Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Plusem nie zmniejszania komory zasypowej jest to że mimo wygaśnięcia opału zawsze jak przegranie sie popiół to zostanie jeszcze żar i jest akurat na rozpałkę
  • Odpowiedzi 897
  • Wyświetleń 420.7 tys.
  • Tak śmiem twierdzić że vernal należy do istot pokroju "psa ogrodnika" sam nie weźmie obcemu nie da !!!! Według ciebie vernal - wszystko co nie posiada palnika retortowego, bądź rynnowego nie nadaje s
  • Raczej bym powiedział, że samoróbka wynalazcy, jakieś podejście do normalnego dolniaka. Nie można robić patentu na tym, że połowa Polski nie wie co to jest kocioł dolnego spalania, to jest ściema i t
  • Jestem na forum już chyba 7 czy 8 lat, jak na trola to niezły staż... A co do rad, to jedno zdjęcie Twojej przeróbki wystarczy, żeby wiedzieć na jakim poziomie jesteś w tej materii. Dopiero zaczynasz.
Pytanie jest czy zasłaniać ten ruszt pod blachą zmniejszającą komorę zasypową, tak jak na rysunku kol Ziolek 512 ,czy przed palnikiem.
Popiół chyba musi mieć gdzie opadać , w innym wypadku będzie trzeba palić cyklicznie , jak w typowym górniaku
Zaslaniasz pod blacha zmniejszajaca komore zasypowa zeby ci rusztu wodnego nie wychladzalo i powietrze cale z popielnika ma isc w palnik a nie w zasyp.Dosc ciekawe rozwiazanie palnika i podawania powietrza jest na forum Muratora.Ekonomiczne spalanie paliw stalych.I chyba Dikij Petia to opracowal.
To fakt tam jest dużo aż chyba 900 stron więc zanim bym to przeczytał to zima się skończy
No może to przy węglu, bo przy drewnie ruszt trzeba przykryć przed palnikiem.
Jak ktoś opanował spalanie do perfekcji to za darmo nie chce się dzielić wiedzą,chce zarobić :lol:  :lol:
A niech producenci myślą.Co za darmo im rozwiązania dawać. :lol:  :lol:
Palnik to nie wszystko.Jeszcze ruszt jest ważny.
 Ziolek512 paliłeś peletem w DS? Czy miałeś palnik peletowy?
Edytowane przez Sadownik12
Ziolek512 przegladaj od tylu i tylko rysunki nie pamietam dokladnir ale to gdzieś 5-6 stron od konca jak sie nie myle.Tylko pomyliłeś tematy.EKONOMICZNE SPALANIE PALIW STALYCH. 900 stron ma Ekonomiczne spalnie wegla kamiennego.To dwa rozne watki.Pierwszy o dolniakach drugi o gorniakach.
Miałem zrobiony palnik na pellet
A co do pomysłów to mam np system informowania mnie czy muszę iść podkładać do pieca bo nie wyobrażam siebie latania co chwilę przy drewnie i sprawdzać czy jest jeszcze opał, a tak w kuchni mam sygnalizacjie że czas na podłożenie opału i idę otwieram sobie drzwiczki i nie ma co dymić bo jest żar a nie kłęby dymu w twarz przy DS. Można było by to i sprzedawać ale nie mam do tego głowy a i epoka zasypowców się kończy
Edytowane przez Ziolek512
Można sobie poradzić bez blachy zabudować od strony przegrody np cegłami szamotowymi na żądane wymiary komory zasypowej .Zrobić taki kanał wlotowy z płytek szamotowych i zostawić lukę przy ruszcie żeby go całego nie zakrywało a dało się w tym miejscu od dołu rusztu wygarnać jak coś wpadnie w palnik ,ja to testowałem i to działa na węglu .Parę stron wstecz to pokazywałem na fotach i opisałem.PP najlepiej podawać przez drzwiczki nad popielnikiem i minimalnie pod ruszt . :D
Kiedyś jak zrobiłem taki właśnie kanał jak narysowałes to coś ciągu nie miałem. Nie było tego efektu zasysania za zwężką tak myślę.
U mnie ciąg był na kominie 8 m wys ,14x14  kanał spalinowy .PP podawałem nad ruszt czyli w ruszt pionowy i minimalnie pod ruszt  poziomy .Możliwe że miałeś gdzieś nieszczelności ,albo podawałes PP tylko pod ruszt poziomy. :D
Panie;) rob pan wyciag i wracaj do hg szkoda nerwow i zabawy
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Skąd takie spostrzeżenia bo z tego co narysowałem jeżeli chodzi o mój palnik to powietrze idzie przed palnikiem a nie w palnik. Zawsze mam zakryte ruszta pod palnikiem
Ten Palnik co zrobił Marcus312 to tylko działa jak się powietrze podaje przez opał czy przez drzwiczki zasypowe,ponieważ inaczej całe powietrze pujdzie w palnik i ominie opał.
Tutaj macie rysunek co wymyślił DikijPetia na forum Muratora : Ekonomiczne spalanie paliw stałych.Post #3145. Strona 158.
To dopiero rzeźba. Trochę jest z tym zabawy żeby to wyszło i te komory wirowe
Palnik jak palnik ale macie na tacy podane wypełnienie komory załadowczej i kanały podawania powietrza PP i to spod rusztu to można nazwać PW.Ziolek512 a nie chciało ci się poszukać nawet jak pisałem gdzie to jest.
Schemat ideowy jest OK. Ale w realu dosyć problematyczny. Rozpalanie, odpopielanie ewentualne wybieranie kamieni- wszystko od góry...
Ludzie wejdzcie na ten wątek poczytajcie jak Dikij Petia to robi i wyłączcie te komplikatory chociaż na chwile.Co by który nie napisał to źle.Może wystarczy trochę pomyśleć i nie jechać z Warszawy do Berlina przez Moskwę.
Ziolek potniesz taczke szamotu a i tak d... bedzie z tego
Sony23 z tego co pamiętam to wypełnieni na ruszcie jest wyjmowane.Poza tym Dikij palił chyba cały tydzień bez wygaszania a potem był garstka popiołu.
Po części jest tak jak piszesz ,tylko ja pisałem cały czas i znowu piszę to samo że PP tzw powietrze pierwotne czy PG powietrze główne podaje przez ruszt pionowy czyli pierwsze drzwiczki nad popielnikiem a trochę w drzwiczki popielnika i jest to rodzaj PW własnie w to miejsce gdzie jest kawałek odsłoniętego rusztu . Jednocześnie kawałek odsłoniętego rusztu spełnia cudowną rolę jak się zatka palnik można wtedy pogrzebaczem podciagnać zapopielenie do siebie i palnik na nowo startuje .To jest dokładnie to co skonstruował również Dikij Petia już dawno temu ,własnie w ten sposób podawał powietrze .Tylko Petia udoskonalił palnikiem najpierw wirowym dwu komorowym potem jednokomorowym ,ale zaczynał na początku jak każdy z nas od zwykłej szamotki postawionej na skos  ;)  :D
