Posiadam piec Zębiec KMW 23 kW z 2005r. Piec jest w stanie dobrym, lecz blacha spodnia popielnika jest przeżarta i przy rozpalaniu popiół wylatuje na kotłownie spodem pieca. Co w takim wypadku zrobić?
Dociąć blachę na wymiar , zakupiś silikon do uszczelniania kotłów posmarować ile się da , włożyć blachę do środka , docisnąć  i doszczelnić  spoiny . Ot i wszystko .
Jak jest możliwość to daj naddatek blachy na boki i przynituj, to stara metoda ale też skuteczna. Potem doszczelnić jak Kolega wyżej radzi i będzie dobrze.
