Witam,zamierzam montować c.o. w domku o pow.ok.110m.- zabudowa szeregowa. Proszę o opinie użytkowników kotłów Camino i Viadrus U22 / U26 moc 20 - 23 kW ,jaką stałopalność mają te kotły
i czy faktycznie są problemy z ich czyszczeniem? I jaka jest pojemnoś komory spalania w Viadrusie U22 23.3 kW bo nigdzie tego nie podają,
Zapomnij o tych kotłach jak najszybciej. Kocioł stalowy zdecydowanie dolnego spalania. Nie koniecznie z dużą komorą zasypową ( z tym wiążą się tylko problemy). Żeliwne poza żywotnością nie przejawiają innych pozytywnych cech. Bardzo mała sprawność. Budowa modułowa. Mała powierzchnia wymiany. Porowaty materiał wymiennika ( szybko zachodzi i źle się czyści). itd itp. Ja jestem na NIE. W domu w którym mieszkam przez 22 lata funkcjonował taki kocioł. Dziś mam stalowy i widzę różnice gołym okiem. Pozdrawiam i życzę dobrego wyboru.
cena się zgadza ale czy koks jest naprawde złym paliwem?
onegdaj pamietam że miał być promowany jako ekologiczne paliwo z uwagi na to że nie zawiera elementów lotnych czyli nie dymi przy spalaniu
szkoda że nie mozna go dostac by sprawdzic go w praktyce
paliłem parę lat w kotle kamino koksem, żadnego dymu,żadnego czyszczenia czy drapania, tylko pył, na grawitacji i miarkowniku regulus,aż cena skoczyła nagle z 400 na 1050 i się bajka skończyła :)
właśnie o to mi chodziło
ogólnie mówiąc jest bardzo trudno dostepny koks a niewatpliwe posiada swoje zalety oprócz ceny; za kcal o 15-30% drozej od wegla- tak mi wychodzi z obliczeń
a jak sie rozpala koks?
wydaje się ze trudniej go rozpalic niz wegiel
na marginesie dodam że niektórzy kupuja stalowe kotły i wymieniają je po 6 sezonach gdyż są przepalone, maksymalnie po 10
rozumiem że gdy kupili piec za 1500zl to nie jest to klopot ale niektorzy dali za swojego miałowca tyle co za normalny piec żeliwny o tej samej mocy
miał jest o połowe tańszy od koksu ale czy nie jest tak, że co niby zaoszczedzi się na opale szlag trafi gdy trzeba zakupic nowy piec?!
powiem krótko, z koksem problemu w tych kotłach nie ma,rozpala się go trudniej jak węgiel ale nie gasi aż do wiosny, jedyny minus to cena i dostępność :)
mam rozumiec że mozna koks prawidłowo spalac w piecu20KW z mocą tegoz pieca 2-3KW?
rozumiec mam że mozna go przyduszać przymknięciem doplywu powietrza gdyz nie ma problemu smolowania i zadymiania opału gdyz smoła i związki lotne zosaly usuniete w trakcie jego wytwarzania?
nie,koks potrzebuje dość dużego paleniska i trudno mi powiedzieć jakie minimum poboru mocy zapewni utrzymanie żaru, w czasach kiedy paliłem były jeszcze stare i nieszczelne okna i nikt z rodziny się za bardzo tym nie przejmował,poza tym zima to była zima :) smołe i dym dopiero poznałem po załadowaniu do kotła węgla :) zresztą każdy użytkownik może łatwo sam zaobserwować jak się pali koks w ostatniej fazie spalania węgla,nie ma już dymu,tylko charakterystyczny niebieskawy płomień i jeżeli jest go mało to rozżarzone koksiki szybko wygasną
zeliwniaki nie mają wiekszej komory zasypowej od stalowych kotłów o tej samej mocy czyli z ta komorą nie jest inaczej niż dla wegla
w dodatku autor watku mieszka w zabudowie szeregowej (czyli w domysle gestej) więc dymienie weglem nie wchodzi za bardzo w rachube
porownując zywotność kotlów żeliwnych do stalowych, ich podobną do siebie cene a takze cene koksu 1000zl do wegla 700-800zł to ide o zakład że suma sumarum bilans wychodzi na zero
przy paleniu tylko koksem piec żeliwny bez problemu wytrzyma 40 lat, gdzie przy stalowych wymieni sie ich 4 przy czym do kosztów zakupu nalezy dodac koszty demontażu i montażu
Witam !
