Chcę zmienić rodzicom w domu piec CO i niestety nie wiem co wybrać, w tym momencie działa tak stary kocioł na węgiel, ojciec już ma swoje lata a ciągłe chodzenie do kotłowni mu nie służy, dlatego chciałem mu kupić piec z podajnikiem ale niestety do takiej powierzchni kotłów nie ma
Jak myślicie jaki piec byłby najlepszy?
Może znacie jakieś małe kotły z podajnikiem?
Ile idzie tacie węgla na sezon? Może za parę stówek więcej nie warto sił tracić na węgiel?
Jak będziesz chciał, - podam Ci link do takiego małego kotła z podajnikiem na nieco starszym budynku o pow.67m2
Dobrych naście lat temu miałem podobny dylemat. Dziadek ogrzewał się kotłem tzw śmieciuchem, sił ubywało i decyzja została podjęta na zmianę na ogrzewanie gazowe, nieco drożej, ale nie wymaga obsługi przez właściciela (kompeltnie bezobsługowe nie jest, bo są płatne przeglądy, konserwacje, czyszczenia...)
Pytanie czy jest przyłącze gazowe...
Przy podajniku nie jest tak,że jest to w 100%bezobsługowe, to jest zautomatyzowane, ale do kosza trzeba wsypywać worki po 30kg, co dany okres czasu wysypać popiół, co daną ilość dni przegarnąć kanały dymowe. Staram się powiedzieć, abyś przemyślał czy Twój tata przez najbliższe 10-15lat będzie w stanie te woreczki wrzucać.
Kocioł z podajnikiem jest ułatwieniem, ale węgiel sam się nie zasypie.
MIQ: generalnie tej zimy około 1,5t, ale normalnie trzeba liczyć 2,5t węgla, oczywiście dodatkowo czasem dorzucane jest drzewo
Pieklorz: ja mam w domu CO gazowe więc znam zalety, ale niestety u rodziców nie ma przyłącza gazowego więc takie rozwiązanie odpada, patrzcąc na ceny kotłów z podajnikiem >5000 zł to serio zastanawiam się nad zmianą, chciałbym im ułatwić życie ale koszty nowego pieca z podajnikiem są dość duże
a co polecicie bez podajnikia do takiej powierzchni domu?
Zużycie węgla wydaje mi się zbyt wielkie. Spróbuj policzyć zgrubnie zapotrzebowanie na ciepło domu rodziców tu: cieplowlasciwie.pl i podaj wynik na forum.
tam jest bardzo stary piec który nie za dobrze pali dlatego chciałem zmienić
policzyłem zapotrzebowanie ale po uzupełnieniu wyszło że potrzebuje na zimę 15t węgla więc coś źle liczy
Program liczy w oparciu o wprowadzone dane, wyniki ma podobne jak z innych programów OZC
Więc pewnie coś źle wpisałeś np metraż 670m2 a nie 67m2 - sprawdź dobrze co wpisujesz,
Zawsze można wkleić linka do wyniku tu, na forum...
Się tak wtrącę... Chyba o tym mowa: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/9r4
15t węgla to wariant edukacyjny (ale chyba to wywalę, bo ludzie się mylą). Tyle spaliłby palacz niemający pojęcia o paleniu, żeby ogrzać dom do zadanych warunków. W praktyce po ósmej-dziesiątej tonie by się skapnął, że coś jest nie tak ;)
@mechman - wynik taki, jakie informacje wklepałeś. Brak jakiegokolwiek ocieplenia poddasza czy podłogi chociażby, a w praktyce choćby liche, ale bywa.
Dużego wyboru to nie ma proponuję piec na pellet mini bio Kostrzewy 10 kW teraz 6,9 tys.
To na pewno duża wygoda, tylko  paliwo drogie - dobry pellet po 1000/t a trzeba go ok 3 ton.
Drugą wadą jest fakt że jest to kocioł tylko na pellet, niczym innym w nim nie napalisz.
Nie ma fizycznej możliwości, żeby tyle spalić w domku, który ma 70 metrów. Nawet paląc kompletnie bezmyślnie, jest to niemożliwe, to jakieś bzdury. Zakładając, że sezon trwa 7 miesięcy, trzeba by spalać średnio dziennie ponad 70 kg węgla, nawet w okresach przejściowych.
Edytowane przez lysy1l
Bo zdaje się w formularzu brakuje miejsca na wpisanie, z czego jest strop.
wprowadziłem takie dane o jakich wiem, reszty nie wiem albo nie było możliwości wprowadzenia
ogólnie dom około 70m2
częściowo podpiwniczony, w piwnicy kotłownia, strop cegły / beton - nie wiem
dom ocieplony - styropian 10cm (tak mi sie wydaje)
nowy dach + ocieplenie wełna 15cm isover 0,39 (czegoś tam)
strop pomiędzy piętrem a poddaszem ocieplony czymś ala trociny - nie wiem dokładnie, nie dużo tego ale jest
okna 4szt - 2 normalne i  2 małe, 10 letnie, miejscami się rozszczelniają ale przyklejone uszczelki i jest ok
1 drzwi wejściowe - stalowe z ociepleniem, wiatrołap przed drzwiami w postaci zamykanego ganku
w domu dodatkowo piec kuchenny kaflowy - zimą czasem używany do gotowania - palone głównie drewnem z odrobiną węgla
tej zimy poszło 1,5t węgla i około 2m2 drzewa, poprzedniej zimy poszło 2-2,5t i 3m2 drzewa - wszystko do ogrzewania i do palenia w kuchni
piec raczej chcemy kupić tani ale nie najtanszy marketowy shit
Edytowane przez mechman
Zaraz obok pola dotyczącego izolacji dachu powinno być też pytanie o izolację stropu. W każdym razie po poprawieniu tego wynik zbliża się do rzeczywistości (przedtem liczyło jak dla braku izolacji stropu, stąd taki kosmos). Zapotrzebowanie na ciepło jest liczone według średnich wieloletnich temperatur, stąd i prognozowane zużycie paliw jest ciut wyższe niż to z ostatnich łagodnych zim.
Jak w końcu stanęło na zwykłym górniaku, to zapytam przewrotnie: po co w ogóle kupować nowego klamota, jeśli stary nadal działa? Skoro celem miało być ułatwienie obsługi, to zamiana górniaka na górniaka nic nie polepszy. Nie lepiej odczekać rok-dwa, dociułać do podajnikowca?
