Z Górniakiem Do Laboratorium
  • Odpowiedzi 155
  • Wyświetleń 33,2 tys.
  • Gość lysy1l
    Gość lysy1l
    Juzef, zajmij się lepiej promocją innych źródeł ciepła i daj spokój górniakom i laboratoriom. Nie musisz być zbawcą świata i nie przejmuj się aż tak bardzo rolą, bo za chwilę zacznie to trącać o śmies
  • No to się rozumiemy,bo jak byś był richtig grubiorz i fedrowoł na dole to byś tak nie fandzolił,że cie tak nima gańba.To również do kolegi Lysy,a ty Fidel nie kapuj  ;) .
  • Pełen szacunek, że Ci się chciało! Liczba skutecznie przekonanych nie jest tu najistotniejsza. Przy okazji zrobiłeś małe badanie opinii publicznej :)  My nie jesteśmy normalni. Mamy dobrze, a szukam
Jeśli za linkowany artykuł traktować poważnie to dlaczego "państwo - politycy" nie zbadają śmieciucha palonego od góry w laboratorium. Może ta metoda to zbawienie, a może śmierć. Decydentów to nie interesuje, oni chcą zarabiać na dopłatach, chcą zgody na elektrownie atomowe itd. Większość tego typu artykułów, publikowanych badań to gnioty z tezą.
A co może być sensownego i pożytecznego w michnikoszczynie?!
Koniec sezonu, czas przepalania, brakło mi węgla, kupiłem Piast, po sprawdzeniu uznałem, że taką słabizną to i ja mogę zasypać kocioł 20kg na raz  i spróbować czy w moim Ogniwie można spalać porządnie, czyli od góry.
Zawsze mnie intrygowały trzy parametry związane organicznie z metodą GS, szczególnie w kontekście i połączeniu z wynikami które były przytaczane,
- bardzo efektywne spalanie,
- znaczne wydłużenie czasu palenia,
- czysty w długim okresie wymiennik i komin,
Zatem 20kg piasta do zimnego, wyczyszczonego kotła i zapalenie wsadu od góry.
Wyniki, przy GS - 15MJ/kg, a przy "kroczącym" - 13MJ/kg, czas spalenia zasypu do poziomu 40C, GS - 9,5h, ta sama wartość opału sypana na dwa razy po 10kg pali się - 11h, czystość spalania bez żadnej różnicy, po prostu tu i tu brak sadzy.
Poziom CO ustawiony między 62-65C, GS bardzo stabilnie przez 4,5h utrzymywało temp. powyżej 60C.
Na taki eksperyment pozwolił mi tylko i wyłącznie słaby węgiel, sterownik w obu przypadkach ratując się przed przekroczeniem zadanej przymyka przepustnicę spalin która w tej pozycji pozostaje dosyć długo.
Kilka dni wcześniej mając resztkę Wesołej zrobiłem podobne porównanie, oczywiście z mniejszą jednorazową ilością opału, przy GS - 20MJ/kg a przy "kroczącym" prawie 19MJ/kg, czas GS-8h, a "kr...." - 7h, ilość syfu zbliżona.
O problemach przy górnym rozpalaniu nie piszę, zapewne brak wprawy, musiałem troszkę dłużej zwlekać z oddaniem kontroli nad kotłem sterownikowi.
Pozostaje mi przyjąć, że mój kocioł to istotnie ostatni rzęch, oraz jak to pisał kol. lysy1l, palenie zaczynać od góry a później płynnie przejść na "kroczące" a w tym okresie palić takim np. Piastem, wówczas z czystością kotła zero problemów.
Te MJ mają wartość wyłącznie porównawczą.
