Witam powiedz kolego ile pali tobie i jaki domek ogrzewasz?
ogrzewam dom o pow. ok. 140 m, obieg co1 grzejniki na poddaszu + podłoga w łazience i pralni, CO2 podłogówka na parterze, co do ilości spalanego paliwa to trudno powiedzieć............... pale od niedawna, dom jest dobrze docieplony, dotychczas miałem ustawione paliwo inne, piec chodził w opcji palenie podtrzymanie - niekiedy zdarzało mu się wygasić z powodu jak podejrzewam, nieprawidłowych proporcji w podtrzymaniu, w związku z czym ostatnim czasem miałem ustawioną opcję palenie wygaszanie eco. W związku z tym może któryś z kolegów zaproponowałby mi swoje ustawienie do przetestowania. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje możliwość ustawienia pieca w następujący sposób. Przed sezonem grzewczym gdy ogrzewałem wyłącznie CWU miałem piec ustawiony w opcji palenie wygaszanie eco i program powiedzmy 6:00-10:00. Piec działał bardzo dobrze załączał się tylko w wyznaczonych programem godzinach, następnie gdy włączyłem obieg CO1 (głowice termostatyczne na grzejnikach) i podobnie ustawiłem program tyle ze z godz. np. 16:00- 22:00 oraz CO2 podłoga (ustawiona na ręczne sterowanie obiegiem około 30stopni) z programem w godz. 3:00-8:00 to miałem wrażenie, ze piec nie ogarnia i chodzi cały czas bez wygaszania w godzinach nie objętych przez żaden z programów. Myślę że mimo zawiłości użytkownicy będą wiedzieć o co mi chodzi.
Edytowane przez KrzysiekR
robik jakie masz ustawienia w podtrzymaniu ?
wgrywałeś nową aktualizację ? jak nie to może zacznij od tego tam jest więcej opcji
jakaś podpowiedź jak powinienem to zrobić?
Witam wszystkich
W niedziele wprowadzilem sie do mojedo domku i włączyłem kociol juz na stałe i mam mega spalanie
Wychodzi caly podajnik na 1.5 dnia..
Dom ok 200 m woda 140l
Sterownik podlaczony do neta
Z ustawieniami sobie nie radze. Prosze o pomoc pozdrawiam
Ustawienia jak narazoe fabryczne. Jade na pidzie
Aktualizacje robilem
Czujnik zewnetrzny podlaczony a w pokoju podlaczylem czujnik pok na kablu ale planuje kupic auraton 2030
Zdjecia kiepskie ale jestem w pracy i nic poza tym nie mam
Jak zonka wroci do domu podeale wiecej84f18d3e0e5bba80990d5500ae5d21a9.jpgf0a0f4a87dec0d4e13a19f2447ef90af.jpg99fc074f500bcd0026eb0ec939ed1c1e.jpg505fdaf539de5c79ad7ba9af12afd74e.jpgf9f00392e8a76e76aa1f4c7f3fe51411.jpg
Przeważnie rano mam niedopalony pellet w popielniku.
Prawdopodobnie jest to pozostałość z podtrzymania
Może mam za mały wentylator w podtrzymaniu 30%
Przepraszam ale nie dopisałem pozostałych parametrów podtrzymania:
czas pracy podajnika 8
czas postoju podajnika 6
czas postoju rusztu 15
czyszczenie rusztu 1
moc wentylatora 30%
opóźnienie wyłączenia nadmuchu 20
opóźnienie załączenia podajnika 12
A może jest to pozostałość po wygaszaniu, które mam ustawione następująco
czas wypalania paliwa 14
czyszczenie rusztu 2
Edytowane przez KrzyMol
tu masz oprogramowanie najnowsze a instrukcję znajdziesz na necie bardzo prosta instalacja
MULTIFLAME_25_07_2017 (1).zip
Marianos - wrzuc swoje ustawienia i pare zdjeć instalacji
morwal jakie masz ustawienia w podtrzymaniu?
Ojejku... z pamieci strzelam
Podawanie 7s
Przerwa 6min
Nadmuch 35%
Postój rusztu 12min
Opóźnienie nadmuchu 12s
Podawanie i przerwe - tak ,aby nie zgasł. Trzeba obserwować. Nadmuch ,aby pelletu nie zdmuchiwało.
U mnie podtrzymanie średnio działa - wysoka temp podajnika (45-50st). Często też pellet w ślimaku się tli.
Myśle,że to za sprawą ciągu naturalnego na linii dmuchawa-podajnik-komin. Ciągnie przez wyłączoną dmuchawe i pellet w podtrzymaniu sie pali i mocno dymi.
Rozwiązaniem chyba by była klapka na wylocie dmuchawy. Co sądzicie o tym?
Taki stan jak na zdjęciu utrzymuje sie przez cały czas. Chyba,że otworze dolne drzwiczki popielnika...
O taką klapke w dmuchawie mi chodzi
Edytowane przez marwol
Soft najnowszy mam już wgrany.
Piec działa na ustawieniach indywidualnych z paliwem INNE
Ewentualnie może to jest przesypany pellet z rozpalania MAX czas pracy grzałki 2 min może zwiększyć na 3min
Już sam nie wiem czasem jest ok a czasem taka niespodzianka (pellet w popielniku)
daj na 3min
marwol a co można zrobić aby obniżyć temperaturę podajnika? a może ktoś inny wie
8s na 12 min
Zwiększ częstotliwość pracy rusztu i wentyl o 3-5%
Podawanie 7s
Przerwa 6min
Nadmuch 35%
Postój rusztu 12min
Marwol masz dobrze nie pali się w podajniku . Spróbuj opóźnienie zał. podajnika 20s i opóźnienie wył nadmuchu 18-25 s.
Edytowane przez RobikF
@Robik - zmienione tak jak napisałeś :)
11kg mi ostatniej doby spaliło, temp na dole 23st, góra 22 :)
Tak wstępnie licząc to 3tony na rok z grzaniem cwu. Jak dla mnie ok :)
Brawo Ty :)
idę spać - dobranoc :)
