Treść opublikowana przez levyyy
Zablokowany Podajnik
Witam, Posiadam kocioł Stalmark z podajnikiem tłokowym. Przestał działać podajnik i cały czas zrywa śrubę zabezpieczająca... już tak się działo i wtedy wyciągałem cały opał i znajdowałem większy kawałem albo kamień. Natomiast tym razem nic nie znalazłem więc odkręciłem cały zasobnik i zdjałem, wyczyściłem wszystko w tłoku, od strony rusztu też nic nie ma. No i dalej tłok nie rusza się jakby coś go blokowało, dalej zrywa śrubę. Nie wiem gdzie jeszcze mam sprawdzić...
- Jaki Bojler Pionowy Wybrać Do Mojego Pieca?
Witam, Muszę wymienić bojler - aktualnie mamy jakiś mały 120l poziomy i już przecieka. Wymyśliłem że kupimy pionowy i zamontujemy w piwnicy gdzie mam piec węglowy Stalmark 21Kw. W lecie wodę grzejemy Vailantem na gaz. Myślałem nad bojlerem wielkości około 200l z nierdzewki. Pytanie jakie firmy polecacie ? Wystarczy 1 wężownica ? Czytałem o bojlerze z wbudowanym naczyniem przeponowym - co to daje i czy jest sens taki kupować ? Czy na coś jeszcze mam zwrócić uwagę przy zakupie ?
- Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
no z jednej piwnicy do drugiej i potem do góry do mieszkania przez strop - może z 8-10m. Ale właśnie nie wiem gdzie sprawdzić temp. cwu jaka jest aktualnie, na rurach nigdzie nie ma żadnego czujnika mierzącego temp., koło bojlera też nie. Jest jeden wskaźnik na piecu wbudowany zaraz koło sterownika ale to raczej nie ten...
ja mam za to inny problem - piec słabo mi grzeje wodę CWU - piec chodzi teraz na 58 stopni, cwu na 55. Na początku jak puszczę z kranu to jest gorąca ale potem szybko już tylko letnia. Mam długą drogę między piecem a bojlerem - czy to z tym coś związane? Może zwiększyć predkość popmki? Mam boljer 140l,
u mnie sadzy jest sporo ale tylko w wewnątrz pieca - raz na 2-3 dni zbieram ją i nie zajmuje mi to więcej niż 2 minuty więc dużo kłopotu w tym nie widzę. Natomiast jeżeli chodzi o sadzę wylatującą z komina to takiej nie zauważyłem, okolica jest czysta - może dzięki małemu nadmuchowi 23%.
- Komunikat Błędu - Uszkodzony Czujnik Cwu
Wcześniej miałem Vaillanta na gaz i on grzał mieszkanie i cwu. Piec teraz normalnie grzeje wodę i wszystko jest od zainstalowania ok ale jak się ostatnio bawiłem sterownikiem to z ciekawości w ten tryb chciałem wejść i taki komunikat się pojawił przez co nie mogę zmienić trybu. W ogóle co to daję jakbym ustawił na ten tryb kocioł?
ja za to staram się aby mój Stalmark jak najdłużej pozostawał w trybie praca a jak najkrócej w podtrzymaniu... wtedy najefektywniej spala mi się opał (Miał Piast 25) - przerwę podawania mam na 6:45min i nadmuch 18% Do zadanej dochodzi w jakieś 20min i w podtrzymaniu pozostaje około 10
