Witam!
Posiadam sterownik LFP SP 2000E , który jest podłączony pod pompę ogrzewania podłogowego.
Pompa to Grundfos Alpha2L 25-40. Czujka jest zawieszona za pompą.
Mam taki problem ustawiam np. 40C a na wyświetlaczu jest taka temperatura jak na piecu np. 60C.
Jak kupywałem sterownik to myślałem że on będzie wyłączał pompę.
I otóż pytanie czy wyżej wymieniony sterownik dobrze chodzi ?
Jeżeli nie jaki sterownik polecacie (prosty , pod ogrzewanie podłogowe).
Z góry dzięki!
Opublikowano (edytowane)
W czasie pracy pompy też masz tak wysoką temperaturę, czy tylko jak ci się pompa wyłączy? Nie bardzo rozumiem jak to w czasie się zmienia. Generalnie pompa podłogowa powinna działać cały czas, a temperaturę powinieneś wysterować zaworem 3D. Bez siłownika musisz robić to ręcznie i starać się utrzymywać stała temperaturę na kotle, by nie korygować ustawienia zaworu zbyt często.
P.S.
Wrzuć zdjęcie okolic kotła lub szkic jak to masz pospinane. Być może brak zaworów zwrotnych lub pompy są w szeregu i masz problem z "niepożądanymi" przepływami w punkcie pomiaru pompy podłogowej.
Edytowane przez kiminero
Tak zawór mieszający Afriso 3-D .
Ale jaki ten zawór - jak tylko mieszający, bez funkcji utrzymania  stałej temperatury to trzeba do nie go siłownik.
Zawór powinien być stałotemperaturowy z odpowiednim zakresem pracy - na którym ustawiasz żądaną temperaturę wody np ESBE VTA 370/570
Pozdr.
PS
1.Wg instrukcji sterownika - czujnik powinien być przed pompą a nie za.
2. Sterownik LFP SP 2000E obsługuje układy cyrkulacji CWU i CO do podłogówki powinien być sterownik SP2000 lub SP2000C
ten sterownik co masz zainstalowany to wg instrukcji producenta służy do utrzymania temp CWU w zasobniku
Przeznaczony do współpracy z pompą obiegową c.o. lub c.w.u..
  W układzie grzewczym przeznaczony jest do wymuszenia obiegu wody z kotłem węglowym lub
  gazowym.
  W układzie c.w.u. utrzymuje stałą temperaturę wody w zasobniku lub w instalacji c.o lub na zbiorniku
  c.w.u.
  W przypadku, gdy temperatura ciepłej wody spadnie poniżej wartości ustawionej, nastąpi załączenie
  pompy, gdy temperatura wody osiągnie temperaturę zadaną sterownik wyłączy pompę.
