Piec Tłokowy Stalmark 21Kw - Pomoc Przy Ustawieniach
levyyy
Wczoraj odpaliłem piec tłokowy Stalmark 21KW ze sterownikiem Tech ST-630H.
Ustawienia na jakich pracuje:
Temp zadana CO : 65 stopni
CWU: 48 stopni
Przerwa podawania: 3:45 min
Siła nadmuchu: 35%
Przerwa podtrzymania: 40 minut
Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 45 sek, czas przerwy 20 minut
Histeryza kotla: 2 stopnie
Proszę o porady jak najefektywniej ustawić ten kocioł - do ogrzania mam mieszkanie 150m w nieocieplonej kamienicy + bojler 140l. Obecnie mam ekogroszek Pieklorz (26Mj/kg) oraz Kazimierz Juliusz (23Mj/kg). Na początek piec został zasypany Pieklorzem i po spalaniu zostawało dużo niedopalonego węgla oraz po około 20h miałem pełny pojemnik na popiół. Teraz czyli koło godz. 18 wsypałem ekogorszek Juliusz i wprowadziłem ustawienia jak powyżej i jak przed chwilą sprawdzałem niedopałki są jakby mniejsze ale dalej nie jest to czysty popiół.
Co możecie poradzić odnośnie ustawień?
Aktualnie mam cały czas wyższą niż zadaną i wczoraj też tak było czyli 67 stopni. Chodzi o czas jak piec zaczyna pracować po podtrzymaniu i dochodzi do zadanej tak?
Przerwę podawania zwiększyłem do 5 minut zobaczę za jakiś czas efekt.
dalej niedopałki w popielniku także zwiększyłem przerwę podawania do 5:30min, do zadanej temperatury piec dochodi po około 5-6 minutach.
po ustawienia przerwy podawania na 5:45 piec się wygasił także wróciłem do 5:25
Nic logicznego nie ma w tych wypowiedziach. Kolega zapytałby mnie "brałeś coś?"
Skoro przy przerwie 5:30 kocioł osiąga zadaną po 5-6min czyli po 1 lub 2 dawkach opału podanych przez podajnik = w komorze musi być solidny płomień (temperatura), a już przy przerwie 5:45 wygasza się = nie ma ognia. W dodatku są niedopałki czyli opał nie jest spalany w wyniku szybkiego jego spychania do popielnika.
Chłopie o co tu chodzi?
ps. tak w ogóle to trzeba przywyknąć, że to sadzmark i będą kłopoty z tym badziewiem
 ok :D może coś pomieszałem bo dopiero od 3 dni mam styczność z takim piecem... te 5-6 min to było przy przerwie podawania 3:45 a potem zwiększyłem na 5:30 i dalej niedopałki były więc dałem jeszcze na 5:45 i wtedy już wygasł
teraz ustawienia mam jak poniżej:
CWU: 50 stopni
Przerwa podawania: 5:25 min
Siła nadmuchu: 35%
Przerwa podtrzymania: 20 minut
Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 30 sek, czas przerwy 10 minut
Histeryza kotla: 3 stopnie
Witam!
Trochę dziwią mnie te ustawienia w twoim stalmarku. U mnie przerwa w podawaniu wynosi 1 min 30 sek. Przy dłuższej, kocioł długo dochodzi do temp. zadanej. Po drugie duża przerwa w podawaniu powoduje, że żar jest zaraz przy ścianie z zasobnikiem.  Nic nie piszesz o zaworze 4 drożnym. Masz go zamontowanego?
No trochę się wczoraj pobawiem i teraz mam takie ustawienia:
temp. CO: 62
nadmuch : 15 %
przerwa podawania : 3:00 min
przerwa podtrzymania : 40min
wentylator w podtrzymaniu - czas 30s, przerwa 6 min
histereza : 3
Piec o wiele szybciej dochodzi do temp. zadanej i dłużej zostaje w podtrzymaniu. Natomiast niedopałki dalej widzę w popielniku :/ Jakieś zawory są podłączone widzę ale nie specjalnie coś się na nich ustawia chyba....dam później zdjęcie jak coś
Najlepiej wygasić. Dla wygody możesz wyjąć tą płytę  ( wkładając lekko zagięty pręcik w jeden z otworów ). Nie zaszkodzi ponawiercać od dołu płyty, np. nawiertakiem  otworki tak, aby zachować od góry tą samą średnicę.W ten sposób popiół nie będzie się tak blokował.
Witam!
No u mnie właśnie żar jest przy ścianie także dałem teraz przerwę podawania mniejszą czyli 2:30 min i zobaczę później co się zmieni...
Nie można palić tak, że żar jest cofnięty, a dmuchawa przedmuchuje popiół na palniku. Przy takich palnikach, choć ta nazwa trochę na wyrost nie powinniście schodzić z podawaniem poniżej  2 kg/h. To jest minimum. Jak już dobierzecie strumień paliwa, wtedy dopasujcie nadmuch tak, by kocioł pracując w sposób ciąły miał pokryty żarem 3/4 panika i nie przerzucał czerwonych koksików do popiołu.
Teraz z tego co widzę żar jest na około 3/4 palnika - ale niedopalony ekogorszek dalej jest i do tego popielnik nawet na 24h nie wystarczył tylko już po około 20h się przesypywało z niego... przerwę podawania mam teraz na 2:10 ustawioną - czy mam ją zmniejszać jeszcze czy bawić się nadmuchem który jest teraz na 15% ustawiony?
Dziś koło 16 zwiększyłem nadmuch na 45% a przerwę podawania dałem 160 sek i jak teraz patrzyłem to jest wyraźna poprawa w spalaniu - nie jest to jeszcze popiół ale już znacznie mniejsze niedopałki. I teraz nie wiem czy zwiększać lub zmniejszać nadmuch czy może zwiększać lub zmniejszać przerwę podawania.
Piec do temp. zadanej dochodzi w około 9 minut i pozostaje w podtrzymaniu około 10 min. W momencie osiągnięcia temp. zadanej żar jest na około 60% palnika co by sugerowało że powinienem zmniejszyć przerwę podawania - dobrze rozumuję?
Dziś rano musiałem opróżnić popielnik bo już był w 70% zapełniony (wczoraj o 22 go wysypywałem) - po tych ustawieniach co napisałem powyżej jest znacznie mniej niedopalonego ekogroszku ale jak widzicie popielnik co 12h trzeba opróżniać... co robić?
