Wacek0987 Opublikowano 8 Marca 2015 #1 Opublikowano 8 Marca 2015 Witam. Zbliża się wiosna i chcę pozbyć się bardzo przykrej kuchni kaflowej, która jest obecnie źródłem ciepła w centralnym ogrzewaniu w moim domku. Są to trzy pomieszczenia - pierwsze około 2x2 (tam stoi piec, chciałbym aby ogrzał pomieszczenie, bo nie mam tam kaloryfera), drugie 2x3 (7 żeberek) i pokój 3x3 (13 żeberek). Instalacja jest na pompkę. Szukam czegoś prostego i taniego, nie znam się na tym i proszę o poradę.
henryk1953 Opublikowano 8 Marca 2015 #2 Opublikowano 8 Marca 2015 Witaj!! Poczytaj o piecokuchniach ,dużo jest tego na forum. Tu masz o piecokuchniach , . http://www.salonsobk...ermopiecyki.php Ciekawe są też piecokuchnie w których możesz spalać jak w dolniaku np. morawia 9106k lub taka- http://minertu.eu/ka...,19/z-fajerkami pozdrawiam henryk1953
Wacek0987 Opublikowano 8 Marca 2015 Autor #3 Opublikowano 8 Marca 2015 Nie chcę kuchni tylko prosty kocioł, odpowiedni do ogrzania podanego metrażu.
henryk1953 Opublikowano 8 Marca 2015 #4 Opublikowano 8 Marca 2015 To jak chcesz ogrzać to pomieszczenie w którym chcesz zamontować ten (piec,kocioł)?-chyba że z kotła zdejmiesz izolację cieplną , lub zamontujesz grzejnik. Odpowiedniego kotła do ogrzania takiej powierzchni nie ma Najmniejszy to 5kW https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=kocio%C5%82+5kw
gulgulq Opublikowano 8 Marca 2015 #5 Opublikowano 8 Marca 2015 tylko kocioł gazowy lub typowa koza + wężownica do kaloryferów z zaznaczeniem że to bardzo niebezpieczne (brak bufora)
Gość Opublikowano 8 Marca 2015 #6 Opublikowano 8 Marca 2015 Najmniejszy kocioł na rynku to PER-EKO KSW 3,9kW W sklepie "kotły.com" na obecną chwilę niedostępny ale to nie problem,trzeba się zapytać. Chyba ta propozycja jest do zaakceptowania. https://kotly.com.pl/produkt-kociol-pereko-ksw----3-9-kw-weglowy-4025.html?l=pl
henryk1953 Opublikowano 8 Marca 2015 #7 Opublikowano 8 Marca 2015 Cytat: "płaszcz zewnętrzny z blachy cynkowanej malowany proszkowo, " Stosowanie ocynku w instalacjach kotłowych jest wielkim nieporozumieniem. Przecież ten ocynk zaraz odpadnie. http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/
zwanzig Opublikowano 8 Marca 2015 #8 Opublikowano 8 Marca 2015 Płaszcz zewnętrzny. Co on ma wspólnego z instalacją kotłową?
henryk1953 Opublikowano 8 Marca 2015 #9 Opublikowano 8 Marca 2015 Płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny robi się z blachy kotłowej odpowiednio o średnicy 6-8mm i 3-4mm Natomiast obudowę kotła robi się z blachy ocynkowanej i maluje się ją przeważnie proszkowo. Myślę ze to jakiś błąd w opisie - jeżeli nie to naprawdę będzie to co najmniej dziwne.
sambor Opublikowano 8 Marca 2015 #11 Opublikowano 8 Marca 2015 Henryku - blacha ma grubość a nie średnicę! A minimalna dopuszczalna grubość blachy to 5mm na elementy mające bezpośredni kontakt z ogniem lub dymem.
henryk1953 Opublikowano 8 Marca 2015 #12 Opublikowano 8 Marca 2015 Sambor nie czepiaj się bo ja się tez mogę doczepić ,do twojej dopuszczalnej 5mm grubości blachy mającej bezpośredni kontakt z dymem ,jak to się ma do wkładów kominowych i czopuchów - przecież nie zaprzeczysz że mają bezpośredni kontakt z dymem,
Gość Opublikowano 8 Marca 2015 #13 Opublikowano 8 Marca 2015 Po co to bicie piany,proszę czytać ze zrozumieniem. W opisie kotła na 3 miejscu,po dobrej izolacji korpusu wodnego kotła(wełna) jest wymieniona ocynkowana blacha(obudowa izolacji,czyli całego kotła),która jest pomalowana proszkowo w tym wypadku na żółto i nic więcej. Po jaką cholerę ta spiskowa teoria i fałszywa ideologia? Równie dobrze można napisać,że to jest koszula w którą ubrany jest kocioł,zamiast w płaszcz. Gdyby było inaczej napisaliby,że to jest płaszcz wodny.
sambor Opublikowano 8 Marca 2015 #14 Opublikowano 8 Marca 2015 Aby nie było , że się czepiam bzdetów, po raz kolejny fragment obowiązującej normy dotyczący grubości ścianek, gdyż przy cytatach z pamięci oboje się pomyliliśmy.
