marsland Opublikowano 21 Listopada 2015 #226 Opublikowano 21 Listopada 2015 Jak na razie dysza sprawdza się na 5. W konfiguracji z blachą ograniczajacą powierzchnię zasypu 3 i pół szufelki węgla wystarcza bez rusztowania na jakieś 6 godzin. Na noc wrzucam 4 pełne szufelki i jest ok. Ostatnio dokupiłem siłownik Afriso i sterownik firmy Tech. Ustawiłem na sterowanie pogodowe, pompa na pierwszy bieg w pracy ciągłej, miarkownik na 75 stopni i piec chodzi bardzo stabilnie, a dzięki siłownikowi i sterownikowi mam cały czas stałą temperaturę. Zastanawiam się jeszcze nad sterownikiem pokojowym, ale na razie spróbuję dobrać krzywą grzania i grzać z pogodówką.
bury301 Opublikowano 27 Listopada 2015 #227 Opublikowano 27 Listopada 2015 Jak się dobrze paliło to teraz po spadku temp jest gorzej dużo nie wiem co z tym zrobić krócej trzyma wyciąga komin wszystko a szyber na połowę i temp na 45/50
drewniak Opublikowano 27 Listopada 2015 #228 Opublikowano 27 Listopada 2015 3 i pół szufelki czy 4 pełne to nic nie mówi. Przydałoby się operować ile kg.
marsland Opublikowano 27 Listopada 2015 #229 Opublikowano 27 Listopada 2015 Spalam średnio jakieś 2 worki 25kg na 3 dni a w ostatnie dwa dni po włączeniu ochrony powrotu i ustawieniu jej na 55 stopni mam wrażenie, że jeszcze mniej. Temperatura na piecu oscyluje w granicach od 75 do 83 stopni. Zasyp węgla do poziomu drzwiczek załadunkowych pali się bez rusztowania jakieś 7 godzin, a jak dosypię do pełna to może tak palić się i 12 godzin tylko trzeba co jakiś czas przerusztować. W praktyce moje palenie wygląda w ten sposób, że 2 razy na dzień i raz na noc ładuję piecyk. Wczoraj zamontowałem regulator pokojowy st296 Tech z funkcją RS i teraz podgląd temperatur i sterowanie piecem można powiedzieć, że mam pod palcem :) Generalnie jestem bardzo zadowolony - w domu ciepło, spalanie osczędne prawie bez dymu, a wizyty w kotłowni dzięki automatyce i sterowaniu ograniczone do niezbędnego minimum.
pigeon8 Opublikowano 7 Grudnia 2015 #230 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Mam pytanie czy robił ktoś obserwacje jak wygląda kolor płomienia w zależności od rozmiarów palnika. bo ja zauważyłem, że im mniejszy rozmiar palnika to tym bardziej "ciepły" tzn jaśniejszy kolor płomienia (jasno-żółty lub biało-niebieskawy) natomiast jak powiększyłem palnik to kolor zmienił się na czerwony i było dużo dymu.
Mario1969 Opublikowano 8 Grudnia 2015 #231 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Marsland dużo tego opału Tobie schodzi. 15 kg dziennie na 60m2 w kamienicy w temperaturach dodatnich. Licząc minimalnie : listopad i kwiecień po 0,4t. grudzień marzec po 0,6t.styczeń luty 0,8t sumując minimum 3,6 t węgla, a już 2,5 tony na mieszkanie w kamienicy przy takich ciepłych zimach to dużo. Policzyłem na ciepłowłaściwie.pl te spalanie i wyszło żeby zużyć 3,6t węgla w miarę efektywnie ok 60% to mieszkanie musi spełnić takie warunki: w kamienicy mieszkasz sam, okna stare, mieszkanie bardzo wysokie 3m. tu wersja jak są sąsiedzi http://cieplowlasciwie.pl/wynik/11rl
bury301 Opublikowano 9 Grudnia 2015 #232 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Jaka macie temp na swoich piecach stała? Ja 45-50 przy takich temp na polu jest 21st w domu na dzień Spale może 10 tych małych łopatek
