CWU osiagnie taka sama temperature jaka ma kociol.
Wydluzy sie czas grzania CWU w przypadku odbioru CWU.
Nic Ci to nie da (powrot dogrzejesz - ok)
  • Zgadzam się 2
Grzana do 45 st non stop?
A myslisz, że nawet jak to osiagniesz, to będzie za darmoche tę temperature utrzymywać?
Co za różnica czy zawór się zamknie i otworzy na żądanie grzania o spadek temp w zasobniku?
Szukasz " dziwnych" oszczednosci, których ja nie rozumiem.
Czy zbiornik ma miec te 45C czy woda wychodzaca do instalacji CWU ma miec tyle?
@HarryH podal ci przyklad jak to zrobic aby zapewnic temperature wody wychodzacej 45C i jednoczesnie dogrzac powrot. To jest ten najprostszy sposob i calkiem niezly.
Minusy: straty ciepla beda ciut wieksze i zaleza jedynie od ocieplenia zbiornika - mozna poprawic we wlasnym zakresie. Kamien kotlowy przy twardej wodzie bedzzie sie szybciej odkladal.
Trener 40 nie kolego zły strzał,ja nie szukam oszczędnośći i nie oto mi generalnie chodzi,lecz o stałą temperaturę kotła bez żadnych skoków które teraz mam.
Do tego szybsze zużycie anody magnezowej i ogólnie szybsza korozja zasobnika. Dzisiaj pompa może być tańsza od zaworu, więc nie wiem gdzie sens w dziwaczeniu, zwłaszcza gdy można korzystać z dobrodziejstw sterownika kotła, np. w ustawieniu harmonogramów.