Jnteresuje sie kotłami ULTIMA Q plus 15 kw i Warmet SDS Cerammik 14 kw i chciałbym sie dowiedzieć na forum o plusach i miusach tych kotłów dodam że mam dom o powierzchni 125 m , nowo wybudowany i czy któryś można spokojnie polecić.
Z góry dzięki!
robert13, całkowicie się zgadzam z Tobą,tylko w zeszłym roku za orzech2 płaciłem 400, dziś 680, i gdyby nie cena nigdy bym z koksu nie zreztgnował!!
Paliłem w kotle żeliwnym 10 lat. Paliwo: drewno + węgiel na rozpałkę, potem flotokoncentrat. Zasyp co 12 godzin. Nie ma śladów zużycia wymiennika, czyszczenie 2 razy na sezon. Paliłem też krótko koksem (wygodne). Śmiało bierz Viadrusa.
Witam i dzięki za wypowiedzi, sprawa wygląda tak,że mam zamiar palić węglem. Co do sprawności kotłów stalowych żeliwnych itd. to wszystkie podawane przez producentów wartości procentowe opracowane są na podstawie pomiarów w warunkach laboratoryjnych (idealne paliwo,ciąg kominowy itd)
więc czy aby napewno w kotle żeliwnym odczuwalna jest jego mniejsza sprawność dla węgla ( np. Viadrus U22 ok. 80 %)?
Neo jakiego masz/miałeś Viadrusa i jak pracował na samym węglu?
na mój gust to jesli chcesz żeliwny trwały piec (tzn jesteś na niego napalony) to musisz nastawić się na koks plus troche drzewa na rozpałke
to nic że drożej wyjdzie sezon grzewczy o 30% niz na weglu, jesli Cię stać to nie patrz na to bo i tak to bedzie 3-5 razy taniej niż gazem (napisalem 3-5 bo roznie puszczają niskokaloryczny gaz w grudniu gdy czyszczą magazyny)
warunek taki ze masz w okolicy sprzedawce koksu, bo róznie to może być z dostępnością
na koniec napisze tak:
cena koksu na pewno spadnie do poziomu ceny wegla bo tak wysoką cene podbiły Chiny i Indie bo potrzebowaly go do swoich hut
na szczescie przyszedł kryzys i diabli wzieli ich plany produkcyjne, najlepszy przyklad to ropa która była po 150 a teraz jest po 50 jesli dobrze pamietam
Gdzie dwóch polaków to trzy zdania.
A ja sam nie wiem na co się zdecydować. Chciałbym piec możliwie na jak najwięcej paliw t.j węgiel gruby, groszek, miał a jak trzeba to i drewnem nie wzgardzi. Może jakieś sugestie ?
warmet ceramik na węglu sprawdzony,drewno też w nim spalają, miał raczej nie pójdzie choć producent twierdzi inaczej ( zadałem pytanie na forum kostrzewy z początkiem roku po jakiemu palić miałem i niestety nie raczą odpowiedzieć :) )
Posiadam piec Camino 24kW. Dorobiłem do niego podajnik tłokowy. Palę węglem "groszek".
Zużycie węgla:ok1.6kg/h,temperatura wewnątrz domu 22-23 C,na zewnątrz +3 C, dom 220m2.
Kaloryczność węgla nieznana,import z Rosji. Dla tych samych warunków piec gazowy Vailant spala ok 1m3/h gazu. Piec nie smoli,zanieczyszczenia w postaci pyłu zbierają się w kanale wymiennika. Raz na tydzień trzeba je usunąć.
