Jaki Piec Dla Domu 160 M
marcinek75
 Wszystko jest napisane jak byk na wykresie. Ogrzewanie i cwu dla domu o pow. 160m/2 policzony przez gości od viessmanna...
no oczywiste jest że przez lobby ,ja jak pisałem drewna ktore kupuje czy wegla brunatnego spalam około 3000zł na sezon na 400m2 wegla wychodziło niecałe 10 tys a gazu 12 tys wiec ten wykres to se mozna ....
A co viessmann może tu lobbować, przecież oni produkują  praktycznie wszystkie technologie ogrzewania. Może powinno Ci dać jedynie do myślenia co do sprawności spalania węgla w Twojej instalacji... Nie mam pod ręką linka do strony z tą tabela ale były tam podane ceny zakupu poszczególnych paliw i wyglądało to bardzo wiarygodnie.
Oj automatyk i co w tej tabelce?Różnica między prądem a drewnem to 6000 na rok za to masz porządny kocioł i bufor a te następne 10-15 lat pieniądze w kieszeni albo żle widzę?Mam 2 pompy do bufora i co tylko nie mów że nie masz wcale.Pozdr.
no ma oczywiscie ale chodzi o to że przy małym domku roznica bedzie nie za duza u mnie to pewnie z 15 tys na rok musiałbym wydac no 20 tys u mnie
Palisz drewnem i wiesz doskonale że to koszty gotowego drewna,w samowyrobie drobnicy(gałęziówki) są to koszty co najmniej kilkakrotnie mniejsze.Pozdr.
nie mam siła juz ale ta tabela tez do D... sprawdz sobie lpg i jednstke ,gwarantuje że wyjdzie z 40% taniej tez wydaje mnie sie że tu jest bład
kupuje metry konkretnie po 110 w tej chwili ale szescienne mozna powiedziedz a nie przestrzenne
Jeśli m 3 to masz za mp. ok. 75 zeta to ile byś spalił na te 160 m 2? Strzelę w ciemno 15 mp. x 75 (policz sam jaka to różnica do prundu).Wyrabiam gałęzie (to nie tylko cienkie patyki),przelicznik 1 m3 to 4 mp. drobnicy,na te 15 mp. grubizny(10 m 3) daję z zapasem 50 mp. gałęzi,koszt:50 x 11=550 zeta.Pozdr.
zmieżam jedynie do tego że moj klient od 10 lat grzeje dwa domy pradem kazdy dom po 250m2 i rahunek za kazdy dom za styczen zawsze około 1800zł wtym roku 900zł a inny ogrzewa pradem  dom 130m2 tylko podłogówka elektrzyczna taryfa 12r i w zeszłym roku za styczen 700zł
Automatyk, ja nie jestem jakimś purystą językowym, ale przyłóż to tych swoich postów, bo "nie idzie już tego czytać".
SORKI jestem po imprezie coś system sie zawiesza .....
Marka niezła ale to kocioł górnego spalania, typowy "truciciel" w tym wykonaniu praktycznie tylko do miału,
Moc oczywiście 15kW a nie 25!!!
Do drewna i węgla to powinien być ten http://www.zebiec.pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwkd
Z niego bez problemu wyciągniesz nawet 17kW
Lub kocioł z Biawara Opimax 15kW - licencja szwedzka  http://www.biawar.com.pl/index.php/kotly/optimax/menu-id-586.html
Oprócz tych kotłów cos jeszcze polecacie?
Mieszkam w woj.świetokrzyskim.Producenci u nas to DEFRO i SAS.
Co o nich myslicie?
W świętokrzyskim masz jeszcze pereko,blisko zebiec i mały producent bel-met,może by "uszył " coś na miare.
Jesli paliwem podstawowym ma być wegiel,to nie idż tą drogą (patrzysz na kotły przewymiarowane i z dmuchawą) zrobisz sobie 'kuku"
Tu jest trochę sprzeczności - do miału jest potrzebna dmuchawa do węgla lepiej bez dmuchaw, moc max 15kW
Jak będziesz patrzył na okazje to taniej kupiony kocioł niewłaściwy lub większej mocy bardzo szybko przestanie być tą okazją i będzie problemem większym niż oszczędności rzędu 300-600zł.
Dlatego kolega powinien zdecydować się czym chce palic .Węgiel i miał mają" tyle wspólnego że są czarne".Spalanie miału jest kłopotliwe i wymaga dobrych warunków i świadomego palacza.Kolega i tak przez większośc sezonu będzie jechał na minimalnych mocach,ma nowy dom szkoda by było za pół roku czytać o smole ,wykwitach na scianach. i smrodzie w domu.Dawno temu próbowałem palić miałem ,nie dałem rady ogarnąć,przesiadke z miału na węgiel odczułem z taka ulgą  jak inni zamiane węgla na gaz.
I w kwkd można też spalać miał, ładuje się go na górę zasypu, uszczelniająć węgiel.
Sam miał się w KWKD nie spali.