Wacek0987 Opublikowano 10 Marca 2015 Autor #15 Opublikowano 10 Marca 2015 Widzę, że temat się rozwinął. Może niepotrzebnie dyskwalifikuję piecokuchnie, ale potrzebuję porady. Do 1000zł nie kupię małego pieca/piecokuchni aby to ogrzać? W sumie izolacja pieca nie jest chyba kompletna (drzwiczki nie są zaizolowane) i oprócz tego rury i to raczej wystarczy żeby dogrzać ten przedpokój gdzie stoi piec.
Gość Opublikowano 10 Marca 2015 #16 Opublikowano 10 Marca 2015 Za 1000zł na pewno nie kupisz kotła czy piecokuchni chyba,że używaną z ogłoszeń. Mniejszych od PEREKO 3,9kW też nie,a kupowanie większego mija się z celem.
henryk1953 Opublikowano 10 Marca 2015 #17 Opublikowano 10 Marca 2015 Do tysiąca to tylko używaną --jak masz czas to moze tu coś upolujesz: https://sprzedajemy.pl/temat/piecokuchnia
Wacek0987 Opublikowano 10 Marca 2015 Autor #18 Opublikowano 10 Marca 2015 W Mrówce widziałem coś co wyglądało jak miniatura pieca Zębiec, jaki miałem kiedyś w domu rodzinnym - muszę podjechać i zobaczyć co to jest. Wnioskując po tym co piszecie to prawdopodobnie dziadostwo.
henryk1953 Opublikowano 10 Marca 2015 #19 Opublikowano 10 Marca 2015 tu masz taki http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i-piece/kotly-c-o-weglowe/kociol-c-o-uks-6-kw-action,p263357,l1016.html
Wacek0987 Opublikowano 10 Marca 2015 Autor #21 Opublikowano 10 Marca 2015 Pytanie bardziej dotyczy tego czy kupowanie tego typu piecy ma jakikolwiek sens? Jednak czymś poza ceną się różnią. Ja będę szukał czegoś poniżej 5kW. Najlepiej jakbym znalazł coś o mocy 3-3.5
sambor Opublikowano 10 Marca 2015 #22 Opublikowano 10 Marca 2015 To będziesz długo szukał i pewnie nie znajdziesz, natomiast kupując kocioł o mocy 5-6kW masz większą elastyczność , gdyż moc kotła mało znanego producenta może być określona pi razy oko. I okazać się może , że kocioł ma moc praktycznie taką samą jak te większe. Moc kotła można łatwo zmniejszyć przez wstawienie do środka cegieł szamotowych, przez co np z 6kW można otrzymać np 3kW. Zaś przy dużych mrozach można te cegły wyjąć. Poczytaj na ten temat i poszukaj teraz takiego który będzie łatwo przestawiać, przy pomocy wkładanych cegieł, zależnie od zapotrzebowania na moc cieplną.
henryk1953 Opublikowano 10 Marca 2015 #23 Opublikowano 10 Marca 2015 gratulacje,6kW na 25m2 bez komentarza A znajdziesz mniejszy do 1000zł Dodam że te kotły z reguły grzeją komin. Ciekawe też jak ocieplony Jest ten domek ,i w ogóle co to za domek.
Wacek0987 Opublikowano 16 Marca 2015 Autor #24 Opublikowano 16 Marca 2015 Ok wejdę w szczegóły, przepraszam za zwłokę. Domek składa się z trzech pomieszczeń jak już wcześniej pisałem i jest to domek letni, aczkolwiek siedzę w tym cały rok. Ściany z pół-pustaka ocieplone styropianem 8cm, strop ocieplony wełną mineralną 20cm, fundamenty bardzo niziutkie niestety brak ocieplenia od dołu, ALE jak się ogrzewa to da się normalnie siedzieć. Wcześniej miałem duże problemy z ogrzaniem tego przez brak ocieplenia stropu oraz to, że kuchenka która służy jako źródło ciepła w CO bardzo kiepsko się spisywała. Problemem w niej jest praktycznie wszystko, nie będę wchodził tutaj w szczegóły bo już kiedyś opisywałem ten problem na forum, aczkolwiek nie jestem w stanie nawet oczyścić w niej ruszt z popiołu przez co w miarę palenia jest coraz gorzej i gorzej. Mimo to, jest ona w stanie ogrzać ten domek do ludzkiej temperatury, miałem ją wymieniać na kozę ale szkoda mi było CO. Szukam pieca/piecokuchni w miarę możliwości jak najtańszej, ponieważ nie będę tu mieszkał wiecznie i nie uśmiecha mi się duży wydatek, jednak chciałbym aby nowy piec czy co to tam będzie nadawało się do tego, do czego jest przeznaczone. Nie wiem co będzie dobre w moim przypadku, nie znam się na tym dokładnie. Mogę jechać do marketu pooglądać, ale nie wiem na co oprócz mocy w kW zwrócić uwagę.
Gość Opublikowano 16 Marca 2015 #25 Opublikowano 16 Marca 2015 Podtrzymuję swoją propozycję: PerEko KSW 3,9kW Przyzwoicie wykonany,sensowna gwarancja i najbardziej odpowiednia moc. W marketach kotły są robione gorszej jakości blach i byle jak. Tak samo jak żarcie np. w Biedronce(tanie i kiepskie) ale to Ty musisz zdecydować.
