sambor Opublikowano 17 Lutego 2014 #51 Opublikowano 17 Lutego 2014 Ten SAS to kocioł górno- dolny - do niczego, bez przeróbek W nowym domu nastaw się na palenie max 2x na dobę i możliwość dokładania paliwa - czyli dolniak np Zębiec, lub Optimax z Biawara Może pomyśleć o kotle z podajnikiem?
marcinek75 Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor #52 Opublikowano 17 Lutego 2014 SAS ma dolne spalaniee. Tak pisze - SAS NWT Ze sterowaniem, kocioł dolnego spalania (niski) - węgiel, mieszanka z miałem, drewno a cos takiego? http://allegro.pl/kociol-heiz-heiztechnik-q-eko-ekogroszek-15kw-i3912421094.html
sambor Opublikowano 17 Lutego 2014 #53 Opublikowano 17 Lutego 2014 SAS ma dolne spalaniee. Tak pisze - SAS NWT Ze sterowaniem, kocioł dolnego spalania (niski) - węgiel, mieszanka z miałem, drewno Pisać to se może, ale ty masz oczy i zobacz na przekrój kotła - tam jest nad pierwszym wymiennikiem przerwa którędy wszystkie gazy uciekają wprost do komina. Ponadto przerwa dolna pod pierwszym wymiennikiem jest za duża , czyli praktycznie nie ma spalania dolnego- to taka hybryda - coś w rodzaju nietoperza - nie ptak ale lata ;) Wszystko jest do przeróbki - poczytaj na forum ile z tym zabawy.
marcinek75 Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor #54 Opublikowano 17 Lutego 2014 ; No widzisz. Lepiej dwa razy sie zapytac niz głupote zrobic. Czyli w moim przypadku tylko dolniak najlepszym wyjsciem ?
sambor Opublikowano 17 Lutego 2014 #55 Opublikowano 17 Lutego 2014 Z zasypowych to tylko dolniak, np te Optimaxy z Biawara są w sieci Leroya - zobacz sobie jak mas w pobliżu taki sklep, to drogi, ale bardzo dobrze dopracowany kocioł dolnego spalania, W W-wie na niektóre modele są już po sezonowe przeceny.
marcinek75 Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor #56 Opublikowano 18 Lutego 2014 Sambor a co myslisz o tym piecu. Producent z mojego województwa: http://www.pereko.pl/seria-ksw-master.php 16kw
sambor Opublikowano 18 Lutego 2014 #57 Opublikowano 18 Lutego 2014 To typowy kocioł górnego spalania, dlaczego szukasz tylko w swoim województwie? Szukaj na całą Polskę. np tu www.fuego.pl
staran Opublikowano 18 Lutego 2014 #58 Opublikowano 18 Lutego 2014 Kolego marcinek doradze ci jak ziomkowi.Poczytaj o kotłach górnego i dolnego spalania,o wadach i zaletach obydwu sposobów ,określ sobie jakim opałem chcesz ogrzewać, ile czasu możesz poświęcić na obsługe ,czy będziesz palił ciągle czy przepalał cyklicznie.W tej chwili wrzucasz linki do kotłow dolnych ,górnych,dolno-górnych,miałowców i z podajnikiem,to do niczego dobrego nie doprowadzi i doradzić trudno. Ja pale w górniaku i nie narzekam chociaż dla niektórych to śmieciuchy i kotły dla emerytów.Kotły dolne też nie są bez wad i bardziej wymagające co do jakosci opału.Musisz w przybliżeniu się okreslic.
marcinek75 Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor #59 Opublikowano 19 Lutego 2014 Mój wybór padł jednak na piec SAS UWT 17 Kw. http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwt.html
SONY23 Opublikowano 19 Lutego 2014 #60 Opublikowano 19 Lutego 2014 A jesteś świadom, że żeby w nim sensownie palić, to trzeba każdorazowo odpalać od góry i nie dosypywać opału w czasie palenia ? Jeżeli to Ci odpowiada to powodzenia ale jeżeli sądzisz, że przechytrzysz fizykę i będziesz sobie palił jak Ci się tylko spodoba, to możesz dostać po łapkach i kieszeni...
kupfer Opublikowano 19 Lutego 2014 #61 Opublikowano 19 Lutego 2014 Witam.Marcinek trochę prawdy,kupujesz 17 kw. zamiast 12.5 bo tylko niecałe 500 zeta drożej,to dołóż 200 i masz 23 kw. na tym polega biznes i tak wiesz swoje, a sas pewnie w twojej okolicy.Tylko nie pisz póżniej że masz smołę w kominie i kotle,bo wybrałeś jeden z najgorszych wariantów.Pozdrawiam.
automatyk Opublikowano 19 Lutego 2014 #62 Opublikowano 19 Lutego 2014 na wegiel na tak mała moc nie ma rozsądnego rozwiązania
kupfer Opublikowano 19 Lutego 2014 #63 Opublikowano 19 Lutego 2014 Automatyk ty chyba znowu po imprezie.Na moje nieocieplone 120 m 2 będę miał 10 kw. a mam 25 po przeróbkach szacuję 15 kw. i gdyby nie bufor to albo smoła albo sauna w chacie i nikt z was bez buforków mi tego kitu nie wciśnie że tak nie jest.Pozdrawiam.