marsland Opublikowano 9 Grudnia 2015 #233 Opublikowano 9 Grudnia 2015 W dniu 8.12.2015 o 04:01, Mario1969 napisał(a): Marsland dużo tego opału Tobie schodzi. 15 kg dziennie na 60m2 w kamienicy w temperaturach dodatnich. Licząc minimalnie : listopad i kwiecień po 0,4t. grudzień marzec po 0,6t.styczeń luty 0,8t sumując minimum 3,6 t węgla, a już 2,5 tony na mieszkanie w kamienicy przy takich ciepłych zimach to dużo. Policzyłem na ciepłowłaściwie.pl te spalanie i wyszło żeby zużyć 3,6t węgla w miarę efektywnie ok 60% to mieszkanie musi spełnić takie warunki: w kamienicy mieszkasz sam, okna stare, mieszkanie bardzo wysokie 3m. tu wersja jak są sąsiedzi http://cieplowlasciwie.pl/wynik/11rl W kamienicy mieszkam sam, I piętro, okna plastiki, wysokość mieszkania 2,80, 3 ściany zewnętrzne. Palę pierwszy sezon. Piec jest przewymiarowany, ale wkrótce do ogrzania dojdzie drugie mieszkanie o takim samym metrażu (środek kamienicy) i wtedy będzie się zgadzać zapotrzebowanienie na ciepło z mocą pieca. Zużycie wynika jak mniemam z praw fizyki, piec 11kw zużycie średnie wg. producenta 1.2 kg na godzinę, a ja schodzę do 06, 07 kg (palnik petii i trochę zwężony ruszt ) i myślę że nawet jeśli podepnę kolejne 4 grzejniki to znacząco nie wpłynie to na zużycie, natomiast poprawi się jeszcze bardziej praca kotła. Mimo przewymiarowania piec chodzi bardzo stabilnie, a przed modyfikacją cięzko było go okiełznać. Nie jestem fanatykiem minimalnego zużycia, bardziej chodzi mi o komfort użytkowania i czystość spalin.
marsland Opublikowano 9 Grudnia 2015 #234 Opublikowano 9 Grudnia 2015 W dniu 9.12.2015 o 21:48, bury301 napisał(a): Jaka macie temp na swoich piecach stała? Ja 45-50 przy takich temp na polu jest 21st w domu na dzień Spale może 10 tych małych łopatek 70-80 stopni i jakoś mam wrażenie, że lepiej kociołek chodzi niż na niższych temperaturach no i mniej smoły produkuje.
Mario1969 Opublikowano 9 Grudnia 2015 #235 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Nie masz sąsiadów - to spalanie takie możliwe.
Erpolis Opublikowano 10 Grudnia 2015 #236 Opublikowano 10 Grudnia 2015 W dniu 9.12.2015 o 21:48, bury301 napisał(a): Jaka macie temp na swoich piecach stała? Ja 45-50 przy takich temp na polu jest 21st w domu na dzień Spale może 10 tych małych łopatekTo bardzo niska temperatura u mnie min. 65 - 70°C i powrót 55°C. Przy tak niskiej tem. kocioł zapaskudzisz no i rdza niskotemperaturowa.
bury301 Opublikowano 10 Grudnia 2015 #237 Opublikowano 10 Grudnia 2015 No to nie wiem przy wyższych temp w ja mam 15kv) domu bd za gorąco. Nie mam problemu ze smola jedynie na drxwiczkach żąsyp owych wymiennik super suchy a powrót mam 2/3st tylko zmniejszy
SebekKry Opublikowano 10 Grudnia 2015 #238 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Oczywiście że można utrzymywać na kotle 45-50 stopni. ja też tak robię. Kupiłem sobie nawet odkurzacz do kominka bo w ten sposób teraz czyszczę kocioł. Nie mam grama smoły ani szklistej powłoki. wymiennik w końcu doczyszczony do gołej blachy a odkurzaczem wysysam suchutki lotny popiół. Przed zastosowaniem palnika Peti nic takiego nie wchodziło w grę.
Ziolek512 Opublikowano 10 Grudnia 2015 #239 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Wszyscy tylko o tym palniku peti a u mnie nie wypalił bo tyle miałem dymu w kotłowni ze masakra, stanowczo był za mały przekrój. A komora zasypowa większa niż zgoda 11kW wiec pewnie dlatego. Teraz to pale tylko drewnem.
