Z Górniakiem Do Laboratorium
Juzef
  • Odpowiedzi 155
  • Ostatniej odpowiedzi
Tak, ma i co z tego? Takie rozpalenia są minimum dwa razy dziennie rano i po południu po mniej więcej godzinie intensywnego dymienia. Do tego dodaj pozostałych sąsiadów, którzy jakimś trafem kopcą trochę delikatniej, ale i tak w pewnych okresach dnia nie da się po prostu otworzyć okna i piszę to bez ciulania z pełną odpowiedzialnością. Tak, a nawet gorzej (bo u mnie przynajmniej nie spalają śmieci) jest w całej "kopciuchowej" Polsce.
 Współczuję. W mojej okolicy króluje drewno. Te nawet spalane kiepsko aż tak bardzo nie dokucza ale sąsiad spalający źle węgiel, już nie mówię o takim barbarzyństwie jak na filmie, to prawdziwa udręka.
Ja z kolei mam od zachodniej strony rzekę a za nią zakłady przemysłowe więc ....powietrze z tej strony czyste, od północy u sąsiada starszy zastąpił młodego bo się wyprowadził więc też znaczna poprawa.
Natomiast warto przejechać się drogą Bielsko - Kęty niby podgórskie miejscowości a o godzinie 17 - 19  masakra widoczność na drodze ograniczona jak podczas mgły to palacze CO powrócili z pracy i doładowali do kotłów , czego to nie wiem.
Mam to szczęście że mieszkam w Parku Krajobrazowym i powstające tutaj nowe domy mogą mieć tylko ogrzewanie ,że tak to nazwe, z certyfikatem ekologicznym...jest kilka starszych domków w tym mój gdzie kiedyś jeszcze dawano pozwolenia na ogrzewanie węglowe....
Powietrze mam czyściutkie, ale współczuję osobom które muszą znosić te wszystkie "okręty"..... :( ...i głupotę ekologiczno-ekonomiczną.....
Łysy to co pokazujesz to super  "ekoogiczne" spalanie w porównaniu do tego co można zrobić z kombinacji mokre drewno świerkowe + muł/flot. U mnie na terenie krąży pogloska, że mokre drewno dłużej "trzyma" i w połączeniu z mulem tworzy pięknie żółto/zielone kłeby dymu od którego przypuszczam wysiadła by ta aparatura pomiarowa z laboratorium po jednej minucie...
Witam. Lysy nie rozumiem twojego płaczu :huh: ,jeszcze w kwietniu chciałeś mi na siłę udowodnić że tak się pali w śmieciuchu.Czyż nie pisałem to samo co ty teraz?Czyż nie przepowiedziałem wtedy, że ty będziesz tak długo palił śmieciuchem jak się tylko da,tu pozdrowienia dla kol. Vernal ^_^  ,nie jestem tylko nawiedzonym misjonarzem ale także wróżbitą.Lysy, ty myślisz że jo jest paciulok, a jo cie mom głamboko w rzici tam kaj szajs sie robi rzodki.To gorące pozdrowienia po śląsku żeby mnie kolega dobrze zrozumiał  ;) .Pozdrawiam.
Jak to są gorące pozdrowienia po śląsku :ph34r: :blink: :lol:
Słowa prawie wszystkie rozumiem(oprócz paciuloka :wacko:)ale dlaczego tak?
Paciulok = oferma, generalnie sprawa jest bardzo prosta, albo będzie bardzo prosta kotły zasypowe jakie znamy zostaną wyparte z rynku może się nawet okazać że drogą ustawodawczą czyli zakazu odgónrgo.
No to się rozumiemy,bo jak byś był richtig grubiorz i fedrowoł na dole to byś tak nie fandzolił,że cie tak nima gańba.To również do kolegi Lysy,a ty Fidel nie kapuj  ;) .
Witam. Koleżanki i Koledzy. Do tablicy a nie pierdołami się zajmować.
