  Podtrzymanie
  Czas pracy podajnika:8  s
Czas postoju podajnika:8  m
  Czas postoju rusztu: 15 m
Czyszczenie rusztu: 1
  Moc wentylatora:25  %
Opóźnienie wyłączenia nadmuchu:  10s
  Opóźnienie załączenie podajnika:  10s
Nie mam zawirowaczy, są zamówione czekam.
Edytowane przez marcellm
Dziękuje wszystko za służenie radą i pomocą. Jasiu1986 dzięki za swoje ustawienia dzisiaj wyczyszczę piec, nastewię i zobaczę co się będzie działo :)
Martwi mnie tylko jedna rzecz otóż podłogówka która mimo iż ustawiłem 25 na regulatorze od podłogówki to jest zimna po całodniowym paleniu (pokazuje na piecu ze 25 stopni jest ale wcześniej było tak że regulator ustawiałem 25 a podłogówka dobijała do 40).
Przed instalacją siłowników i dodatkowego sterownika do zaworu mieszającego (jeśli dobrze zrozumiałem) było ok tzn nagrzewał jednocześnie podłogówkę i grzejniki (i moment na podłogówce 40st na piecu łapał i podłogówka się robiła ciepła), teraz wychodzi jakby same grzejniki?
Dzisiaj trochę porobię fotek może ktoś się połapie co i jak to jest pospinane?
Podtrzymanie
Postój podajnika daj na 6
Nadmuch 30-35
Obserwuj. Powinien dłużej w podtrzymaniu trzymać.
A tak dzisiaj sobie pracuje mój piec na razie nie uruchomiła się pompa CWU zmieniłem jej moc z 3 biegu na 1 czekamy do 15.
Jak na razie 16min pracy i 59min podtrzymanie.
Wyłącz sterowanie termostatem. Ustaw tryb ręczny. Może on coś miesza? Jaki program do cwu?
Cwu daj 46-48st
Na co1 ustaw 38st
Temp minimalna kotła 50
Dodatkowa temp kotła 10
Wyłącz legionelle
Włącz pid
Niech pochodzi dzień,dwa. Obserwuj
Dzięki za podpowiedzi marwol.
Spróbuję z dużą nadzieją, że to coś zmieni.
Jedna rzecz mnie martwi, piec z tymi nastawami na podtrzymaniu gaśnie, ale zobaczymy dzisiaj go gruntownie wyczyszczę i będę próbował
W międzyczasie wymyśliłem genialnie prosty plan jak zejść ze spalaniem do 30 kg - tylko tyle wsypuję do podajnika na 24 godziny i patrzę za okno z nadzieją że zima przyjdzie dopiero jak ogarnę tego SASa w piwnicy. :unsure: Zastanawiam się czy nie wysłać do nich wiadomości z tym patentem, żeby mogli doradzać szczęśliwym posiadaczom ich wyrobu jak ograniczyć kosmiczne spalanie.  :angry:
Pzdr.
Jak macie ustawioną podłogówkę? Czy chodzi nin stop czy jest ustawiony program godzinowy?
U mnie non stop. Na mieszaczu 29stopni,a w salonie 23.5st :)
Może ktoś z Was sprawdzić,czy jak macie wyłączoną cyrkulacje cwu to jest napięcie w gniazdku od cwu?
Bo u mnie jest i pompa od cwu chodzi cały czas.
Serwis recalarta wezwany :)
Edytowane przez marwol
Czyli na mieszaczu masz 29 a ustawiona temperaturę jaką masz 23.5? czy to jest zmierzona temperatura?
MOJE USTAWIENIA CO2 PODŁOGA
Brak pogodówki
          Temperatura obiegu:  55°C
Lato-Zima: LatoZima   Pogodówka
Temperatura pomieszczenia: 21 °C
Charakterystyka pogodowa:  nr 2
Korekta czujnika pomieszczenia: 0 %
Lato-Zima-Auto: LatoZimaAuto
Temperatura przejścia Lato-Zima: 15 °C
Pompa C.O.
Praca pompy: Blokada 0%
Praca modulowanaBlokada 0%
Praca modulowana
Czas pracy:  5m
Czas postoju:  15m
Termostat
Obniżenie temperatury: 30 %
Inne
Aktywacja obiegu:
Obieg wyłączonyObieg włączony
 Obieg C.W.U.
Z lewej Grzejniki Środek CWU prawa podłoga
Panowie pytanie czy w sterowniku recalart jest gdzieś opcja histerezy na CO1? Musze coś z tym zrobić bo jak pompka od CWU się uruchamia to mi strasznie wariuje temperatura.
Witam wsztstkich .
Mam pytanie do was jaką macie temperaturę podajnika ? bo u mnie jest 28 i nie wiem czy to dużo bo nie wiem czy ktoś z was zaglondał do paleniska po przejściu kotła w podtrzymanie i po ściągnięciu tej pokrywy paleniska u mnie zauważyłem jak jeden lub dwa kawałki peletu w podajniku się palą i nie wiem czy coś jest nie tak czy poprostu one same zgasną i nie mam czym się obawiać? Z góry dziękuję za odpowiedz.
Alarm podajnika jest na 60st, więc masz jeszcze zapas. Przerwa podawania w podtrzymaniu jaka?
Jasiu - a co Ci da histereza?
Przerwa w podtrzymaniu to 4 min podawanie 8 sekund
A zapaliło się kiedyś komuś w podajniku ?
Jak tak to co wtedy piec robi ?
Edytowane przez dzejo5
No to teraz mnie pocieszyles a mam właśnie cały zasypany zbiornik.
A czy ktoś z Was kiedyś zaglądał tam po przejściu w podtrzymanie czy wam się też czasami nie pali ?
A czym było i niego spowodowane to że się zapalił wpodajniku ten pellet w złych ustawieniach w potrzymaniu ?
A Ty jaką masz temperaturę podajnika i czy zagladales do podajnika ?