SebekKry Opublikowano 11 Grudnia 2015 #240 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Bo palnik Peti to nie są narzucone sztywne wymiary. Trzeba metodą doświadczeń podebrać wielkość otworu do danej wielkości rusztu i w tym tkwi sens i poprawność działania tego palnika. Jeśli Tobie dymiło na kotłownię to znaczy że zrobiłeś za mały otwór.
PioKar Opublikowano 13 Grudnia 2015 #241 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Niby to samo ale inaczej. Nie palnik za mały a ruszt za wielki. U mnie dopiero po zmniejszeniu powierzchni rusztu wszystko zagrało. Jest tak dobrze że piec nawet w potrzymaniu trzyma. A o tym do tej pory tylko czytałem.
marsland Opublikowano 14 Grudnia 2015 #242 Opublikowano 14 Grudnia 2015 W dniu 9.12.2015 o 23:19, Mario1969 napisał(a): Nie masz sąsiadów - to spalanie takie możliwe. Dorzuciłem po bokach paleniska po szamotce, czyli teraz szerokość paleniska chyba nie jest większa niż na szerokość cegły i teraz stałopalność zasypu przy 1 stopniu na dworze to jakieś 12 godzin (wcześniej 8, 9 godzin przy 5 stopniach na zewnątrz), w palniku huczy cały czas. Temperatura na piecu 65-70 i zero dymu od początku palenia. Za kilka dni dam znać ile teraz spalam na dobę. Dodam, że przez te 12 godzin nie muszę schodzić do kotłowni żeby przerusztować, wszystko elegancko się dopala.
Ziolek512 Opublikowano 14 Grudnia 2015 #243 Opublikowano 14 Grudnia 2015 To szerokość rusztu masz 12? A jaka głębokość? Ile węgla na raz wrzucisz. Szkoda ze malo kto wstawia fotki swoich przeróbek bo wtedy jest lepiej zobrazowane co się wykonało. A węgiel przez szamot po bokach nie rozpala się cały?
marsland Opublikowano 14 Grudnia 2015 #244 Opublikowano 14 Grudnia 2015 ...może nawet mniej niż 12, głębokość rusztu równa się długość rusztu minus szerokość cegły (ścięta cegła) i 22mm szamotu na tyle komory (2 cegły w pionie), węgla sypię do pełna komory zasypowej - wychodzi jakieś 7, 8 pełnych szufelek. Węgiel nie rozpala się wyżej niż 2 do 3 cm ponad szamot, w każdym bądź razie jeszcze cały zasyp się mi nie rozpalił, co wcześniej miało miejsce, ale tylko w wypadku zastosowania blachy w poprzek do ograniczenia wielkości rusztu. Wywaliłem blachę, dostawiłem dwie szamotki po bokach i jest to jak na razie najlepsza konfiguracja z palnikiem peti, po wymienniku widać, że spalanie jest jak trzeba. Fotki jak mi w piecu wygaśnie to postaram się zrobić.
marsland Opublikowano 16 Grudnia 2015 #245 Opublikowano 16 Grudnia 2015 W dniu 14.12.2015 o 18:13, Ziolek512 napisał(a): To szerokość rusztu masz 12? A jaka głębokość? Ile węgla na raz wrzucisz. Szkoda ze malo kto wstawia fotki swoich przeróbek bo wtedy jest lepiej zobrazowane co się wykonało. A węgiel przez szamot po bokach nie rozpala się cały? Przy takiej ilości szamotu rozpala się jednak cały zasyp i zużycie mimo małej powierzchni paleniska jest nawet większe. Plusy takiego palenia to bardzo stabilna i bezobsługowa praca oraz fakt iż praktycznie spłynęła cała smoła z komory zasyspowej. Od czasu do czasu to nawet dobre rozwiązanie, ale nie ekonomiczne. Wracam do podstawowej konfiguracji z blachą ograniczającą powierzchnię paleniska umieszczoną w poprzek - przy wyższych temperaturach otoczenia jedynym mankamentem są czasami dwa zrzuty gorącej wody na instalację (zabezpieczenie kotła przed zagotowaniem ustawione na 92 stopnie) na 1 zasyp 8 godzinny, poza tym działa to całkiem dobrze i oszczędnie.
