Piec Węglowy I Pompa Ciepła.
kondziu277
Witam wszystkich.
W moim małym domku (80 m kw.) mam zamontowany piec zasypowy w którym palę i węglem i miałem. Mam teraz możliwość zamontowania pompy ciepła. Niestety nie wiem dokładnie jaki to jest typ pompy. Jedyne co narazie wiem to że pompa jest nowa i jest zasobnik 300l (5 osób w domu).No i że jedyny koszt jaki ponosze to koszt montażu (pompa i instalacja za darmo). Czy na takiej zestawie można jeszcze obniżyć koszty ogrzewania?
witam
Jeśli nie posiadasz instalacji niskotemperaturowej w domu to wykorzystanie pompy ciepła (domyślam się że powietrznej) do ogrzewania mija się z celem
Ale w Twoim przypadku jeśli masz pompę za darmo to wykorzystał bym ją do grzania CWU latem a w przyszłości zmienisz grzejniki na klimakonwektory i wtedy pompą grzejesz się zimą bez chodzenia do kotłowni i brudzenia się węglem
pozdrawiam
Dzięki MAJSCHI za podpowiedź.
Nie wiem dokładnie jaka jest moja instalacja (niskotemperaturowa czy inna). Instalacja jest zrobiona z miedzianych rurek i do tego zwykłe aluminiowe grzejniki. Myślę że wszystkiego się dowiem jak już będzie zamontowana pompa ciepła,powietrzna.
no i zapewne jakiś galmet albo cos takiego na podzespołach dalekowschodnich ,ale jak dają to się bierze
  • 11 miesięcy temu...
No i już wszystko jasne. Trochę to trwało ale pompa od tygodnia już podłączona. Jest to pompa ciepła GALMET BASIC 2GT z zasobnikiem 270 L. w systemie powietrze-woda. W związku z tym że to dopiero tydzień więc za wiele nie mogę powiedzieć. Akurat ten tydzień był ciepły więc nie trzeba było palić w piecu,w związku z tym c.w.u. grzałem pompą. Temperature grzania mam ustawioną na 50 stopni C. W zupełności taka temperatura wystartczy do kąpania,a nawet jest za gorąca. Pierwsze do grzanie zajeło jej 7 godzin. Narazie godziny grzania mam ustawione od 9 rano do 22 w nocy. Resztę ustwnień muszę poznać z czasem.
Od dłuższego czasu zastanawiam się nad montażem takiego zestawu ,czekam na dalsze obserwacje pracy pompy , ciekawi mnie najbardziej miesięczny koszt zużytej energii elektrycznej pozdro
  • 2 miesiące temu...
Pompa ciepła dobrze się sprawdza w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, ale z węglem? Czy ja wiem? Nie jestem wielkim fanem węgla w ogóle, zwłaszcza, że gazowe kondensacyjne poszły ostro w dół cenowo i są dużo higieniczniejsze i łatwiejsze w kontroli spalania.
  • 1 rok później...
Tak z ciekawości jakie koszty ponosisz użytkując tę pompę? Jak trzyma się zbiornik ?
  • 1 miesiąc temu...
wyklucza mi się to w ogóle jedno z drugim. rozumiem, że pompa co cwu i piec do co? dla mnie poza oszczędnością pompa to przede wszystkim oze, a z pojęciem oze węgiel w parze nigdy iść nie będzie..
  • 5 miesięcy temu...
Witam!
Dołączę się do tematu, gdyż mam tą samą pompę. Odnośnie kosztów ponoszonych przez użytkownika to z własnego przykładu mogę tylko powiedzieć, że rachunki za prąd w okresie użytkowania pompy zwiększyły się o 20-30zł miesięcznie w taryfie G11. Temperatura zadana to 45 st.C, gdyż taką zaleca producent jako najefektywniejszą. Coroczny przegląd urządzenia to koszt ok 100zł. Pompę podłączyłem we wrześniu 2014r. po podłączeniu w słoneczny dzień zagrzała zbiornik w niecałe 4godz. Teraz jest ustawiona w harmonogramie i pracuje maksymalnie 5 godzin dziennie. Tyle od siebie mogę powiedzieć na temat tej pompy w moim domu. Jedyne co muszę zastosować (podpowiedź serwisanta) to dodatkowy wentylator kanałowy na początku kanału zasilania powietrzem, gdyż pompa ciągnie powietrze ze strychu wolnym przewodem kominowym i może nie uzyskiwać minimalnego przepływu 300m3/h.
