Dobór Kotła Dom 140 M
Witam serdecznie.Prosiłbym o pomoc w doborze mocy pieca z zasobnikiem ślimakowym.Posiadam dom 140 m po podłogach plus garaż 30 m wybudowany z suporeksu, rok wybudowania 2001,ocieplenie styropian 10 cm,fundamenty jak i skosy na pietrze również ocieplone styropianem .Ogrzewanie wyłącznie grzejnikami ,bez podłogówki.Instalacja wykonana z miedzi ,grubość rur od 27 mm od pieca do 12 mm przy grzejnikach.Okna plastikowe 2 komorowe ,dodatkowo wszystkie ściany wyłozone sa płytami kartonowo gipsowymi.Chciałbym jeszcze dodatkowo zamontować zbiornik na cwu 200 litrowy stojący z podwójną wężownicą.Zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest u mnie duże ,żona lubi wannę po brzegi zapełnić :D .W chwili obecnej ogrzewam piecem miałowym z Pleszewa o mocy znamionowej spisanej z tabliczki 4 m.
Rozwiązane przez atuzzo
Piętnastka powinna wystarczyć - będziesz miał zapas mocy na dogrzewanie zasobnika cwu.
Dzięki,to korzystając z okazji prosiłbym o wasze sugestie w ew.doborze kotła Przejrzałem ofertę i znalazłem takie piece:Megatron,KWM-SGR ze stalkotu,Dragon Duo i Witkowski.Oferta jest podobna i nie wiem na co w nich zwrócić uwagę.Im więcej czytam tym wiekszy mam mentlik w głowie,jestem kompletnym laikiem w tych sprawach.Czy powinienem do pieca dokupić sterownik typu PID jeśli piec wykorzystany będzie tylko do kaloryferów i cwu?Zamierzam palić wyłącznie ekogroszkiem bo po 12 latach palenia w zasypowym mam dosyć już  miału i wszystkiego co jest z tym związane.
kocioł pleszewski z ruchoma retordą ,do tego sterowonik  argon2 z cwu  i masz spokój na lata ,co do mocy kotła to zalezy od zasobnika ,jak wezmiesz stojacy 200l to moc wezownicy i tak nie bedzie wieksza niz 12-18 kW przy delcie 10st a na domek około 8-10kW wiec mozesz wziąsc kociołek w zakresie 15-20kW
Jak chcesz mieć spokój to weź kocioł o którym jest dużo napisane na tym forum, gdyż wiedza o ustawieniach, sterowniku i wypowiedzi samych użytkowników dużo mogą ci pomóc.
Moc rzędu 15kW.
Nie bież kotłów niszowych, których sprzedaż jest marginalna.
ok.powiedz mi jeszcze czy warto w moim przypadku brać sterownik PID?
Sterownik z PID jest o tyle dobry że  sam możesz się osobiście przekonać że PID mało co daje, a jednocześnie można sterownie PID wyłączyć i przejść do pracy bez PID ;)
Trochę to pokrętne, ale przy dobrym , powtarzalnym paliwie można z tego bez żalu zrezygnować, ale przy cenie za cały  kocioł, cena PID-a jest marginalna.
Edytowane przez sambor
  • Rozwiązanie
ok dzięki Sambor.W takim razie czteropak Lecha odpalam i zaczynam dogłębnie czytać forum na temat piecyków i ich opinii.Jakby co będę pytał.A tak na marginesie to masz taki sam avatar który ja kiedyś używałem na innym forum motoryzacyjnym z tym że mój obracał. :D Pozdrawiam.
Już od jakiegoś czasu nie ma argona2, jest a w zasadzie był to jedyny ster z prondu z obsługa cwu, którego nie można było obsłużyć z poziomu pilota g (chodzi o cwu). To z takiego powodu, że szykowana była nowa, poprawiona wersja argona3
W argonie 3 poprawiono obsługę cwu, dodano kilka dodatków z iryda oraz iryda pid (podbicie obrotów, długość podbicia, obniżenie w podtrzymaniu...) i można przy nim w pełni już korzystać z pilota g.
Kolega pisze,że po podłogach jest 140m2, więc użytkowej będzie mniej..
jak instalacja nie jest skomplikowana, to praca z pid ma sens. Jak jest dużo wodotrysków, to owszem wychodzi tak,że korzystniej jest przeskoczyć na dwustan. Lepszy wybór od jego braku....
Edytowane przez Pieklorz
bedziesz sie meczył pidem i spalał wiecej 0-1 dla wegla jest najlepszym rozwiazaniem
Zależy od węgla, szczelności palnika oraz umiejętności ustawiającego oraz tego, czy producent kotła tylko sterownik daje, czy potrafi go do zestawu wyjściowo ustawić..
Jest tez kwestia samej instalacji oraz potrzeb kupującego.
Sam Argon3 obsługuje 2pompy (CO+CWU), nie ma stref czasowych, nie obsługuje siłownika zaworu, nie obsługuje pogodówki.
Można dołożyc pilota g, wówczas mamy strefy czasowe na układ c.o. albo na temp. powietrza w pomieszczeniu.
