8s na 12 min
robik nie wygasza ci się przy 8s na 12 min bo u mnie przy takim ustawieniu się wygasza piec
W podtrzymaniu można jeszcze zmienić (fabrycznie jest 10s ) czas opóźnienia zał. podajnika np.15-20s czas opóźnienia wył went. ja mam 22 s
to już nie chodzi o samo podtrzymanie ale jak czytałem, niektórzy koledzy mają problem z szybko brudzącym się kotłem w podtrzymaniu - dużo sadzy brudny po tygodniu.
Jest to efektem za małej ilości powietrza i paliwo się tli a nie rozpala i żarzy . Testuję, żeby w podtrzymaniu w końcowym czasie wył. wentylatora był ogień a nie dym .
To chyba tyle (często jest tak, że przy małej ilości powietrza płomień pokazuje się po 30-50s po wył. się wentylatora-dopiero i strasznie kopci+niska temp powrotu i kocioł oblepiony)
Panowie ma pytanie z innej beczki odnośnie zaniku zasilania.
Co się stanie jeżeli zabraknie zasilania np na kilka minut lub kilka godzin.
Zauważyłem, że jeżeli na sterowniku jest stop po wygaszeniu to piec sam się rozpali.
Jeżeli zaś jest STOP to piec nie rozpala się trzeba dać mu rozpalanie i potem wszystko dział.
Wiec jeżeli wyjedziemy na kilka dni i zabraknie zasilania to może być lipa.
Czy jestem w błędzie ?
U mnie mam palenie wygaszanie, jezeli piec wygasil sie sam i jest zanik pradu to zawsze jest potem rozpalanie z automatu!,, ale jezeli sam wygaszam piec i jest zanik pradu to juz sam sie nie rozpali ???? taka sytuacja...
Powyzej link jak dziala moj kociol,
ale mam problem z rozpalaniem, piec sie rozpala i za chwilw komunikat ze nieudane rozpalanie mimo ze juz sie pali , wiec panowie jezeli ktos z was ma dobre ustawienia na rozpalanie to poprosze! dodam ze dzieje sie to od czasu gdy mam nowy soft...
Spróbuj takie ustawienia u mnie działa prawidłowo
Rozpalanie
czas przedmuchu komory 15
czas wstępnego zasypu 40 (sprawdź ewentualnie czy zasypie grzałkę)
moc wentylatora 40
max czas pracy grzałki 3
temp wyłączenia grzałki 15
czas pracy podajnika 2
czas postoju podajnika 50
czas pełnego rozpalania 5
temp zakończenia 10
Są to ręczne ustawienia do paliwo INNE
Jeżeli sam świadomie wygasisz to tak zostaje - stoi
1. jak to jest bufor 1000l to ja jestem Święty Antoni
2. jaka v. programu, że są problemy z rozpalaniem
3. za niskie temp. na buforze
4. po co tyle elektroniki jak na zaworze nie masz siłownika
5. ten wynik dla bufora przy pracy 8 godz przy samej podłodze to taki sobie dla obecnej temp. na +  10
Piec 36kW i bufor 1000l
Wyślij ustawienia i podaj maila wyślę Ci ostatni program
Dzięki za wyjaśnienie.
A jak optymalnie sterować pompą co na grzejniki
Blokada 100% czy modulacji np 7/15
Dla podłogówki - modulacja dla grzejników blokada 100%
Ok.
Zapytam jeszcze o podtrzymanie.
Gaśnie mi pięć na podtrzymaniu.
Podawanie 7
Postój 6
Ruszt 12
Wentylator 35%
Zmniejszyłem aktualnie wentylator do 30% bo może za duży ciąg kominowy
Aktualnie sas daje przepustnicę równieże do pieców z czopuchem górnym.
Przepustnicę mam całkowicie otwartą.
Macie jakiś pomysł.
robik jaka modulacja dla podłogówki najlepsza by była ?
15/15 ale musisz sam spróbować
Ok.
Podawanie 7
Postój 6
Ruszt 12
Wentylator 35%
Macie jakiś pomysł.
podaj archiwum a fart@data.pl
Robik, gdzieś pisałeś o zmianie ustawień podtrzymania pod kątem zmniejszenia wydzielania sadzy. Możesz napisać jak u ciebie to wygląda? Jakie parametry mają na to wpływ i czy faktycznie można to ograniczyć?
Witam,dziś w nocy wygasił mi się piec na podtrzymaniu i cały palnik był zawalony peletem nie wiecie jaka może być tego przyczyna?
7s na 6 min chodzi na takim ustawieniu od tygodnia i dopiero dziś się wygasił przestawię na 8s na 6 min
U mnie czy to jest 7/6 czy 8/6  również potrafi zgasnąć zmniejszyłem wentylator na 30 i widzę, że jest lepiej.
Czy będzie dobrze  zobaczymy.
