MarekW Opublikowano 3 Grudnia 2013 #101 Opublikowano 3 Grudnia 2013 shkiperfil o co Ci chodzi z tym regulowaniem temperatury c.w.u. To sterownik pompy np. taki, który sam z powodzeniem używam (Euroster 11Z za sto kilkadziesiąt zł) dba o to aby pracowała ona w zadanym przez użytkownika zakresie temperatur pieca i zasobnika c.w.u. To plus zawór zwrotny pomiędzy pompą a zasobnikiem w zupełności wystarcza aby woda w zasobniku nie wychładzała się po wygaśnieciu kotła . Dla pewności jeśli nie dowierzasz zaworowi zwrotnemu możesz dołożyć jeszcze elektrozawór, który otwierał się bedzie w chwili uruchomienia pompy ładującej zasobnik c.w.u. Myslę cały czas o układzie z niezalezną pompą do ładowania zasobnika c.w.u i sterowniku obsługującym dwie pompy.
shkiperfil Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor #102 Opublikowano 3 Grudnia 2013 MarekW żona mnie też nie rozumie;). Nie chodzi o regulację temp. na CWU. Mam zawór zwrotny i on zatrzymuje ciepło-to nie problem. Problem jest taki, że chcę aby pompa pracował aż do wygaśnięcia kotła bo wtedy wychładza bojler. Po drugie chcę w okresach przejściowych mieć możliwość w łatwy sposób oddawania na CO. Po trzecie to jak palę latem tylko na wodę i mam CO zamknięte to może być BUM bo mam wtedy odcięte naczynie otwarte.
shkiperfil Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor #103 Opublikowano 3 Grudnia 2013 ale myślę teraz nad zaworem 3D mieszającym ręcznym, którym będę mógł dopuszczać część ciepła na CO bądź zamykać CO ale na zasilaniu kotła + zawór odwrotny, który będzie otwierał obieg CWU od np. Temp. 45 a poniżej pozostanie zamknięty. Innym wyjściem jest 2ga pompa ze sterownikiem różnicowym dla obiegu CWU. Ciągle mi czasu na to myślenie brakuje no i o dostęp do kompa z rodziną muszę walczyć.
Gość Digitrax Opublikowano 4 Grudnia 2013 #104 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Ja pierdyle ten temat się ciągnie jak wenezuelska telenowela i stale wymyślasz jakieś dziwne i niebezpieczne rozwiązania. Poprawne rozwiązania zostały zaproponowane ale Ty dalej brniesz w "bagno". Już pisałem, że na wyjściu z kotła w kierunku naczynia otwartego NIE MA PRAWA BYĆ żadnych zaworów ! A Ty chcesz teraz zawór 3D na wyjściu z kotła instalować do podziału obiegu ... Zauważ, że w tym temacie za chwilę będziesz pisać sam tak się zakręciłeś. Nie licz, że ktoś wymyśli jakieś perpetum mobile i nagnie zdrowy rozsądek by Ciebie zadowolić.
shkiperfil Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor #105 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Digitrax please - nie na wyjściu z kotła tylko na zasilaniu napisałem! Ale rozumiem nie doczytałeś. Wyobraź sobie, że Twoje wytyczne wziąłem sobie do serca jako porady bardzo słuszne i właściwie najsensowniejsze z tego wątku. Mam jedynie do Ciebie jeszcze pytanie nad jakim zaworem 3D myślałeś: Termostatycznym Mieszającym z nastawą czy zwykłym 3D. Bo i to to jest TZM.
shkiperfil Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor #106 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Dziękuję wszytkim za super rady, o ktorych nic nie wiedziałem i dzięki nim stałem się o wiele mądrzejszy i wiem na czym polega bezpieczna instalacja: -TZM - zawór odwrotny - wężownica schładzająca - zawór schładzający - odpowiednie położenie naczynia otwartego w instalacji Znalazłem dzięki wam dobre dla siebie rozwiązania : 1) 3D+zawór odwrotny (na zasilaniu!) 2) 2-ga pompa CWU ze sterownikiem różnicowym. Bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz. Dla mnie wątek można zamknać. Pozdrawiam.
shkiperfil Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor #107 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Dla jasności : na zasilaniu kotła (nie instalacji!) to dla mnie znaczy na powrocie prze kotłem a nie na wyjściu z kotła!
Wojtmax1200 Opublikowano 4 Grudnia 2013 #108 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Najprostszym rozwiązaniem jest elektrozawór tak jak chciałeś na początku, a do sterowania użyj najprostszego sterownika przylgowego lub z kapilarą. Ustawisz go sobie wtedy na taką temperaturę jaka Ci odpowiada, proste i tanie rozwiązanie cena regulatora to ok 60zł.
shkiperfil Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor #109 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Wojtmax1200 myślałem nad tym; wątpliwości: - gdy będzie zawór zamknięty; wyjście CO zamknięte co z pąpką która będzie pracować w miejscu? Przy małym obiegu pompa będzie pracować dalej bez zagrożenia. - jak się zawór zablokuje/zepsuje zamknięty co wtedy? Jak jedna pompa siądzie od CWU to mogę jechać dalej na jednej. - czy można do tego kupić sterownik różnicowy? Wolałbym kupić od razu 1 sterownik na pąpę i na zawór. Sterownik do 2ch pąp już znalazłem. - koszt będzie podobny bo pompę już mam tylko sterownik muszę kupić. Trochę grubsza przeróbka.
