prosze o sprawdzenie poprawności schematu c.o.
P.S. uwagi mile widziane :)
schemat co.pdf
Żadnych opini :huh: ???
Oki, juz sie robi....
Komentarz SAMBOR wyjaśnia mi wszystko...
może jakies szczegóły, aby mozna to było poprawić ...
Pierwszy poziom to jest ok , ale drugi to nie będzie działał - powinien być prowadzony z parteru a nie od rury wzbiorcej.
jak duże jest ta podłogówka?
Może warto wykonać wydzielony mieszacz do całej podłogówki?
Drugi poziom ma mieszacz z pompą i pompe w rozdzielaczu grzejników także powinien chodzić... możesz wyjaśnic dlaczego nie będzie działał?
Podłogówka I pietro około 60 mkw (5 obw) II pietro tak samo.
Piec bedzie miał dwa zasilania więc może jedno grzejniki drugie cała podłogówka, tylko co wtedy z naczyniem wzbiorczym, spiąć dwie rury z sobą i dopiero do naczynia??
zawór 4 D dać wtedy tylko na grzejniki?
Dla 120m2 podłogi warto wykonać mieszacz w kotłowni , będzie dużo taniej i sprawniej.
Co do tego drugiego poziomu - to wykonaj i zobaczysz czy instalacja będzie działała.
Od ilości wyjść i wejść z kotła a nie pieca - ten jest do gotowania- nie zależy ilość odbiorór, przeważnie jest 1 wejście i wyjście z kotła.
ad.1 czyli jeden mieszacz podłogówki 10 obwodowy w kotłowni i on zasili podłogę parter i I piętro ? czy dwa mieszacze w kotłowni na dwa piętra podłogi - tylko, że to chyba straszna ilość pex'a
ad.2 pytam tylko dlaczego nie będzie działać czy to tajemnica? jestem laikiem więc jest szansa się czegoś dowiedzieć
ad.3 sorki KOCIOŁ nie piec ;)
ad1  w kotłowni dajesz tylko pompę z zaworem 3-D i tak przygotowaną wodę o temp np 30c rozprowadzasz do rozdzielaczy pietrowych gdzie przez rozdzielacze podłączasz rury podłogówki wtedy w rozdzielaczach dajesz belki i nic więcej.
ad.2  nie będzie , bo nie będzie - powinno wystarczyć.
Do zasilania grzejników jak i podłogówki potrzebne jest zasilanie i powrót. A tu widzę na grzejniki tylko zasilanie a na podłogówkę tylko powrót. Jedynie bojler ma dwa podłączenia. popraw ten rysunek i załącz ponownie.
Przemyślałem to :
- dwa mieszacze zasilone z piwnicy jedna pompą i czy tak podłogówka powinno chodzić ???
powrót jest przez dolne belki rozdzielaczy (kolor niebieski)
Zmienia to mój obraz instalacji :(
Dzięki za porady w wolnej chwili postaram się przerobić schemat i poddać go znów pod dyskusję.
Pozdrawiam i jak to mówią: "kto pyta nie błądzi" - chyba jeszcze trochę pobłądzę :)
wiem moja wina
rysunek zrobiłem ogólny nie wiem jak to oznaczyć
ogólnie na podłogówkę chyba mocniejsza - większe opory chciałem zastosować grundfos alpha 2 z auto adapt
Edytowane przez tommyp2
Małe przeróbki i oczywiście mile widziane opinie :)
Sorki za jakość ...
Tu jest źle - powrót z podłogówki będzie miał bardzo niską temp - rzędu 25c i wpuszczanie takiej wody na kocioł jest niedopuszczalne,
Trzeba wpiąć podłogówkę o układ zaworu 4-D  jak na popr rys i będzie ok
Dzięki za poprawki :D
Jakieś rady co do pomp c.o. i podłogówki ? zawór 3d z siłownikiem czy może jakiś standardowy?
Sorki ale nie mogę znaleźć takiego zaworu są podobne ale tego modelu nie ma
może VTA 332 ?
