- Ile miejsca nad kotłem?
10 grzejników,jedno piętro a raczej poddasze co do pionów to jeszcze nie wiem bo to będzie nowa instalacja - ruszam zaraz po nowym roku. Na pogłębienie już za późno bo zrobiona wylewka,po protsu miał być Viadrus (105cm) ale teraz zastanawiam się nad Defro optima komfort (120cm). Średnice rurek mają być 28-22-18-15 przy czym przy grzejnikach gałązki w 15.
- Kocioł HEF 24 kW - opinie
- Camino Czy Viadrus?
- Kupno kotła CO
Camino Czy Viadrus?
Witam i dzięki za wypowiedzi, sprawa wygląda tak,że mam zamiar palić węglem. Co do sprawności kotłów stalowych żeliwnych itd. to wszystkie podawane przez producentów wartości procentowe opracowane są na podstawie pomiarów w warunkach laboratoryjnych (idealne paliwo,ciąg kominowy itd) więc czy aby napewno w kotle żeliwnym odczuwalna jest jego mniejsza sprawność dla węgla ( np. Viadrus U22 ok. 80 %)? Neo jakiego masz/miałeś Viadrusa i jak pracował na samym węglu?
Camino Czy Viadrus?
Witam,zamierzam montować c.o. w domku o pow.ok.110m.- zabudowa szeregowa. Proszę o opinie użytkowników kotłów Camino i Viadrus U22 / U26 moc 20 - 23 kW ,jaką stałopalność mają te kotły i czy faktycznie są problemy z ich czyszczeniem? I jaka jest pojemnoś komory spalania w Viadrusie U22 23.3 kW bo nigdzie tego nie podają,
Jaromir