Teraz mam pytanko:
Zamierzam podłączyć pompę do kotła CO, chciałbym zasilanie wężownicy wpiąć w miejscu czerwonego kółka na zdjęciu, czy jest to dobre miejsce? Od kotła do pompy mam ok. 3,5m, więc zaraz za podłączeniem w czerwonej kropce rury zejdą w dół na poziom 15cm powyżej podłogi. Przy pompie zastosuję pompkę cyrkulacji. Cała instalacja będzie z miedzi 1". Czy tak duża odległość nie będzie wpływała na pracę pompy CWU?
Z góry dziękuję za pomoc i wszystkie sugestie.
  • 4 miesiące temu...
Jeżeli posiada się starą instalację grzewczą to na potrzeby modernizacji powietrzna pompa do CWU lub CO/CWU jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Umożliwi nam to tanie ogrzewanie wody użytkowej a w miesiąca w których temperatura zewnętrzna nie spadnie poniżej +10 st C dogrzewanie domu.
Wszystko w temacie. około 90 instalacji pomp ciepła do cwu założyłem , wszystkie wydajnie działają do temperatury +10st C poniżej tej temperatury lepiej użyć podstawowego systemu grzewczego.
Oczywiście powietrzne pompy ciepła CWU działają do -5st C. ale ich wydajność mocno spada i są mniej wydajne.
artykuł o powietrznych pompach ciepła http://www.pompyciepla.center/2017/01/powietrzna-pompa-ciepa.html
Krzywa mocy powietrznej pompy ciepła w stosunku do temperatury.
co ty siejesz demagogie na forum
pomyśl logicznie
zamiast zainwestować w porzadną pompa załózmy za 20 tys lespiej zainwestować 15 tys w jakies G..... i do tego za nastepne pieniądze dołozyć kopciucha ????? no pomyśl co piszesz robisz wodę z muzgu ludziom nie swiadomym i nieznajacym tematu dzieki takim ludziom ja Ty ludzie nie idą w ekologiczne i tanie ogrzewanie tylko się boją  pomp ciepła
działasz na szkodę ludzi  i otoczenia promując kopciuchy czy tez węgiel  który nie jest ani tani ani komfortowy i jeszcze truje opanuj sie
Powatarzam jeszcze raz Pompa Samung EHS moze pracować jako zamodzielne zródło ogrzewania do -25st bez zadnego dodatkowego opału to że styczniu czy lutym szarpnie wiecej energi to fakt ale i tak przy ostatnich zimach bedzie to tansze ogrzewanie niż wegiel gaz czy inne babranie sie w opały
Pozwolicie iż podepnę się pod temat.
Dom szkieletowy 210 m ogrzewanych 160 m, same grzejniki, przewymiarowane.
Obecnie w kotłowni stoi "śmieciuch " 17 kw ,zawór czterodrożny zamontowany, obecnie zero stopni na dworze temperatura jak idzie na dom to 28 stopni w domu 23.Spalam około 2-3 tony na sezon węgla,do końca listopada palę przeważnie drewnem.
Jako że znudziło mi się szuflowanie węgla postanowiłem rozejrzeć się za innymi możliwościami zasilania domu.
Czy pompa ciepła powietrzna będzie dobrym wyborem?Z tego co czytam u wujka Googla posiadacze takich urządzeń przeważnie
mają w domu podłogówki i grzeją tylko w taniej taryfie u mnie to nie ma racji bytu dom dosyć szybko się wychładza .
Pozdrawiam Darek
tak pompa ciepła może spokojnie pracować z grzejnikami  trzeba sie jedynie liczyc ze w skali roku na grzejnikach bedzie rachunek wiekszy o jakies 300-400zł drozej niz na podłogówce i tyle
nie bo jesli dobierzesz sobie taryfe ciepły dom np w energi to G12R to wtdy masz tani prąd od 22-7 i 13-16  i w tych godzinach np dobijasz do wyzzej temp zasobnik lub temp pomieszczenia np o 0,5st ponadto w dzien w drogiej taryfie jest zawzyyczaj ciieplej wiec co byś nie robił i tak w styczniu wzpołczynnik wyjdzie 40/60 na korzyśc energii taniej a jak pobawisz sie w ustawieniach to i 20/80 wyciągniesz przy płynnej pracy ale to juz kwestia ustawień i upodoban