Dwustanowy Iryd jest niewiele tańszy od Iryda PID, a te sterowniki obsługują 4pompy (CO,CWU,cyrkulacja oraz np. podłogowa w trybie współpracy z siłownikiem zaworu lub 0/1), w standardzie obsłużą siłownik zaworu (w trybie ochrona powrotu,podłogówka lub układ z grzejnikami)
Mają możliwość podłączenia pogodówki (działa na oba układy c.o. oraz za zaworem)
Można je rozbudować o czujnik temp. spalin (tu nie jestem pewien czy czujnik spalin jest też w wersji do dwustanowego iryda, jest na 100% do pid, bo sam korzystam) oraz o 2piloty G (na układ c.o. oraz na układ za zaworem osobny pilot...)
moja instalacja którą bede przerabiał przy zmianie pieca będzie w miare prosta.chcę założyć zawór 3 drogowy no i być może jakiś czujnik pokojowy,piec ma ogrzewać dom i cwu bez żadnych fajerwerków.No i nie chciałbym spędzać wieczorów na obserwacji piecyka.Jestem już po przeczytaniu kilkuset postów i mając w pamięci żeby nie kupować niszowej produkcji zastanawiam się nad piecem witkowski lub skam p plus z tym że ten ostatni produkuje tylko o mocy 12 lub 17 KW no i oba mają palniki drugiej generacji .
Sam mam zawór 3d, sterowany, pytanie, czy Tobie wystarczy ręczny.
U mnie jest tak,że zaworem steruje osobny sterownik w sposób ciągły a temp. za zaworem ustawiam z piętra pilotem g.
Wstawia fotki robione z godzin nocnych na:
cobra przy sofcie serii n bez nastaw (na kotle bujało, na dom stale jedno za zaworem)
cobra w dwustanie
spp monitorowany przez cobrę, ten spp to taki zautomatyzowany dwustan, bawić się nie trzeba wielce, jest prosty i do bólu skuteczny.
można go podłączyć pod neta (do modułu internetowego podpiąc idzie czujnik spalin, wewnętrzny,zewnętrzny) albo spiąć z panelem domowym ppx. Sam w sobie podobnie jak argon obsługuje 2pompy, nie ma stref, podaje jednak dane spalania za ostatnią godzinę, dobowe oraz ile opału schodzi z kosza. Taki automatyzowany dwustan, nie potrafię znaleźć innej nazwy pasującej do tego urządzenia
Większego jak 12kW na to 140m2 po podłogach nie potrzebujesz.
12KW to maks
też mam 140metrów a kocioł nie pracował ze średnią mocą wyższą niż 8KW(spalanie dobowe w okolicy 33kg) więc w Twoim przypadku też więcej nie będzie trzeba zwłaszcza że domek trochę lepiej ocieplony chyba niż mój i nowszy
po spędzeniu 6 godzin na czytaniu o piecach ,opróżnieniu 4 Lechów oraz jednego Żywca :D dziękuje opatrzności że zajrzałem na to forum,Na początku mojej drogi z piecem zaczynałem od pieca 21kw a skończyłem na piecu 12 kw.Jutro skontaktuje się z firmą Sekom muszę uzyskać bliższe dane wymiarowe pieca bo niestety moja kotłownia jest niewielka i nie wiem czy uda mi się ten piec wcisnąć.Wstępnie zdecydowałem się na skam-p plus -jedynym minusem jest tylko 6 możliwości konfiguracji. Jeszcze raz panowie dzięki za pomoc -oj wku...... się gdybym dał sobie wcisnąc piecyk 21 kw.
No miałbyś go z leksza przewymiarowany :)
135m2, rok budowy 2000, bojler 150l w stopce więcej info. Mam piec skam-p plus z palnikiem ardeo - 12kW.
Przy -17 dawał radę.
Jedyne co to mam wyłączony PID bo faktycznie przy mojej instalacji było dużo niedopalonego ekogroszku.
Podobnie jak jarecki Pilot G reguluje mi temperaturę pomieszczenia poprzez obniżanie/podnoszenie temperatury na mieszaczu.
Edytowane przez marc73
A ja mam metraż mniejszy bo około 120m2 i PID (Tech AGLUX PID) mam zawsze załączony i działa super, spalanie też super, zero spieków i niedopałków zresztą zobaczcie sami ->>>---------> linki:
Pozdrawiam:-)
Ja też miałem taki popiół, teraz mam dużo drobniejszy.
Pozdrawiam:-)
Witam.Jaką masz temp.powrotu?
Witaj.Przeczytaj poradnik TIMONA to trochę ci może rozjaśni.
Tempetatura powrotu minimalna to 50stopni na drugim filmiku jest pokazana w ustawieniach.
wwoytek bardzo ładnie to u ciebie wygląda i najwazniejsze spełnia twoje oczekiwania.Gratuluje.
wwoytek, powiedz jak rozwiazales sprawe mocowania czujnika temperatury cwu w zbiorniku. jak zamocowales go?
Tak to prawda jestem zadowlony z tej instalacji dzięki:-) troche dopilnowałem, aby tak wygladała i była jak najmniej uciążliwa. Co do temp. CWU to zbiornik posiada dwa punkty pomiarowe osobno dla każdej wężownicy, tak jak na fotkachpost-57283-0-85818400-1395163899_thumb.jpgpost-57283-0-99700900-1395163929_thumb.jpg
Edytowane przez wwoytek