Ziolek512 Opublikowano 16 Grudnia 2015 #246 Opublikowano 16 Grudnia 2015 To może zastosować jakiś materiał który by się nie nagrzewal i nie rozpalal całego zasypu. Zamiast tej blachy myślę czy by nie postawić bloczka betonowego. A może przez ta blachę tez ci się rozpala zasyp bo powietrze wedruje miedzy blacha a ścianką pieca i przydało by się to uszczelnic np sznurem kotlowym. Ja zrobiłem piec pod drzewo ale te rozpalanie codzienne juz mnie nudzi i tez bym chciał zasypać go całego węglem i mieć spokój niestety głęboki ruszt 34cm mi na to nie pozwala i chce go zmniejszyć o polowe tylko nie wiem czym to zrobić. Tylko jeszcze jak jest z kwestią finansową palenia bo jeżeli miał bym spalać worek węgla dziennie to ja wole drzewem za 1000 na sezon
marsland Opublikowano 16 Grudnia 2015 #247 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Spróbuję jeszcze raz zdemontować i złożyć palnik, ale tym razem dam krótsze szamotki po bokach (w obecnej konfiguracji wystają jakieś dobre 12 cm za wiszacy wymiennik), tak żeby wystawały za wiszący wymiennik na grubość poprzecznej płytki szamotowej zasłaniającej palnik przed żarem i wtedy blachą poprzeczną ustawioną pod kątem ograniczę powierzchnię paleniska. Fizyki pewnie nie oszukam ale trochę poeksperymentuję, kurde przypomniał mi się Adam Słodowy i jego wskaźnik, kto go dziś pamięta .... hehe
slazby Opublikowano 16 Grudnia 2015 #248 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Witam wszystkich od jakiegoś czasu obserwuję ten wątek. Posiadam KSGW Zgoda 15kW od końca września, ogrzewam tym około 220mkw ocieplonego parterowego budynku plus 200L CWU ładowanego "ręcznie". Palnik wyłożony szamotem po bokach i z tyłu jak widać na foto. Dym z komina zaraz po podłożeniu lub rozpaleniu. Palę węglem, przedtem ekogroszkiem teraz orzechem, z racji małej komory zasypowej lepszy jest groszek bo się nie wiesza i w miarę opada.Mam okropnie osmolone drzwiczki zasypowe i komorę, wiem że ten typ tak ma ale według mnie to i tak dużo. Zasyp około 13-15 kg starcza na około 8 godzin. Posiadam zawór 4D, na piecu ustawione około 65st a na grzejniki około 40st. Na miesiąc około 800kg węgla mi idzie, według mnie to dużo, a według Was? Pale różnie, raz ciągle a raz przepalam, ale średnia ilość węgla na kilka dni podobna. Na zdjęciach palnik, osmolone drzwiczki zasypowe i wymiennik ( popiół na wymienniku bo czyściłem ruszta). Na filmie pokazane jak pali się w moim piecu.
marsland Opublikowano 17 Grudnia 2015 #249 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Widać, że ten palnik chyba też nie należy do udanych - testowałem u siebie takie rozwiązanie i zupełnie się nie sprawdziło, jak dla mnie za dużo szamotu. Węgiel równiez ma tutaj znaczenie, tzn ma napewno wpływ na ilość smoły w komorze - jak paliłem czeskim orzechem lub ekogroszkiem (ten akurat zupełnie się nie nadawał) z castoramy to piec zamieniał się w smołownię. Po wymienniku widać że masz przewymiarowany piec, więcej dymu niż ognia. Polecam wykonanie palnika peti, może więcej z tym zabawy, ale efektywność spalania napewno większa i mniej dymu. Jak zrobisz wąski kanał z paleniska i zasyp będzie się rozpalał do góry od szamotu to smoła sama spłynie po dwóch dniach. Jeśli chodzi o zużycie to moja 11 ciągnie jakieś 500 kg na 30 dni i chyba mniejszego zużycia już nie wyciągnę. Myślę że 100 kg spokojnie zaoszczędzisz wprowadzając modyfikacje. Spróbowałbym jeszcze na twoim miejscu podnieść temperature na piecu i tak wyregulować 4d żeby powrót był na minimum 40 a nawet 50 a może i więcej.
slazby Opublikowano 17 Grudnia 2015 #250 Opublikowano 17 Grudnia 2015 U mnie taki palnik najlepiej działał,spróbuje jeszcze wykonać typowy palnik peti. Jakim węglem palisz? Przewymiarowany piec? 15kw do 220m2?