Popełniłem dzisiaj grzech, ale w imię nauki. i  sąsiadów przepraszam...
Rozpaliłem "po staremu", ogień na ruszcie, i hajda węgiel na rozpalone ognisko....
tragedia. Dymu co niemiara , Batory to pryszcz.
ciepłomierz uzyskał 31,1 kWh ciepełka. / 8kg węgla, 1000 g drewna i 500 g kory, 1 strona Rzeczypospolitej  do rozpalenia.
Liczę łącznie 70,5 kWh wsadu. spalało się  3 godziny. w tym czasie już bez śladu żaru na ruszcie.
Spalanie 'po nowemu": od góry: dymu śladowa ilość, albo wcale, ta sama ilość opału/ dokładnie/ paliło się 4 godziny.ciepłomierz pokazał 46,9 kWh uzysku.
Różnica rzędu 50 % na korzyść nowej metody; Fakt, że badanie jednorazowe, ale coś daje jednak dla nauki.
Pozdro
Zrób trzecie badanie. Rozpal tradycyjnie od dołu i paliwo podziel na 4-5 porcji dokładanych gdy poprzednia przejdzie w żar.
A potem jeszcze jedno, tym razem rozpalając na ruszcie a potem zasypując węgiel w pryzmę tak, aby nie przykryć/zdusić całego płomienia. Nie żałuj powietrza.
A może wręcz przeciwnie? Dla zachowania realizmu zadusić na amen, lufciki pozamykać. Tylko sąsiadów żal :ph34r: Oraz opału.
Taką próbę już kolega wykonał. Może nie do końca wg Twojego opisu, ale bardzo zbliżoną. Efekt był opisany. Czytałeś?
Jeśli ma chęć by poświęcić jeszcze kilka kg wegla i trochę powietrza dla nauki, może spróbuje spalić węgiel jeszcze wg metody kol lysy'ego i wg podanej przeze mnie. Masz coś przeciw?
Pozdro
     Brawo dorecho.
No to teraz kto złoży doniesienie do prokutatury o tym jakie lody kręci się w laboratoriach instytutów wykonujących badania kotłów i wystawiających papier, że palac tak jak w instrukcji producenta, czyli od dołu można wyciągnąć 80% sprawności. I niech nie pieprzą głupot o tym , że kocioł nowy, badacze z wieloletnim doświadczeniem itp. itd. To tam trzeba najpierw wypalić stare kadry do gołej ziemi i wpuścić nowych ludzi, żeby coś się zmieniło na plus.A tu prędzej zamkną kopalnie niż ktoś ruszy głową.
,,,,  8kg węgla, 1000 g drewna i 500 g kory, 1 strona Rzeczypospolitej  do rozpalenia.
Nie wiedziałem, że 1 strona Rzeczypospolitej ma tak sporą kaloryczność.
Z rachunkami coś mi się nie zgadza
Grubsza czcionka, więcej farby  ;).
Najbardziej kaloryczna to żydowska gazeta dla Polaków(michnikoszczyna)
Kilogram drewna ma około 4kWh energii.  Dobry węgiel ma dwa razy tyle.  W przybliżeniu uzbiera się 70kWh.
To albo jest test porównawszy, albo przybliżony - 70,5 kWh to dużo energii - ok 253,8MJ.
Ja się spytam - czy węgiel był badany na okoliczność kaloryczności?
8kg węgla x 28MJ/kg + 1 kg ( 15MJ)  drewna = 239MJ = 66,4kWh
Wniosek prosty 1 strona Rzeczypospolitej dała tyle samo co 1 kg drewna :o  , a ktoś w innym temacie przekonywał że palenie papierem nic nie daje,
Może w przypadku tej gazety idzie o jej treść a nie o papier?
Pozdr.
PS
chciałem jeszcze spytać czy warunki odbioru ciepła przez instalację były w obu przypadkach takie same?