marcin03 Opublikowano 5 Grudnia 2013 #110 Opublikowano 5 Grudnia 2013 - gdy będzie zawór zamknięty; wyjście CO zamknięte co z pąpką która będzie pracować w miejscu? Przy małym obiegu pompa będzie pracować dalej bez zagrożenia. U mnie działa tak już 4 lata i nic się nie dzieje złego. Pozatym jeśli masz elektrozawór sterowany różnicowo to dotąd krąży woda w małym obiegu, póki kocioł nie zacznie stygnąć. A jak już zacznie stygnąc to jak długo? - jak się zawór zablokuje/zepsuje zamknięty co wtedy? Jak jedna pompa siądzie od CWU to mogę jechać dalej na jednej. Zawór MUSI być otwierany i zamykany żeby działał poprawnie i bezawaryjnie. Spróbuj otworzyć zawór kulowy nieużwany przez długi czas. Urwiesz dźwignię a nie ruszysz jeśli jest zastany. A jak ruszysz to będzie kapał. - czy można do tego kupić sterownik różnicowy? Wolałbym kupić od razu 1 sterownik na pąpę i na zawór. Sterownik do 2ch pąp już znalazłem. Miałeś wcześniej podane konkretne sterowniki już od 70 zł. - koszt będzie podobny bo pompę już mam tylko sterownik muszę kupić. Trochę grubsza przeróbka. Jeśli masz pompkę to po kiego d..... zawracasz? :) Kręcisz się jak koń czekający na światłach i nic z tego nie wynika. Marzy Ci się jakaś kosmiczna automatyka a instalację masz prostą jak bat. Kup najzwyklejszy sterownik różnicowy, podłącz pompkę, wyprowadź przy okazji rurę do naczynia wzbiorczego prosto z kotła i masz rozwiązany problem. Pozdrawiam i więcej się nie odzywam :)
MarekW Opublikowano 5 Grudnia 2013 #111 Opublikowano 5 Grudnia 2013 shkiperfil co to jest ten zawór odwrotny ? bo jakoś nigdy o czymś takim nie słyszałem.
shkiperfil Opublikowano 7 Grudnia 2013 Autor #112 Opublikowano 7 Grudnia 2013 W googlach wpisz - zawór, który poniżej nominalnej temp. Jest zamknięty.
staran Opublikowano 7 Grudnia 2013 #113 Opublikowano 7 Grudnia 2013 W poście 97 podałem linka do takiego zaworu
MichaŁ26 Opublikowano 28 Października 2014 #114 Opublikowano 28 Października 2014 Shkiperfil i co co zrobiłeś coś z tym żeby woda Ci się nie wychladzała ? ja mam u siebie to samo .... Bojler wisi już ładnych pare lat ale jakos nie było weny żeby go używać po dziwnych teoriach taty. zuwazyłem że nawet nie mam zawarow zwrotnych ... (tak mi się wydaje) .... Zakładałem teraz weżownice schładzającą dedykowaną do Viadrusa i zwiększyłem naczynie przeponowe czy tam wzbiorcze aby to miało rece i nogi bo mam ukłąd zamknięty. Ja chyba pojde w kierunku kolegi Marcina03
shkiperfil Opublikowano 29 Października 2014 Autor #115 Opublikowano 29 Października 2014 nic nie zrobiłem bo się nie mogę hydraulika poprosić; ale założę drugą pompkę co wydaje mi się najprostrze
shkiperfil Opublikowano 29 Października 2014 Autor #116 Opublikowano 29 Października 2014 pompa co będzie start na 35 a pompa na na bojler start 50
marcin03 Opublikowano 4 Lutego 2015 #117 Opublikowano 4 Lutego 2015 Cześć. Jak zakończyły się Twoje zmagania w tym temacie?
shkiperfil Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor #118 Opublikowano 4 Lutego 2015 czekam do wiosny, teraz nie jest źle bo palę 2 razy dziennie i temp. na piecu nie spada poniżej 30st. start pompy CO na 45st. przed bojlerem jest zawór zwrotny wię ciepła woda jest stale.
andrzejegon Opublikowano 4 Maja 2015 #119 Opublikowano 4 Maja 2015 Witam!!!Pytanie do Pana marcin03.Czy elektrozawór z tej oto stronki http://www.primadom.eu/pl/p/BM-Elektrozawor-12-z-DIODA-SYGNALIZACYJNA/249 bedzie sie nadawał do zestawienia Pana pomysłu?pytam gdyz planuje zmontowac to samo co Pan posiada.Bede wdzieczny za szybką odpowiedz pozdrawiam.
majschi Opublikowano 4 Maja 2015 #120 Opublikowano 4 Maja 2015 Pan marcin03 ostatnio na forum był w lutym. Jaki masz problem z ciepłą wodą ?
andrzejegon Opublikowano 4 Maja 2015 #121 Opublikowano 4 Maja 2015 witam wychladza mi CWU mam jedna pompe na zasilaniu
andrzejegon Opublikowano 4 Maja 2015 #123 Opublikowano 4 Maja 2015 niestety nie mam nazwy sterownik zwyczajny jeszcze na potencjometr ustawiony na 38c zalanczania i wylanczania zarazem
andrzejegon Opublikowano 4 Maja 2015 #124 Opublikowano 4 Maja 2015 potrzebuje jedynie informacji czy sie nada ten elektrozawór czy nie
majschi Opublikowano 4 Maja 2015 #125 Opublikowano 4 Maja 2015 Elektrozawór jak najbardziej się nadaje ale potrzebuje odpowiedniego sterownika. Ten który posiadasz go nie obsłuży. Zrób eksperyment i ustaw swój zwyczajny sterownik na potencjometr na wartość 55sC i sprawdź czy woda Ci się wychładza jak wcześniej
